costruire una saldatrice spot x carrozzeria
pystik
apro un altro post per chiedere una cosa forse impossibile.....magari voi mi direte......
vorrei sapere se adattando una saldatrice ( che sia a elettrodo o a filo o anche una appuntatrice) si possibile svolippare questa:
http://www.tecna.net/index.php?option=c ... 94&lang=it
in pratica la lancia ( con contrappeso) ha all estremità un pezzo (triangolare ) di rame che con un piccolo puntino si attacca alla carrozzeria, appena port poter tirar fuori le ammaccature
pystik
Re: costruire una saldatrice spot x carrozzeria
ho trovato una specie di accrocco che potrebbe funzionare
https://www.youtube.com/watch?v=vEyE8PibVDs
vedro di costruirmelo visto che questa ditta non vende in italia.....
chissà perchè....
chissà perchè....
interessante
pystik
ho trovato pure questo :
http://www.ebay.it/itm/Spot-Weld-Gun-fo ... 234d0cd6ff
ma non ho trovato nulla di dimostrativo...
invece questo:
http://www.ebay.it/itm/POWER-TEC-TECSPO ... 43d34ee6b5
penso sfrutti lo stesso principio del saldatore a stagno.......
invece questo:
Il saldatore a stagno è un'altra cosa, quello scioglie lo stagno e lo frappone tra due metalli incollandoli a caldo.
Quello mi sembra un attacca chiodi come quello che hai fatto vedere nel video. Se invece ti serve una puntatrice, è un'altra cosa ancora,quella fonde il metallo in un punto e attacca 2 lamiere,abbastanza semplice da costruire.
pystik
diciamo che principalemnte mi servirebbe un attacca chiodi , e che vorrei capire se si puo realizzare modificando appunto una saldatrice a elettrodo , una a filo continuo o una puntatrice, perche sono le uniche che ho e nn vorrei comprare altra roba.
Penso che potresti provare con la puntatrice.
SPOTTER
Si può anche fare con un trasformatore di forno a microonde prova a guardare questi link:
http://www.aerbi.it/-fantasie-puntatrice elettrica.
http://www.instructables.com/id/Homemade-Spot-Welder/
http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.ph
ad ogni modo se scrivi su google homemade spot welder escono decine di progetti.
saluti
saluti
pystik
Grazie spotter ma forse non hai capito il mio post, ma quello che tu mi link l ho gia rralizzato, e funziona unendo i 2 poli a me serve uno che mi attacchi i chiodi sulla lamiera delle auto , che non entra in mezzo ai 2 poli.
Tu vorresti saldare i chiodi lavorando da una sola parte della lamiera, e cosi? In tal caso ho in mente un accrocchio che si potrebbe provare, se ti serve appena posso faccio uno schizzo.
pystik
Mafa lo sapevo che tu avevi la soluzione!!!!
Aspetto con ansia questo schema, grazie
concettualmente non sarebbe come la saldatrice per i lamierini dei pacchi batterie?
serve una massa bella abbondante per non concentrare su questa la corrente e poi l'elettrodo abbastanza ridotto, direttamente il chiodo in materiale opportuno direi...
applichi la massa vicino al punto dove applicare il chiodo, poi premi il chiodo e questo per via della corrente che passa si fonde sulla carrozzeria, stacchi la corrente mentre è in fusione e rimane attaccato dove lo hai messo
potrebbe funzionare?
cmq ho visto saldatrici a condensatori per queste applicazioni, si caricano i condensatori e poi da un singolo impulso con una corrente molto elevata lasciando l'elettrodo attaccato nel punto di contatto
Ciao Gino, più che uno schema, bisogna (come dice Luk) costruire un aggeggio che possa toccare la lamiera con un'ampia superficie ed al centro di tale massa (che farei di rame) fare un cilindretto (sempre di rame) con un foro dove scorra preciso il chiodo da appuntare, poi si preme il tutto sulla carozzeria e si dà un colpo di corrente prelevata dalla puntatrice. Chiaramente la massa in rame ed il cilindretto devono essere isolati tra di loro siccome sono i 2 elettrodi dell'aggeggio. Appena posso faccio un disegno.
pystik
Quindi devo modificare l appuntatrice???
O posso provare a farlo con la saldatrice a elettrodo??
Penso che eroga piu corrente
No non devi modificare la puntatrice ma solo collegare 2 cavi agli elettrodi di uscita che andranno collegati all'aggeggio da costruire.
