Trapano radiale
alfred51
Trapano radiale
Messaggio da alfred51 »
Ho acquistato qualche settimana fa questo trapano radiale con tavolo a croce a cui ho aggiunto una vite per fresare eventualmente materiali leggeri. Non vredo sia una macchina molto comune per cui posto delle immagini che potrebbero interessare a qualcuno.
lorenzoG
Re: Trapano radiale
Messaggio da lorenzoG »
Senza quella bella crocera,I Parametri tecnici sono:
Diametro massimo di foratura in acciaio 16 mm
Portata massima (massima distanza dell'asse mandrino dalla colonna) 525 mm
Distanza minima dal naso mandrino alla base 200 mm
Massima distanza dal mandrino alla base 650 mm
Numero di velocità di rotazione del mandrino 12 pc
Velocità minima di rotazione del mandrino 100 1/min
Velocità massima di rotazione del mandrino 2800 1/min
Lunghezza della base 400 mm
Larghezza della base 510 mm
Potenza del mandrino 0.4 kW
Altezza macchina 1050 mm
Lunghezza macchina 1400 mm
Larghezza macchina 470 mm
Peso della macchina 0.165 t
Pero' e' l' ATB20 del 1960, roba tedesca, Complimenti
Re: Trapano radiale
se non hai fissato il mandrino ti si potrebbe sfilare fresando.
alfred51
Re: Trapano radiale
grazie!
