Salve ragazzi, volevo avere delucidazioni su come funziona la libreria utensili per un heidenhain 530.
Su fanuc la cosa è molto semplice, T indica la posizione sulla giostra e con G43 H richiamo l'utensile in libreria.
Ma sul 530 come devo fare?? Ho letto sul manuale che posso crearmi la libreria con g99 ma non Riesco a capire in che modo.
Delucidazione su libreria utensili heidenhain
Re: Delucidazione su libreria utensili heidenhain
Parli di tornio o fresatrice? Non capisco bene cosa non riesci a fare!
chrys75
nello specificio parliamo di fresatrice.
Cosa non riesco a fare.... Se ho un cestello da 24 posizioni sulla macchina e 50 coni montati con punte e frese come posso gestire questa cosa?
Sul fanuc ho la libreria utensili dove sono caricate le 50compensazioni utensili, univoche per singolo cono, e le richiamo con g43, mentre la posizione della giostra la richiamo con t .
Nel 530 ho solo una libreria utensile con 24 utensili e basta che sarebbero quelli caricate nella macchina...
Sulle macchine che uso al lavoro certe hanno solo il numero utensili che si possono montare sulla giostra, percui 30 posti nella giostra, 30 posti nella tabella utensili. Altre, oltre ai posti della giostra, hanno nella tabella utensili dei posti in piu, richiamando questi utensili si fa il cambio utensili manualmente inserendo i coni direttamente nel mandrino.
Da come ho capito la macchina che stai usando non ha quest'ultima possibilità.
