Zincatura viti
- prontolino
Zincatura viti
Devo portare a zincare delle viti brunite che ho modificato e lavorato.
Le ho pulite e soffiate, poi ho fatto una treccia con del filo di ferro un po sottile che avevo, come ho sempre visto fare da chi frequentavo e che restaurava moto o macchine.
Il dubbio che mi viene è dul filo di ferro con cui le ho legate......
Normalmente vdevo usare il filo da carpenteria edile, ma non lo avevo sotto mano e ho usato un filo da giardinaggio (non quello rivestito!!!) che però è sottilino.
Il dubbio nasce dal fatto che essendo un riporto galvanico, deve essere attaccato ad un polo e non vorrei fosse troppo sottile.
Che mi dite??? Mi tranquillizzo o mi agito??
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- ggs66
Re: Zincatura viti
Ciao,
Considera ché gli ampere da far passare dipendono dalla superficie da zincare e molto anche dal tipo di bagno utilizzato e vanno da qualche a molte decine di ampere per decimetro quadrato.
Non so' quanto sia l'area delle tue viti ma ipotizzo che con un ampere o meno dovrebbero bastare e a questa corrente anche un filo sottile di ferro basterà.
Piuttosto zincare viti che sono già brunite non ho mai letto nulla di simile: che io sappia la zincatura si fa' sul nudo metallo e tempo che non attacchi sulla brunitura.
Sono curioso di sapere gli sviluppi del tuo lavoro. Facci sapere!
Ti mando un link sulle varie tecniche di zincatura elettrolitica.
http://www.ing.unitn.it/~colombo/ZINCAT ... litica.htm
Fare per il piacere di fare.
- Def89
Re: Zincatura viti
di solito chi fa le zincature di viterie e simili si occupa personalmente della preparazione, anche perchè prima della zincatura c'è tutto il processo di pulizia e decappaggio..
Chiedi a chi hai intenzione di appoggiarti come e cosa gli serve per fare il lavoro....
- prontolino
Re: Zincatura viti
Portate stamattina.....
Il tipo l'unica cosa che mi ha chiesto è se erano già legate.
Gli ho fatto vedere le treccioline e mi ha detto "ripassaci a metà della prossima settimana se non hai urgenza"
Vediamo quindi che esce fuori tra 7 giorni.
Comunque sia, come dicevo, chi conosco che ha già fatto il lavoro, oltre ad una pulizia e preparazione del pezzo, non sono andati.
L'unica cosa era la dimensione del filo di ferro che è abbastanza sottile, ma mi sembra che non essendo pezzi grossi, non hanno bisogno di correnti forti che li attraversino.
Spero piuttosto che il giochino non costi più del resto del lavoro!! (purtroppo la zincatura dove andavo ultimamente sembra aver chiuso e quindi quà non so cosa mi posso aspettare.)
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
Re: Zincatura viti
strano di solito le legano loro.
- prontolino
Re: Zincatura viti
si.... portagli una 25ina di viti e poi mi dici se vogliono perderci il tempo a legarli.
Se sono dei pezzi grossi, allora si, se no se non hanno la trecciolina già fatta, ti "rimandano al mittente"
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- prontolino
Re: Zincatura viti
Viti riprese dalla zincatura, con ottimo risultato finale.
Spesa 2€
Risultato ottenuto..... (e quà mi riallaccio al tappo con magnetino che dovevo fare per la Pit Bike)
Ho anche chiesto se per caso il filo fosse troppo sottile, e mi ha risposto che effettivamente è un po sottile, ma ha sia un vantaggio che uno svantaggio.
il vantaggio è che riesco a legare meglio i pezzi evitando che possano staccarsi durante i bagni, lo svantaggio è che la corrente se per caso dovesse essere troppo forte, potrebbe fonderlo e far cascare il tutto dentro la vasca. A questo in parte risolvono visto che non li appendono solo da un lato ma li fissano in cima in fondo e se capita anche in mezzo, proprio per evitare di doverli rimpiangere dentro la vasca.
Spesa 2€
Re: Zincatura viti
ti hanno fatto un ottimo lavoro ed a costo quasi zero.
