Pagina 1 di 3
micrometro a 14 euro?
Inviato: ven giu 19, 2015 21:03
da bluediving96
buona sera a tutti,oggi girovagando in un negozio,mi imbatto in un micrometro a 14 euro di marca ignota ,sicuramente un cinesone dato anche il negozio dove l'ho visto,ma vorrei sapere se comprarlo vuol dire proprio buttare soldi spudoratamente ...tengo a precisare che non ne farei un'uso intenso ma giusto una volta ogni tanto...intendo vi posto alcune foto cosi magari potete dirmi di più
Re: micrometro a 14 euro?
Inviato: ven giu 19, 2015 21:15
Alla fine, il micrometro è una vite passo 0,5 che si avvita in un ferro di cavallo, in teoria andrebbero bene tutti.
Però... se c'è quello da 20 euro e quello da 200 euro, qualche differenza ci sarà.
Comunque, se non lavori per la Nasa, potrebbe anche andare: dipende da quello che ti aspetti in termini di precisione e ripetibilità della misura.
Inviato: ven giu 19, 2015 21:21
da bluediving96
Fermo restando che non l'ho mai usato,ma mi piace impare in fretta,dopo l'estate dovrei prendere un tornio un classico bv 21 per l'esattezza un nutool mc550,credi mi torni utile alla fin fine? Per il discorso dei 20-200€ d'accordissimo con te e sono per "chi più spende meno spende" ma potrei anche accontentarmi dato la mia inesperienza iniziale ....
Inviato: ven giu 19, 2015 21:26
Chi si contenta gode...
Cosa dirti ? prendilo così fai pratica e se lo sfasci perchè stringi a cane in quanto la frizione si è scassata subito o se ti casca a terra (capita...
) non ha perso molto.
Tieni presente che un solo micrometro non basta. Ma dipende sempre da cosa intendi fare...
Inviato: ven giu 19, 2015 21:27
da shumhaker
Prendilo.... ne abbiamo uno tutti noi in fondo ad un cassetto...si proprio questo da 14€.
Conoscilo, usalo, ti tornerá utile molte volte e, oltretutto, se ti scivola dalle mani... sono sempre 14€ ...lo calci al volo e lo cestini
Inviato: sab giu 20, 2015 10:13
da Zeffiro62
sembra il vecchio borletti
Inviato: sab giu 20, 2015 10:22
da torn24
se una vite normale ha un errore di 1 decimo su 300 mm, allora se la vite di quel micrometro è pessima, avrai un errore di 0,01 centesimi su 25 mm, all'incirca, io lo prenderei ;)
Se lo trovo a quel prezzo , lo compro
Inviato: sab giu 20, 2015 11:03
da luk2k
se hai intenzione di usare il vb21 così come ti arriva, basta anche un metro da sarta
cmq io ho preso tutti i miei strumenti di misura dai cinesi, con un paio di centinaia di euro ti porti a casa un bel set
io ho preso anche un goniometro centesimale e un calibro da 600
non mi serviranno mai ma son fighi :p
discorso diverso per il comparatore, quelli cinesi "grattano" e si mangiano i centesimi che manco te ne accorgi
un borletti da 20€ è per me il minimo
Inviato: sab giu 20, 2015 12:19
da giacomo328
io ci penserei bene con 14 € ci compri due kg di salsiccioli a casa mia (salsicce) cotti rigorosamente alla brace
Inviato: sab giu 20, 2015 12:21
da Dasama46
Dicono che i Borletti da 20 € sono pure fatti in Cina . . . .
Inviato: sab giu 20, 2015 13:20
da sub-xtx
Non è che dicono solo.............
Inviato: sab giu 20, 2015 13:21
Borletti ? Lontano ricordo...
Inviato: sab giu 20, 2015 14:23
da cima96
Se per una sua lettura mi ci dovessi giocare gli attributi non lo farei, ma sicuramente i centesimi che leggi con quello sono meno farlocchi di quelli che leggeresti con un calibro digitale della coop. Morale della storia io non lo prenderei perchè con 30-40€ (spesa abbordabile) ce ne compri uno di marca, e se poi ti accorgi che questo è solo buono da schiaccianoci alla fine spenderai ancora per comprarne uno buono, poi fate voi se vi piace prendetelo pure, per fare pratica e farlo cadere forse è lo strumento migliore, tanto più che se uno fa buoni lavori con questo è segno che ha imparato veramente come vanno letti gli strumenti. Eh sì perchè un buon meccanico anche con un micrometro starato e consunto, conoscendo gli errori del suo strumento e tenendone conto può realizzare comunque un pezzo a modo.
Inviato: sab giu 20, 2015 14:30
da Mauro Malvezzi
Fare pezzi a modo con un micrometro starato è un conto, farli con uno che ha degli errori dovuti all'usura lungo il campo di lettura è un altro, e francamente non credo sia possibile. Se il micrometro sballa mezzo centesimo tra 0 e 15,5 e ne sballa un quarto tra 15,5 e 25 non puoi star lì a farti la mappa degli errori. La staratura si risolve, almeno se intesa come mancanza di azzeramento.
Certo, il tutto è in funzione del tipo di pezzi che si fanno, e certo, il manico conta sopra ad ogni cosa...ma in quel caso il micrometro o qualsiasi altro strumento servono solo per arrivare nella zona "esperienza", da lì in poi non contano più tanto.
Mauro
Inviato: dom giu 21, 2015 14:10
da luk2k
La borletti è cinesissima ormai ma la differenza di fluidità fra il comparatore borletti cinese e il comparatore yang wang ming è decisamente notevole.
Ribadisco, non è il fatto che sia cinese la discriminante, ma il metodo di produzione
