Info per un tornio e una fresa da riportare a cnc
solarblu
Salve a tutti,
volevo chiedere qualche dritta per un tornietto e una piccola fresa che desidererei riportare in vita, essi erano già cmc e credo li utilizzassero a scopo didattico.
Me ne sono innamorato e li ho comprati così come da foto senza i motori, azionanti ect,
Li volevo motorizzare con motore trifase (che ho già) da 1kw controllato da inverter.
Per il tornio Il mandrino è da 110mm, ma è decentrato 3/4 decimi, e lo sostituisco con uno da 125 a 4 griffe.
Ora sono indeciso per gli azionamenti e la scheda di controllo,
per i motori pensavo sempre quelli tipo stepper nema23 a 3A, credo dovrebbero essere sufficienti per entrambi le macchine
invece per la scheda non saprei... ho visto quelle compatibili mach3 e quelle cncusb, Voi cosa mi consigliate?
non sono un gran esperto,,, a me piacerebbe lavorare anche in manuale magari con l'ausilio di joystick...
Ringrazio in anticipo quanti mi vorranno aiutare!!!
Fabrizio
Fabrizio
- Def89
Re: Info per un tornio e una fresa da riportare a cnc
non conosco le macchine nel dettagio, tuttavia sembrano un buonissimo punto di partenza per un cnc serio!!
si vede sul banco del tornio la scritta "De Lorenzo" che esiste tuttora e fa materiale didattico proprio in codesta livrea, ci stà che sia sempre in produzione.. potresti provare a chiedere a loro se avessero i manuali o altro di utile!
solarblu
..si infatti ho provato ma non fanno più quel tipo di macchine ne tanto meno hanno ricambi o manuali.
Un vero peccato!!!
grazie
Un vero peccato!!!
grazie
le macchine sono proprio spogliate di tutto?
solarblu
si come da foto,
ho solo in più i due motori trifase da 1kw con tanto di inverter che vorrei utilizzare,
non ho gli azionanti ne drive ne scheda,
è per me vitale utilizzare per entrambi una stessa scheda con uguale software tipo il mach3 che comunque dovrei imparare
ne trovi a centilioni a decinaia su ebay.
solarblu
su ebay ho visto che comunque vi sono quelle che usano il mach3 e quelle un pochino più semplici che usano una porta usb con software usbcnc
voi cosa mi consigliate?
io andrei su mach3 , usbcnc ha un software dedicato , sarà anche migliore , ma per chi è alle prime armi è meglio il mach.
MauroO
Le schede che trovi su Ebay sono quasi tutte di origine cinese, se decidi per una in particolare non ti limitare alla prima offerta che trovi ma vai direttamente a cercare i siti di ecommerce cinesi ti stupirai dei prezzi, la stessa scheda può costare anche un terzo rispetto a chi la rivende in Italia e che se ne stà alla scrivania e la ordina a nome tuo proprio a quel sito in cina, per cui comprarla in Italia spesso significa averla con la stessa tempistica ma ad un costo maggiorato e con spese di spedizione pure maggiorate.
Stesso discorso vale per gli alimentatori e per i motori passo-passo.
Per i motori passo-passo non ti preoccupare tanto della potenza, io sul BV20 e sulla TO61 ho montato dei Nema 23 da 1.4A e sono più che sufficienti (nonostante siano di recupero e su cui ho dovuto intervenire smontandoli e perdendo almeno il 50% della coppia iniziale), tanto vanno comunque demoltiplicati per ottenere precisione sugli assi.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
