Segatrici x hobby
Segatrici x hobby
Parlando di segatrici giocattolo ... e mica tanto nel prezzo...
quelle con lama da 1440 che tagliano fino a 125mm:
ce ne sono diversi modelli apparentemente molto ... uguali, però si va da quelli con motore a 400W fino a 1800.
Ora mi chiedo se bastano 400w perché ci montano su alcune un 1600?
E se per tagliare il 125 ci vuole il 1600W, allora cosa taglia veramente un 400 anche se riesce a stringere il 125?
Mi sfugge qualcosa.
Mi sfugge qualcosa.
Re: Segatrici x hobby
da 3 anni ho una Femi:
http://www.femi.it/en/femi-machine-prof ... f=28&p=128
l'ho presa a 280 euro
ci ho tagliato di tutto
sono soddisfattissimo
la lama mi dura circa 1 anno
l'unica cosa che mi pesa è il prezzo di 20 euro della lama di ricambio
salvatore993
ho il modello vecchio della serie 780 ormai sono 12 anni, l'ho martirizzata. ora per l'esigenza di dimensioni di taglio le ho affiancato una mep sempre italiana ma altra macchina.
La differenza di macchine con riduttore, pro e semi-pro, mi è chiara, invece quelle che dico io hanno un motore a magneti permanenti con un imprecisato "inverter", con attacco diretto alla ruota, e per lo stesso sforzo di taglio se ne trovano con motori da 400W fino a 1800.
Mi sembra strana una differenza così ampia.
Bella la domanda, difficile la risposta. Proviamo a partire dalla fine, dalla potenza, forse è più semplice.
La potenza dipende dal tempo che occorre per compiere un determinato lavoro in un certo tempo; vale a dire che se sposto di un metro 10 kg in un secondo, ho bisogno della stessa potenza di 0,13 HP che occorre per spostare 100 kg di un metro in 10 secondi.
Nel caso della sega ci sono troppe variabili che non dicono per poter fare un confronto omogeneo: numero dei denti della lama, tipo di materiale, spessore del taglio, presenza di lubrificazione, tempo di taglio e il fatto che la morsa possa "mordere" 125 mm è indicatore di nulla se non di una grande comodità.
A mio modesto parere, la differenza la fa, oltre al tempo di taglio, che ritengo sia poco importante a livello hobbistico, la lama (adatta al materiale che viaggi alla giusta velocità e che sia affilata), la robustezza della macchina che non guasta mai, la precisione con cui è costruita e i guidalama decenti. Per il resto, con un seghetto a mano, fai lo stesso lavoro impiegando due giorni.
Ho una Nebes con motore a spazzole da 1010 W - non credo che sia ad accoppiamento diretto, ci sarà sicuramente un riduttore epicicliodale all'interno - che non si è mai fermata durante il taglio unicamente perchè non mi "appendo" e le do tutto il (tanto) tempo di operare che ritengo sia normale quando si ha a che fare con un tondo di C45 Ø 100.
Io ho una Nebes dal 2009 pagata € 350 il modello è TM 125 inverter e mi trovo benissimo ci ho tagliato anche delle travi ipe da 120 mm senza alcun problema.
Mi fa piacere che abbiate la stessa marca che ho scelto io.
Però, Vincenzo, ho qualche dubbio che abbiano un riduttore epicicloidale, per il solo fatto che in pubblicità si vantano di qualsiasi stupidaggine possa servire: possibile che non menzionano una parte così importante e pregevole?
Comunque, tutte quelle con riduttore hanno meno potenza e usano basse velocità per i grossi tagli e ci sta;
quelle a magneti permanenti dichiarano (in pubblicità) una grande coppia a bassi giri, e hanno tutte velocità minima intorno ai 35 mt/min. Più tardi posto i link dei due modelli che stanno agli estremi, tanto per confronto.
Ade es. ma ne esiste una varietà numerosa di modelli:
http://www.ebay.it/itm/SEGA-A-NASTRO-PE ... 336877c97b
http://www.ebay.it/itm/SEGATRICE-PER-ME ... 2edb871dea
Mi viene in mente che quando parlano di larghezza di taglio quasi nessuno menziona il materiale; quindi può essere che con 400W si fa si un taglio da 125, ma su alluminio. Edit: oppure su scatolati.
Mah, quello del riduttore è un mio pensiero tutto da verificare che nasce dalla considerazione che la potenza scaturisce dalla coppia per il numero di giri e, per rendere una potenza di quasi 1,5 HP a poche decine di giri, il motore dovrebbe avere una coppia enorme che stento a credere date le sue modeste dimensioni. L'elettronica può fare molto ma non credo possa arrivare ai miracoli.
Ero indeciso sull'acquisto della Nebes per via del motore a spazzole che in genere è casinaro ed ero orientato su una macchina con motore ad induzione ma, quello che offriva il mercato a livello hobbistico, non mi convinceva perchè mi sembravano troppo "cinesi" e alla fine mi sono fidato della pubblicità e, in effetti, il motore è silenziosissimo, la macchina è robusta e taglia benissimo finche la lama è buona. Poi iniziano le "fette di salame".
Non sottovalutare l'alluminio, alcune leghe sono rognose, ma, alla fine è solo questione di tempo e tagli tutto. Io ho uno spezzone di ferraccio di un paio di kg che appendo alla impugnatura e un tappo di spumante da infilare nell'anello al posto del dito: mentre taglia con comodo, vado a fare altro.
C'è in giro un post di Mafa che ha modificato la sega, dove si vede una riduzione ad ingranaggi; me lo devo guardar meglio.
Io ho una valex TN100 con motore a induzione da 400W e non si ferma davanti a nulla. Una volta regolata è anche precisa. Esiste un modello venduto con vari marchi (bernardo, einhell...) che ha BValK. Se potessi tornare indietro prenderei quella. È ghisaccia cinese ma lavora egregiamente, tanto la mia valex quanto la Bernardo di Valerio.
io ho la tn110 ormai non + in produzione, 60kg di macchina
il segreto per farle andar bene + o meno tutte è cambiare subito la lama
e non sedersi sopra la sega per tagliare più velocemente , queste sono segatrici da meditazione , si inizia a tagliare il pezzo oggi e si finisce entro l'anno
Il piacere deve durare il più a lungo possibile . . . .
io ho una tn100 e posso dirti che pur usando quella di un azienda dove lavoro (che è poco più piccola della mia, ma costruita da una ditta italiana...) mi trovo meglio con la mia, mi pare più veloce nel taglio! rispetto a quella però pecca di precisione. Però la cosa bella è che non forzo minimamente sulla testa, la lascio tagliare da sola visto che la testa è già parecchio pesante
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
