Weiler Matador
Pit
Weiler Matador
Salve a tutti. Sono un felice possessore di tornio Weiler Matador VS che sto utilizzando e contemporaneamente cercando di rimetter in sesto, visto l'età e l'utilizzo molto intenso non proprio amorevole dei precedenti proprietari. Alcune componenti però non sono così facilmente replicabili. Qualcuno sa dirmi se si trovano ancora dei ricambi???
Grazie.
Grazie.
Autronic
Re: Weiler Matador
Bel tornio complimenti, se puoi metti qualche foto. Per i ricambi se non erro mi sembra di produzione tedesca, io proverei su Ebay.de, qualcosa forse la trovi.
Albert Einstein
Albert Einstein
- Def89
Re: Weiler Matador
La Weiler esiste ancora, seppur produce centri cnc, ma magari hanno sempre dei ricambi... Però cosa ti si è rotto? Alle volte conviene rifare il pezzo che prenderlo nuovo.....
Pit
Re: Weiler Matador
Questo è lo stato attuale, con un primo restauro "esplorativo". Mi piacerebbe mantenerlo il più possibile nelle condizioni originali, per questo mi piacerebbe trovare dei ricambi. Su E-bay nada...
La Weiler mi rimanda ad un rappresentante italiano che non ha nulla...
Ci sono componenti usurate fattibili, altre un po' complesse. L'ideale sarebbe l'originale...
- Def89
Re: Weiler Matador
Bello!! direi che più che di un restauro abbia bisogno di una mano di vernice nella vasca e basta...
Per i pezzi da sostituire che cosa c'è che non funziona? dai sbottonati un po', magari una cosa che ti sembra impossibile da fare vien fuori che è abbastanza semplice o che ci si può adattare qualche altra parte!! pensa te che io ne ho uno di fabbricazione russa (unione sovietica) lo producono sempre, ma per qualche motivo oscuro (ma forse nemmeno troppo visto che la stessa ditta costruisce anche mitra e armi di vario genere) non c'è modo di contattare direttamente il produttore dall'europa (le email rimbalzano al mittente) e non mi è riuscito trovare un loro rappresentante....
per i ricambi ricontatta weiler dicendogli che il rappresentante su cui ti hanno dirottato non ha le parti di cui necessiti, se sono seri credo troveranno una soluzione, ovvio a un prezzo da oreficeria (questo devi aspettartelo, sia perchè compri 2 pezzetti e sia perchè son parti per loro obsolete)
- lorenzoG
Re: Weiler Matador
Bello, complimenti.
Loro, almeno 4-5 anni fa', avevano tanti ricambi per il Matador.
Prova a contattargli:
http://www.schinfa.nl/pages/index.html
http://www.schinfa.nl/pages/home.html
silvanossm
Re: Weiler Matador
è chiaro che le cose bisogna vederle dal "vivo" ma dalla foto sembra praticamente come nuovo, e per mantenerlo così chi l'ha usato precedentemente non avrà fatto grandi danni
SMSilvano
Pit
Re: Weiler Matador
Grazie a tutti dei complimenti ed a Lorenzo per la dritta. Proverò a contattare la ditta e vi farò sapere.
Il tornio comincio a conoscerlo ed apprezzarlo un po' alla volta. Direi che è una macchina veramente solida, alla tedesca. Purtroppo credo sia stata molto usata e non troppo con le buone maniere. L'ho trovato in condizioni veramente pessime. Ho lavorato un bel po' per renderlo utilizzabile. Qualche componente l'ho già realizzata. Sono dibattuto tra il desiderio di "risolvere" autonomamente e quello di mantenerlo il più possibile originale con componenti autentiche. Ad esempio il volantino della contro testa era spezzato e realizzarne o adattarne uno nuovo è fattibile, mentre riprodurre fedelmente l'originale è pressoché impossibile (fusione di ghisa).
Un altro componente critico è costituito da una boccola con sezione interna esagonale che scorre sulla barra per azionare i tele ruttori di avviamento del motore. Ha un gioco troppo elevato che rende critica anche la sicurezza. La ricostruzione non è semplicissima (anche se ho già un'idea). Per questo non mi dispiaceva trovare il pezzo di ricambio. E poi ci sono i dettagli (che si possono permettere i dilettanti come me) come le etichette in alluminio con le tabelle dei passi ed avanzamenti che sono un po' ammaccate... (pura estetica...)
- Def89
Re: Weiler Matador
Beh se è per le targhette puoi provare a sentire se chi fa incisioni di targhette pubblicitarie può riprodurtele su disegno!
Per l'esagono posta due foto, una soluzione fattibile (visto che il tornio lo hai) è prendere una chiave a bussola da tornire e poi fissare al posto dell'esagono danneggiato!
Il volantino in ghisa non lo rifai, ma se hai tutti i pezzi puoi provare a risaldarlo!
- leomonti
- CAPO REPARTO
Re: Weiler Matador
Mi piacerebbe, con un tornio così, avere i "grossi" problemi di riparazione/restauro che hai tu......
Scusami se mi permetto, ma i problemi elencati mi sembrano davvero marginali e risolvibili anche senza inficiare la originilità complessiva della macchina.
Re: Weiler Matador
Io la penso come leomonti.
silvanossm
Re: Weiler Matador
un pò di foto dei danni per riuscire a capire meglio e nel caso poterti aiutare a risolvere?
SMSilvano
art
Re: Weiler Matador
vendilo!
c'è un signore siciliano che li colleziona, magari gli interessa...
Pit
Re: Weiler Matador
Avete ragione. Sono problemi relativi.
E' un piacere affrontarli, vista la qualità generale e le prestazioni della macchina. Quelli più seri come le usure fondamentali delle guide non sono ancora in grado di valutarli... Anzi gradisco suggerimenti!
Per quanto riguarda la boccola vedete la foto. Pensavo anch'io di utilizzare una bussola esagonale...
Per il volantino purtroppo era proprio irrecuperabile (mancava anche un pezzo rotto). Ho provvisoriamente inserito un disco per forzamento tornendo la parte sana (non è il massimo
...vedi foto).
- lorenzoG
Re: Weiler Matador
per adesso...il volantino...non e' neppure il minimo! Bell' idea invece! Magari contattando gli olandesi ne dovrebbero avere piu' di uno e pure di facile spedizione.
