Da trincia con braccio e gru forestale
Inviato: mer ago 26, 2015 16:36
da dadodany
Ciao a tutti,
Mi é capitata l'occasione di prendere un braccio idraulico motorizzato con motore lombardini per sfalcio erba quindi con montato sopra la trincia.
Mi servirebbe una mano da voi più esperti per trasformarlo in una gru forestale, quindi utilizzerei solo il braccio e parte dell'idraulica, tralasciando pompa olio, motore e serbatoio olio, in quanto sfrutterei quelli del trattore. La gru la posizionerei sul rimorchio trazionato da 25 quintali.
Allego foto del tutto allo stato attuale.
Come posso fare per farla ruotare almeno di 180 gradi?
Secondo voi la cosa é fattibile?
Accetto consigli sulla costruzione.
Grazie Daniele.
Re: Da trincia con braccio e gru forestale
Inviato: mer ago 26, 2015 16:52
da giacomo328
il post si bloccherà automaticamente tra tre due uno fatto
post bloccato
aggiungi la residenza come ti è già stato richiesto e per magia si sbloccherà
Inviato: gio ago 27, 2015 12:01
da giacomo328
non so se vale la pena anche in funzione che il braccio è dimensionato per la trincia quanto sarà 250kg ?
poi fare si fa tutto ma con 180 gradi ci fai poco se lo vuoi adattare a caricatore forestale, a vedere non ha lo sfilo
Inviato: gio ago 27, 2015 18:16
da Def89
come detto da Giacomo, fare si fa tutto, ma un braccio da trincia non è nato per sollevare, ha poca portata ed è intrinsecamente debole, nel senso che il braccio stesso altro non è che uno scatolato semplice senza nervature ne rinforzi di alcun genere, se non in concomitanza con gli attacchi dei pistoni/snodi.....
per la rotazione nel caso valuta se vale la pena un sistema con un perno fisso centrale (non ha molta portata am potrebbe bastarti) oppure una ralla come c'è sui bracci da gru..
Inviato: gio ago 27, 2015 20:49
da silvanossm
mi associo a quanto è stato già detto...... nello specifico quel braccio è progettato per il peso è l'utilizzo del tricio ad esso applicato, quindi rifletti su cosa vuoi sollevare......
Inviato: gio ago 27, 2015 21:16
da dadodany
Diciamo che metterei una piccola pinza forestale, quindi quando sollevo due o tre quintali alla volta ne avrei a sufficienza... anche perchè la gru la vorrei ancorare all'attacco posteriore del trattore che è un piccolo trattore 30 cv pesa 1450 Kg quindi di più non oserei alzare onde evitare ribaltamento. Metto anche un sistema di zampe per allargare la superficie di appoggio :-) .... il cruccio principale è il rotore... mi serve un 360°.... secondo voi va bene quello in foto? ha 6000 KG di portata quindi penso mi basti ... :muro:
Inviato: gio ago 27, 2015 21:23
da giacomo328
un 30 cv???
mettilo sul rimorchio è meglio, con 4/5 quintali al sollevatore impenni come un KTM del 73
il rotore con le pinze costa 1200/1500€ poi ci metti lo snodo da fare, pensaci bene.
Inviato: gio ago 27, 2015 21:28
da Drago
Come ti hanno già detto, il braccio di una trincia, non è fatto per sollevare... Due-tre quintali in punta al braccio, non sono pochi... Calcola che con il mio trattore, alzo 15 quintali a 6 metri di distanza, ma è 70 Q :ghgh: ed il braccio è stato costruito per quello...
Inviato: gio ago 27, 2015 21:36
da dadodany
@ giacomo328
Si in effetti se ci penso bene con 3500 si trovano già fatte e a norma... visto che il pianale me lo danno per 100€ potrei comunque fare il tutto lasciandolo adibito a trincia e usarlo per sfalciare :grin:
Inviato: gio ago 27, 2015 23:05
da giacomo328
cosa non sbagliata
