Bloccare torretta rapida
Di.Ma.Racing
Ragazzi buongiorno. Ieri mi è arrivata la torretta della Damato Macchine, l'ho sgrassata e provata. Un dubbio atroce..... Se vado ad usare la leva per azionare l'eccentrico si sposta la torretta completa cambiando angolo di tornitura. Mi sono accorto che la pallina a molla che sta sul carrello non combacia bene sulla rapida. Una soluzione per bloccarla?
E' urgente.
E' urgente.
Re: Bloccare torretta rapida
la soluzione è stringere bene, attento però a non scavicchiare il prigioniero dal carrino, se la torretta è decente per bloccare le cartelle non c'è bisogno di tirare a morte la leva
Tommaso
fattela cambiare
La pallina serve per posizionare la torretta originale e quasi mai corrisponde con altre.
Blocca come ti è stato detto e vedrai che non si muove.
ma se ha un damato e l'ha presa da loro e che caxxo
Come da tutti i cinarivenditori, la macchina è figlia di una mamma e gli accessori figli di altra. Unica cosa comune, la nazionalità.
Stessa situazione la mia: macchina presa da Damato, torretta a cambio rapido (adattata la loro) anche, alla fine, della pallina non me ne frega nulla ma ho dovuto modificare il loro adattamento perche la torretta girava solo a guardarla.
si ma i tuoi soldi scommetto erano buoni vero?
Penso di si, anche perchè i soldi li ha dati la banca e non io.
Giacomo, siamo sempre li... per 1.400 euro + iva, spedizione compresa, cosa potevo aspettarmi ? Fare una questione per 1 millimetro da togliere al tornio ? Mi sarebbe costata di più la telefonata.
Certo che se mi arrivava piegato come una banana, la telefonata la facevo, e non solo quella...
- Zeffiro62
metti carta o tela (meglio quest'ultima) abrasiva tra torretta e carrello, oppure se necessiti di girare spesso la torretta metti in squadra bene la torretta e fai un preforo per spina, gira di 90° rimetti in squadra e rifai preforo per spina poi passi alesatore
Di.Ma.Racing
Grazie per il vostro aiuto.
Ho scritto perfettamente a Damato, voglio vedere cosa rispondono.
Zeffiro62, la tua è una opzione molto saggia, ma non ho capito dove fare il preforo.
- Zeffiro62
vedi come ho fatto io
Di.Ma.Racing
Io ho un problema...
Non ho spazio per forare. E poi penso sia cementato e allora come si fora?
- Zeffiro62
allora limitati a mettere tra carrellino e portacartelle della tela abrasiva che aumenta attrito, probabilmente gira perchè o la filettatura è torta o il piano dove preme la rondella non è // rispetto al piano di appoggio e quindi imprimi un momento torcente
Nel mio caso, la torretta girava perchè il cilindro fatto da Damato per adattare il diametro del foro della torretta a quello del perno era un tantinello più alto e la vite andava in battuta sul cilindro e non sulla torretta.
Di.Ma.Racing
Il dado non l'ho serrato bene perchè prende poco il filetto
