Garage: da deposito ad officina
fede.97
Messaggio da fede.97 »
Salve a tutti, sto muovendo i primi passi nel mondo della meccanica e da pochi giorni ho comprato un classico BV20 che dovrebbe permettermi quanto meno di iniziare :grin:
Siccome penso che una delle cose più importanti per lavorare sia avere spazio a sufficienza ho deciso (per la gioia dei miei) di riorganizzare il garage in cui al momento c'è il mio tavolo.
Allegata trovate una piantina abbastanza precisa dello stato attuale del garage, non posterò foto finché non sarà in uno stato migliore perché c'è troppo casino :oops:
Pensavo dunque di costruire un soppalco e di far sparire tutte, o comunque il più possibile, delle schifezze mettendole lì. Sarebbe una struttura:
Larga: 270cm, come il garage
Lunga: indicativamente 200cm, ma può cambiare
In grado di reggere 3-400Kg totali su tutti i 5,4m^2
Dopo il soppalco, idealmente, dovrei avere una distribuzione simile al secondo allegato.
Ora il problema è decidere come fare questo soppalco. Sulle prime avevo pensato a delle L di acciaio da 10 piegato e rinforzato collegate con un profilo a T, però si pone il problema della resistenza del muro in mattoni di cemento cellulare. Così sono arrivato alla soluzione bruta dei tubi innocenti da cantiere. :risatina: Pensavo di utilizzare dei puntelli appoggiati alla parete come colonne e poi con dei giunti fissare le "travi", cioè altri tubi lunghi esattamente quanto è largo il garage. Su questi 2 metri metterei minimo 4 capriate, dunque 8 puntelli e 4 travi.
Controindicazioni? Idee migliori?
Grazie in anticipo, più avanti quando arriverò a qualcosa di concreto posterò le foto del lavoro :grin:
Beat to fit, file to suit, paint to hide
Elettrico
Re: Garage: da deposito ad officina
Messaggio da Elettrico »
Schifezze :rotfl:
fede.97
Le ho chiamate così per brevità, ma potrei fare una lista fin troppo lunga, purtroppo :risatina:
Il bello è che son per la maggior parte cose voluminose e leggere, dunque rompono le bolas e basta lì dove sono :nono:
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Vai di soppalco,
magari un pochino più dimensionato che poi lo carichi sempre più di quello che pensavi.
Se i tuoi genitori si lamentano del tuo SANO hobby, digli se preferiscono che ti droghi come la massa.
fede.97
Devo fare i calcoli precisi della resistenza a flessione. I tubi in caso li prendo in Dalmine che tanto ho la fabbrica a meno di 2Km da casa :smile:
Non che si lamentino troppo, ma preferirebbero stessi un po' più tranquillo :rotfl:
Elettrico
Che sei di Pisogne o Costavolpino? In Dalmine ci lavora un mio amico... Anche io lo farei di tubi innocenti...magari a 6 gambe, una sarà d'intralcio ma sei più sicuro
fede.97
Di Lovere :grin:
6 gambe su 2 metri sarebbero una ogni 30cm, non stiamo esagerando? :shock:
Elettrico
....... Il soppalco lo intendo come un tavolo a 6 gambe
fede.97
Ahhh ok, 6 totali! :risatina:
Si, almeno 6 ce le metto, avevo capito 6 per lato :smile:
considera anche il peso e l'orditura necessaria per il "solaio"
fede.97
Pensavo alle tavole di legno lamellare giallo da cantiere, non dovrebbero avere un gran peso. Sotto i 50Kg totali suppongo :lll:
rokko
Messaggio da rokko »
Ho un garage simile al tuo, ho usato gli UPN da 100mm
ma erano salvati dalla rumenta
Il tubo innocenti non lo vedo adatto ad un simile impiego
Ciao ciao...... Alessandro
fede.97
Dove la trovate questa spazzatura così interessante? :risatina:
Il problema è che non so saldare a differenza di molti di voi, dunque l'assemblaggio con travi mi risulta un po' difficoltoso (o costoso). Ma se dite che non è sicuro non ho intenzione di rischiare :lll:
krys
Messaggio da krys »
Io ho visto diversi soppalchi fatti con tubi innocenti,è non flettono minimamente salendoci su, certo poi dipende da come lo fai e quanto lo carichi!
Cmq tu almeno lo hai un po di spazio, io sarei contentissimo!
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
fede.97
Bene, pare che i tubi siano promossi. Dovrò fare i compiti a casa, come già detto, per verificare di non fare qualcosa di sottodimensionato, ma se arriverò a 100kg/mq sarò già contento :grin:
È sempre così, chi ha pane non ha i denti. Io ho lo spazio ma mi mancano le conoscenze :oops:
Torna a “La mia officina”
