Pagina 1 di 5
Problema con fresatrice
Inviato: dom ott 11, 2015 22:24
da frascarel
Salve chiedo come poter risolvere un problema sulla mia fresa CSTR,nonostante la ricerca ottimale di regolazione del lardone della mensola (asse Z),mi ritrovo ad avere una non perpendicolarità fra asse z e x.
Cioè alzando e abbassando la mensola, girando il volantino, mi trovo circa 2 decimi di differenza di perpendicolarità.
Suppongo sia dovuto ad una non planarità fra coda rondine e sede mensola,come posso risolvere?
Sarebbe fattibile non usare la coda di rondine ma avvitarci 2 guide supportate e montare i pattini sulla mensola in modo da azzerare i problemi di usura?
Qualcuno lo ha fatto?
Grazie.
Re: Problema con fresatrice
Inviato: dom ott 11, 2015 23:46
da Autronic
Io andrei di raschietto, oppure rettifica: non so quanto possa convenire mettere due pattini a ricircoli, tra lavorazione e acquisto mi sa che spendi un botto!!!!
Inviato: lun ott 12, 2015 07:03
da frascarel
Mi dovrò procurare quindi un piano di riscontro e come dovrò fare x le code di rondine?
Te lo hai già fatto vero?
Poi mi andrò a rivedere il tuo lavoro.
Inviato: lun ott 12, 2015 15:52
succede anche se blocchi la Z ?
Inviato: lun ott 12, 2015 17:07
da Dasama46
Scusa Frascarel, non ho capito bene : vuoi dire che mettendosi di fronte alla macchina , il lato destro della tavola è più basso del lato sin (o viceversa) ?
Inviato: lun ott 12, 2015 17:46
da Def89
ma cosa hai preso come riferimento per l'asse z?
se l'asse della testa direi che sia semplicemente da mettere in squadra la testa con la tavola..
se è più bassa la tavola a Dx che a Sx stesso discorso di sopra, il problema è la testa, se invece muovendo su e giù la tavola misuri uno spostamento della tavola rispetto alla colonna verticale dove sono le due guide, probabilmente il problema è solo nel punto in cui stai misurando...
sinceramente 2 decimi sono tanta roba per una fresa......... se fosse un gioco dovuto a un lardone, prendendo in mano la tavola e scuotendo con forza dovresti avvertire ben distinto il suono del metallo che sbatte
ah una cosina, gli angoli si misurano in gradi... dire "2 decimi di differenza di perpendicolarità" non ha molto senso, dato che non hai indicato dove e come misuri questi due decimi.... fai due foto per capire come stai misurando
Inviato: lun ott 12, 2015 18:50
da Dasama46
Ecco !
Inviato: lun ott 12, 2015 20:27
da frascarel
Infatti mi scuso x non essere stato chiaro, ma ora ho fatto delle foto,(la foto messa era solo x capire di che fresa stessimo parlando).
Inviato: lun ott 12, 2015 20:47
da McMax
Non capisco come hai preso le misure. Il comparatore è fissato alla tavola immagino.... ma non capisco come ti stai spostando... ?
Potrebbe averci visto giusto Rino: spesso se il ladrone dell'asse Z non è ben regolato la mensola tende a pendere per gravità verso l'operatore, con conseguente perdita di perpendicolarità dell'asse Y rispetto all'asse mandrino (e alla colonna). Prova a bloccare l'asse Z stringendo a fondo e vedi se la misura cambia.
Inviato: lun ott 12, 2015 21:10
da frascarel
Il comparatore è appoggiato sulla tavola e girò il volantino assa Z su e giù,questo è il problema.
Ho anche fatto prove fino ad arrivare a stringere il lardone al punto che la vite debba richiamare a se la tavola ma peggioro addirittura.
Inviato: lun ott 12, 2015 22:18
da lucamoto
prova ad andare avanti e indietro di Y, con un riferimento fisso (ad es alla testa) se tirando verso l'esterno la misura aumenta, è una prova in più per conferma dalla Z. potresti avere il lardone molto consumato nella parte alta dove fà più sforzo.
Inviato: lun ott 12, 2015 22:22
mica ho capito come stai misurando ?
Inviato: mar ott 13, 2015 00:51
da frascarel
Proverò (luca moto).
Considerate l'angolo di 90 gradi che c'è fra tavola e coda di rondine dell'asse Z,ecco alzando e abbassando la mensola (girando il volantino dell'asse Z)perdo questo angolo di 90 gradi ossia cade un po' in avanti e viceversa, e questa misurazione l'ho fatta mettendo la base del comparatore sulla tavola e tastando sul mandrino riportando a volte anche 2/10.
Inviato: mar ott 13, 2015 06:03
da filippom
Se non ho capito male, quella misura dovresti farla con il comparatore fissato sulla testa e tastare una squadra fissata dritta sulla tavola. Oppure tastare una spina rettificata presa con il portapinze
Inviato: mar ott 13, 2015 06:59
da Def89
Prova a misurare tra tavola e coda di rondine, cioè fissi il comparatore sulla tavola e lo fai misurare su una delle due parti rettificate della coda di rondine che ti trovi di fronte se smonti quella protezione in gomma sulla colonna. Se questa misura non è affetta da errore passa a misurare anziché sulla coda di rondine sulla superficie dove appoggia la testa (che credo dovrai smontare per avere lo spazio necessario per misurare.
Secondo me il problema è di allineamento della testa (oltre al fatto che quel punto della testa nessuno ti garantisce che sia cilindrico)
