AFFILATURA PUNTA
video dimostrativi di come si devono eseguire certe lavorazioni
avc1959
CAPO DEI CAPI OFFICINA
AFFILATURA PUNTA
Messaggio da avc1959 »
PICCOLO FILMATO
per chi lo vuole vedere meglio
http://it.youtube.com/watch?v=zQJUXg8MDuk&fmt=18
Ultima modifica di avc1959 il ven dic 05, 2008 22:02, modificato 3 volte in totale.
avc1959
cominciamo partendo da una punta standard affilata a 125 gradi e la sbozziamo molandola di più verso il centro in modo da portala sui 140 gradi
se notate sul filmato si vede il movimento della mano che oltre ad abbassare e alzare la punta la fa leggermente roteare
avc1959
alla fine della prima molatura dobbiamo trovarci con un piano centrale il più possibile a 90 gradi rispetto al piano della punta
avc1959
adesso dobbiamo scaricare la parte dietro al tagliente come potete notare dal filmato parto dalla parte più lontana dal tagliente e faccio scorrere la punta sula mola mantenendo il piano di tagli della punta il più parallelo possibile
non ha molta importanza se nele varie passate di sgrossatura il piano non viene proprio parallelo l'importante alla fine è ottenere due pianetti paralleli che lascino un piccolissimo pianetto al centro
avc1959
a questo punto la nostra puntà è affilata per quanto riguarda il tagliente ma va scaricata al centro
se notate ho cambiato mola la mia è una molettina diamantata di poco costo che potete comprare e montare su una mola normalissima
nel filmato si vede come io appoggio la punta alla mola stando lontano dal centro poi a mano a mano che incido con la mola mi avvicino anche al centro
tutte le operazioni devono essere effettuate lavorando un po per tagliente in modo da regolarsi bene con le spinte e non sovrastare l'altro tagliente
avc1959
in queste due foto vediamo il risultato finale
la punta è autocentrante nei limiti di una buona affilatura perchè se la fate male non si autocentra
notate dove ho messo le linee rosse come è piccolo il nocciolo della punta ma nonostante ciò è molto resistente perchè abbondantemente spalleggiato dietro
nella seconda foto potete notare come lo scarico sia leggermente inclinado in modo da rendere anche quella parte bella tagliente
il tutto in poco più di 1 minuto anche se il video dura di più perche ovviamnte andavo piano
Ultima modifica di avc1959 il ven dic 05, 2008 21:26, modificato 1 volta in totale.
Ospite
Messaggio da Ospite »
bravo!!!sei molto meglio di me , a spiegare!!!!!
minolino2
Messaggio da minolino2 »
Evviva!!!!!!!
Capo, dopo che ti ho rotto le balle con i miei 75kg di punte da affilare finalmente hai partorito un video fantastico!!!!!
Domani lo guardo 10 volte e poi vado in garage.
Grazie AVC!!!!!!! :mrgreen:
Ps: e non mi modificate anche questa volta il messaggio!!!!! :mrgreen:
Ultima modifica di minolino2 il ven dic 05, 2008 22:06, modificato 1 volta in totale.
avc1959
se lo guardate direttamente su you tube si vede molto meglio
cancellato
utente sotto controllo
Messaggio da cancellato »
Bellissimo complimenti :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
umbez
Messaggio da umbez »
grazie capo complimenti anche a tè :mrgreen:
Ù.
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
grazie Maestro adesso ho capito bene finalmente!
complimenti sei veramente molto bravo!!
ps domani vado a comprare due mole nuove !!! ....ce n'ho una che sembra c'hanno mozzicato i lupi!! :mrgreen:
Il Forum scopre continuamente i talenti didattici dei suoi personaggi più significativi !
Sarò sicuramente ripetitivo, ma la chiarezza di queste "lezioni" la dice lunga sulla competenza ed esperienza dei "maestri".
Tutta la mia ammirazione !
zerozero
Messaggio da zerozero »
magnifico :mrgreen: mi serviva proprio, solo che ora mi servono anche dieci chili di punte vecchie per prenderci la mano :rotfl:
Tommaso
Ospite
appena mi libero ne faccio uno anche io cosi si possono comparare il modo professionale ed il modo hobbistico :idea:
Torna a “VIDEO LEZIONI”
