Ghisa meccanica o sferoidale ?
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
pigi
Messaggio da pigi »
Ciao a tutti,
sto costruendo una tavola rotante ispirandomi a questo progetto:
http://www.deansphotographica.com/machi ... tary1.html
Ho terminato la "scatola" della base, con notevole sofferenza dato che ho dovuto usare l' acciaio da costruzione ( quello che gli inglesi chiamano hot rolled steel ), famoso per la sua difficolta' nella lavorazione.
Ora devo occuparmi della tavola vera e propria, e visto che comunque non trovo HRS dello spessore richiesto, e che la com-met non e' cosi lontana, pensavo di farla in ghisa che oltretutto dovrebbe essere facilmente lavorabile.
Nel loro sito vedo che ne hanno di due tipi: sferoidale ( GS500/7 EN 1563 ) e meccanica ( G25 EN 1561 )
Di quest' ultima c'e' maggiore disponibilita' di diametri rispetto alla sferoidale, ed il prezzo e' di 1/3 ( circa ) piu' basso.
Io pero' nonconosco le differenze tra le due ghise. In verita' non trovo proprio indicazioni sulla ghisa "meccanica" ( c'e' pero' sulla G25 )
Secondo voi posso prendere quest' ultima per le mie necessita' ?
Pigi
P.s. Comunque sto girando come un matto per cercare qualche rottamaio e/o fresatore qui in zona per comprare gli scarti, ma a meno di un quintale non vende nessuno :)
Pigi
Zeffiro62
Re: Ghisa meccanica o sferoidale ?
Messaggio da Zeffiro62 »
per lavorabilità ti consiglio la G25 180-220 HB
come resitenza ad usura G500 200-240 HB
dipende dal tuo particolare se ci devi solo appoggiare roba sopra e scorre su cuscinetti meglio la G25 per lavorabilità, se vuoi che giri direttamente sull'acciaio della base o cmq su bronzina inserita nella base meglio la seconda.
la G25 viene chiamata ghisa idraulica, adoperata in questo settore per la migliore finitura superficiale e minore porosità ottenibile
pigi
Messaggio da pigi »
Grazie infinite !
Prendero' della G25 tanto l' asse e' su cuscinetti. C'e' un appoggio sulla base, ma dato che prevedeo un uso sporadico della tavola, non dovrei avere problemi.
Al piu' sara' un piacere rifarla :) .
Pigi
Pigi
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
