soluzione da trovare per la sonda del termomentro
prontolino
Messaggio da prontolino »
Per la minimoto, mi servirebbe monitorare la temperatura dell'acqua di raffreddamento... non posso andare a sensazione toccando il radiatore o se in giornata di grazia, con il termomentro ad infrarossi.... non fa serio e professionale in pista.
Ho visto, perchè ce l'ho molto simile per la temperatura della cpu, questo termomentro autoalimentato, molto semplice ed economico.
http://www.ebay.it/itm/NUOVO-LCD-TERMOM ... xygj5SoDzQ
Non avrei nessun problema a fare un attacco sul tubo acqua con un pezzetto di alluminio, per portare la sonda della temperatura.
Il problema è che se fisso la sonda, poi il filo resta sempre attaccato, se taglio il filo non so se può giuntare con qualche morsetto in modo da farlo staccabile, non so se posso fare un filetto alla sonda per poterla invitare... o metterlo un po a pressione dentro un foro con OR tipo tra cupola della testa e coperchio esterno........ o alto sistema alternativo
Quale soluzione mi date??? che mi sapete dire??
Re: soluzione da trovare per la sonda del termomentro
perché non lo puoi lasciare sempre attaccato?
Quei termometri hanno una batteria a bottone e sono sempre attivi ; io metterei la sonda a contatto del radiatore tenendola con una piccola staffa o altro .. .. magari sottostimi di qualche grado . . . :smile:
D'altra parte come misuravi la T° della CPU ?
prendi una sonda di un multimetro la puoi lasciare li e la colleghi al tester quando vuoi misurare la T
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
babylonia54
Messaggio da babylonia54 »
trova un termometro con la sonda come quelli da frigo per i gelati o chiedi ad un idraulico uno di quelli che sono sulle caldaie da riscaldamento, lo possono avere anche usato, e ti assicuro che sono precisissimi
prontolino
Intanto vi faccio vedere una foto con il "giro" dei tubi per l'impianto di raffreddamento.
La mandata è il tubo che esce dalla testa e il ritorno sotto.
x BW: quel pezzo che hai linkato, è esattamente il tipo di attacco che potrei realizzare in maniera casalinga e che pensavo quando ho aperto il topics, e il posto suo sarebbe nel tratto tra testa e radiatore. Il problema è che sono per sonde filettate. Posso risolvere il problema incollandola con colla epossidica (tanto il sensore dovrebbe stare in punta) ma poi diventa un blocco non smontabile se non togliendo il tubo dal circuito.
X Onorino: non lo posso tenere sempre attaccato, perchè se devo fare qualche lavoretto di manutenzione o settaggio, devo staccare la strumentazione e in quel caso che faccio, mi porto dietro anche il resto??
X Dasama: la cpu, ha come dici te una staffetta o comunque in appoccio al dissipatore e legge così la temperatura, però li è una cosa che sta ferma mentre sulla mini si muove e non ho la certezza che mi faccia contatto. In quel caso, avrei dovuto trovare un sensore "a rondella" tipo quello che ho su un'altra moto, che sta sotto la te di scarico acqua sul cilindro.
Vero è che posso anche "buttare" 2€ e vedere se posso tagliare il filo e metterci uno spinottino tipo quello che c'è nel bulbo del link di BW.... e se faccio danni, ho buttato poco o nulla.
Def89
Messaggio da Def89 »
Inserisci un pezzetto di tubo in gomma come hai fatto per giuntare il radiatore sul pezzo di tubo in alluminio che lo unisce alla testa, poi inserisci la sonda tra il tubo in gomma e quello in alluminio, così hai sempre il contatto ed anche la temperatura che misuri è abbastanza veritiera, magari la leggi con un minimo di isteresi, ma per l'uso che ne fai va benissimo, poi quando devi tirare via il tutto, basta che sfili il filo e la sonda viene via, senza dover ammattire più di tanto...
Se invece vuoi inserire il contatto puoi farlo, se il termometro usa una sonda resistiva non ci sono grossi errori sulla lettura, se invece usa una termocoppia fai in modo che il contatto che usi per giuntare il filo abbia i due contatti più vicini possibili in modo da mantenerli equitermi.. altrimenti inserisci un errore di lettura non necessariamente piccolo...
pigi
Messaggio da pigi »
Il filo dei termometri puo' essere tagliato senza problemi.
Io ho un termometro per misurare la temperatura esterna, sulla mia moto.
Per collegarlo ho tagliato i fili e ho messo un connettore. Se fai la saldatura ( a stagno) fatta bene e usi un connettore con un buon contatto, non vedo davvero che problemi potresti avere.
Di solito le sonde sono delle resistenze NTC, quindi non c'e' nulla di particolare da fare.
Pigi
P.s. abbiamo postato insieme.... comunque quel tipo di termometri di solito ( e a quel prezzo ) e' come ho descritto.
Pigi
prontolino
Perfetto... grazie mille dei consigli.
Allora me ne faccio mandare uno e vedo di tagliare e ricollegare i fili con un connettorino.
Al massimo se proprio faccio cazzate, vorrà dire che avrò buttato un paio di euro.
Dormi tranquillo che non succederà alcun disastro . . . . :grin:
Calbas
Messaggio da Calbas »
prontolino
non è tanto il costo, ma posizionare su una minimoto un "tondo" da oltre 5 cm
Pensa che l'altro lo avrei "velcrato" sulla piastra di sterzo
alexcre
Messaggio da alexcre »
Se non è necessario sia precisissimo e digitale mi ricordo che vendevano delle strisce adesive da apporre al radiatore o dove ti serve e si colorano in base alla temperatura
Potrebbe essere una soluzione... ma, già che ci sei, cortesemente dai una lettura al regolamento e presentati in "Presentazioni". Grazie !
