Tornietto in costruzione.
- leomonti
- CAPO REPARTO
Non sapevo se metterlo ne "La mia Cnc". Il tornietto delle foto, iniziato 2 anni fa, accantonato, e adesso in via di completamento, monta si, viti e pattini a ricircolo, ma al momento è destinato a lavorare in manuale. Sto ultimando in quest giorni la tavola superiore del carro, di dimensioni generose, in quanto destinata ad ospitare, in futuro, dei micro-motorizzati.
La destinazione d'uso è prettamente modellistiica....Tutte le volte che devo lavorare un asse da 2 mm. o la ruota di una loco, non posso andare giù in garage, montare il portapinze sullo Schaublin....e perdere regolarmente i pezzi in mezzo ai trucioli. E' come andare al cinema in centro con la Ferrari....
Ho utilizzato tutto materiale che mi avanzava da precedenti progetti, oltre alle parti visibilmente costruite ad hoc sulle macchine tradizionali e/o cnc che già posseggo.
La linea mandrino, ad esempio, è della fresatrice Cortini sulla quale ho montato un albero Iso30. Mi avanzava quindi quel bellissimo albero per pinze W12. Adesso devo costruire anche una flangia filettata per montare un autocentrante da 80 o da 100. Sull'albero mandrino ho montato due cuscinetti a rulli obliqui che costano un rene e mezzo.
Al momento, non è prevista la contropunta.
Monterò una micro-torretta a cambio rapido americana AZ comprata anni fà e mai usata. E' in alluminio, ma, per quello che deve fare, basta e avanza.
Il profilato principale, verrà sicuramente riempito, non so ancora con cosa.
Non ho ancora preso decisioni sulla motorizzazione.
- lorenzoG
Re: Tornietto in costruzione.
Che lavoro bellissimo, complimenti davvero
Spettacolare Leo !
lavori di precisione hanno sempre il loro fascino . . .
silvanossm
ti seguo , al 99,9999999% ne dovrò fare uno per un mio amico.
- leomonti
- CAPO REPARTO
Stavolta ho preso, con me stesso, l'impegno di completarlo!
Poi, sempre per "smaltire" dell'altro materiale (viti e guide a ricircolo), comprato a suo tempo - al solito, perchè non si sa mai - sarà la volta di una fresina, piccola e maneggevole, da sistemare sempre sul tavolo da lavoro casaalingo per il modellismo.
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
- leomonti
- CAPO REPARTO
Aggiornamento...finito il carro. Controllato il movimento, rispetto all'asse mandrino, l'ortogonalità sta dentro 1/100. Direi che posso accontentarmi.
Un po' di foto.
La torretta che vedete la produceva una piccola ditta americana. E' moolto carina, con cambio rapido e preset di altezza utensile. Peccato sia in alluminio. Ma ripeto, dovrei fare, con quel tornio, lavorazioni molto leggere. Credo possa reggere.
Adesso si aprono vari trilemmi....Primo fra tutti, la motorizzazione.
Siccome, in prospettiva, dovrebbe diventare cnc, ho il problema, soprattutto, del motore mandrino che deve contemporaneamente essere un 4° asse. Esclusi a priori gli stepper, che anche se usati senza riduzione, fanno si e no 1000 rpm, la soluzione più ovvia sarebbe un sistema brushless con encoder. Ma costa come due reni!! Ho buttato un occhio al sistema a loop chiuso della eadshine http://www.ebay.it/itm/281759740489?_tr ... EBIDX%3AIT ma mi sembra proprio uno stepper con encoder, e non danno il numero di giri massimo. Chi lo conosce?
Un po' di foto.
Bello, bello !
il tornio è uno spettacolo , il motore sembra un brussless , guardando i collegamenti parla di trifase "U V W" quindi non è uno stepper , anche la carcassa è uguale ad i miei yaskawa , i giri tipici per questi motori sono 3000.
- leomonti
- CAPO REPARTO
Se fa 3000 rpm, lo prendo subito! Adesso provo a scrivergli...Ma, riporto dalla descrizione ".....The system includes a 3-phase stepper motor combined with a fully digital, high performance drive and an internal encoder which is used to close the position...."
aspetta in basso parla di angolo di rotazione , per me neanche lui ha le idee chiare , ora te lo sto cercando io.
questo è il mio spacciatore http://stores.ebay.it/faparts?rt=nc&_fr ... r&_sacat=0
con i suoi kit ci ho fatto già 2 macchine.
questo sembra un affare , anche se il driver si alimenta a 60 volt dc http://www.ebay.it/itm/AC-Servo-Drive-M ... SwhcJWQnpC
- leomonti
- CAPO REPARTO
Rino, ma ha dei prezzi assurdi!
Il tipo che vende i LeadShine mi dice che fanno 2000 rpm.
ha chiarito cosa è ?
- leomonti
- CAPO REPARTO
Non gliel'ho chiesto. Ma la descrizione dice che uno stepper hybrid (detta in soldoni, stepper con encoder) trifase. Io che in elettronica sono una capra, credo a tutto
