primi passi con ossiacetilenica
Mancio93
Messaggio da Mancio93 »
salve a tutti. ho acquistato il kit 14 litri con cannello mini per saldare fino a 4mm. Appena finito di ancorarle al muro e visto con acqua saponata se aveva perdite. poi ho regolato i manometri da cannello chiuso, non so se si fa così. Ho aperto l'acetilene parecchio, acceso la fiamma e poi aggiunto ossigeno. In tutto ciò ho dimenticato però di comprare gli occhiali e la fiamma la vedo lucente ma non riesco a capire come devo regolarla, c'è un criterio per regolarsi? ho provato ad avvicinarmi al ferro ma ho visto che lascio un sacco di scoria nera ma nulla di fatto. devo saldare la lamiera da 0.8mm, ho montato punta da 100 visto che la 80 non è data con il kit e pressioni sono regolate da cannello chiuso 0.2 acetilene 1.5 ossigeno bar. che occhiali devo prendere? alcuni ho sentito che salda con i rayban da sole ma è uguale?
grrazie
giancarloz123
Re: primi passi con ossiacetilenica
Messaggio da giancarloz123 »
Compera gli occhiali dove vendono attrezzerie per officine, i rayban serbali per il mare, le pressioni di lavoro del kit non le conosco, comunque la fiamma deve essere lunga e sottile e non deve sfarfallare, il dardo deve essere azzurrognolo e ben delimitato, poi saldando ti rendiconto da te.
prontolino
Messaggio da prontolino »
L'idraulico che mi saldava le marmitte, proprio oggi pomeriggio, chiacchierando riguardo le regolazioni e l'apertura e chiusura delle bombole, mi diceva che lui la regola che il dardo sia ben definito e tutto azzurro (per saldare il ferro) invece per le brasature, che richiedono meno calore, anche un po di rosso va bene che vuol dire che c'è un po troppo acetilene
Mancio93
Ho letto in giro che le bombole di acetilene non devono essere consumate mai totalmente. E' vero? Il mio fornitore ha detto che non ci sono rischi a saldare finché esce gas.
Di "competenti" che dicono e fanno cazzate ce ne sono in giro parecchi: ho visto scaldare con la fiamma una bombola di acetilene per tentare di recuperare l'ultima molecola di gas...
L'acetilene è un gas bastardo che diventa instabile se sottoposto a pressione. Per aggirare il problema, comunque in maniera relativa, la bombola contiene materiale poroso e acetone nel quale viene disciolto l'acetilene. Se esaurisci totalmente la bombola, nel flusso di gas trascini anche l'acetone e non so se ricaricano una bombola con pressione residua zero.
L'ossigeno non ha di questi problemi ma se non ha sufficiente pressione, specie con punte da riscaldo di grosse dimensioni, rischi che ti scoppia il cannello tra le mani per la pressione insufficiente dell'ossigeno che non riesce più a tenere la fiamma sulla punta e brucia il gas all'interno.
Poi, vedi tu...
Mancio93
L acetilene è a quasi 0, mentre l ossigeno ancora c è. A che Pressione orientativamente vanno portati?
Se leggi l'etichetta, che deve obbligatoriamente essere presente sulla bombola, la pressione residua per l'acetilene deve essere 2 - 5 bar. Idem per l'ossigeno.
Mancio93
la mia mi sembra che appena presa era con una pressione di circa 12 bar acetilene nuova, quindi quasi metà bombola rimane senza utilizzarla.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
le valvole di sicurezza le hai messe?io per star tranqillo ne ho 3 per tubo,una vicino al manometro una appena dopo il cannello e una in mezzo,un secchio pieno d'aqua a portata di tuffo cannello..... #gly.. #gly..
rokko
Messaggio da rokko »
TRE :shock:
il gas al cannello ci arriva
:risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
Tre è meglio di due...
Quattro è meglio di tre . . . :???:
b.valk3
io le uso poco...devo dire che ogni volta che le uso......mi tocco le palle,acetilene e ossigeno ,non mi sono mai piaciute
Mancio93
io ho il cannellino con punta da 69 litri quindi piccolissima, rischi sono molto bassi mi ha spiegato il venditore, le uso molto spesso, perchè ci saldo le marmitte, anche piu di una volta a settimana. Ho valvole di non ritorno solo vicino ai riduttori. sul cannello non me le ha messe perchè non è maneggevole poi.. rischi di ritorni di fiamma ha detto che sono bassi con quella punta.
Al venditore fagli leggere questo:
Golver_Safety.pdf
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
