metallo per colonna trapano
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
paking
Messaggio da paking »
salve dovrei rifare la colonna del trapano piu' lunga,che tipo di metallo si usa?
e meglio allungare la stessa oppure rifarla per intera?
Re: metallo per colonna trapano
Dipende,......dalla tua attrezzatura e .....di che colonna stiamo parlando, ......le notizie sono molto scarne, posta qualche foto del trapano e vedrai che le risposte arrivano
Per me sarebbe meglio non toccarla: allungare la colonna aumenta le flessioni e il rischio di ribaltamento se la base non è fissata.
Poi fai tu...
paking
la colonna misura in totale 45cm solo la parte che esce fuori 33,5cm vorrei portarla in totale a circa 75cm lo spessore e di 8mm ed il diametro di 80mm,conviene rifarla o si puo' allungare la stessa?
non riesco a capire perche' e cosi' bassa,con la manopola tutta alzata tra l'attacco del mandrino e la base non supera i 15cm.
paking
yrag,di questi trapani ne ho visti altri hanno tutti la colonna di 75cm,questo e il motivo poi una volta montato il mandrino non c'e spazio nemmeno per mettere una punta,chissa' per cosa lo usavano.
Se ci si mettono le mani sopra ......ex novo, comunque è un trapano particolare, evidentemente per lavori particolari, ....molto probabilmente anche preciso visto la mole
paking
non posso lasciarlo cosi' e inutilizzabile,almeno per me,lo sto smontando del tutto per riverniciarlo e tenermelo tutto per me.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Forse converrebbe pure fare due conti sul dimensionamento degli spessori della colonna stessa per nn perdere la rigidita'
filippom
Messaggio da filippom »
La colonna è un tubo in ghisa. Cerca un tubo piú lungo e rifalla di sana pianta. Non pare un lavoro difficile.
Se non trovi la ghisa penso che acciaio vada bene uguale. Calettare una prolunga la vedrei come un ripiego...
Poi c'è il problema della cremagliera....
rimedia un cilindro idraulico , oppure ancora meglio uno stelo.
Messaggio da mafa »
Io avevo fatto con un tubo di acciaio.
paking
mafa ma tu lo hai salvato? ma e acciaio o ghisa?
MauroO
Messaggio da MauroO »
Meglio rifarla utilizzando un tubo a forte spessore da portare al diametro esterno corretto su tornio munito di lunetta scorrevole, va maggiorato lo spessore per compensare la minore rigidità flessionale di una colonna più lunga, in genere le colonne non sono in ghisa.
Piuttosto ci vedo un altro problema, il sollevamento della testa avviene su cremagliera, per cui se si allunga la colonna per disporre di una maggior altezza di lavoro è necessario rifare e sostituire anche la cremagliera.
Messaggio da mafa »
Non sò cosa intendi per "salvato". La colonna del trapano credo sia di ghisa, mentre la prolunga che ho fatto è di un tubo di acciaio "ferro" di spessore, quelli che noi chiamavamo "sbozzati". Dopo quella modifica l'ho adoperato ancora per anni senza problemi, poi ho acquistato un Audax che ho restaurato e quello l' ho venduto.
__joe
Messaggio da __joe »
La cremagliera probabilmente la trovi facilmente, sarà commerciale :smile:
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
