Qual'è la giusta procedura ?
Inviato: ven apr 08, 2016 10:29
da SPOTTER
Salve a tutti,dopo aver esplorato la saldatura dell'alluminio con il TIG ero convinto che la brasatura fosse un gioco da ragazzi,e invece ?
dunque sto realizzando un collettore per un motore a benzina da 30cc,ho acquistato un tubo inox flessibile di quelli utilizzati in idraulica,ho tagliato i 2 raccordi alle estremità e al loro posto ho saldato la flangia da un lato e uno spezzone di tubo liscio dall'altro. Il problema è che inizialmente la lega di argentana faceva i pallini ma non aderiva,ho dato una letta a tutti i 3d di questa sezione ed ho capito che non bisogna puntare la fiamma sul punto da saldare dove ho puntato anche la barretta con il disossidante ma nelle vicinanze, successivamente ho riprovato ed ho ottenuto l'adesione della lega ma il risultato non è affatto soddisfacente come potete vedere dalle foto allegate, e da qui la domanda in titolo.
La barretta utilizzata non è rivestita ma è di ottima qualità,l ho scaldata e immersa nel disossidante (per caso il disossidante ha una scadenza?) i pezzi li ho ben raschiati prima di procedere ma ho notato che il disossidante fondeva e si bruciava creando una crosta difficile anche da togliere,ecco un'altra domanda,esiste qualche acido per scioglierla ? grazie a tutti.
Re: Qual'è la giusta procedura ?
Inviato: ven apr 08, 2016 10:32
da SPOTTER
Scusate ma come mai non c'è più la schermata per inserire gli allegati ?
Inviato: ven apr 08, 2016 11:06
da nestorio
per aggiungere gli allegati c'è sotto alla parte dove scrivi un banner celeste con scritto invia allegato,segui le istruzioni e vedremo le tue foto o quant'altro :grin:
Inviato: ven apr 08, 2016 11:30
La schermata per gli allegati sta qui sotto (FULL_EDITOR).
Per inserire le foto, vedi qui... http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =2&t=14140
Inviato: ven apr 08, 2016 13:31
da SPOTTER
Non capisco,sono entrato in un mio precedente 3d ho fatto una simulazione di risposta e mi compare la sezione in basso per inserire gli allegati,cosa che ho sempre fatto in precedenza in questo intervento invece dove dovrebbe essere il FULL_EDITOR ci sono subito le vostre risposte,fra l'altro ho spuntato l'avviso via mail ma non mi è arrivato nessun avviso,che sta succedendo ?
Inviato: ven apr 08, 2016 13:49
da SPOTTER
Proprio non riesco.
Inviato: ven apr 08, 2016 13:54
Non ho ben capito, scusami.
In qualche caso non compare la finestra (QUICKREPLY), quella di Full_editor, per capirci, ma solo il tasto "Rispondi".
Clicca su "Rispondi" e ti trovi in "Full_editor".
Inviato: ven apr 08, 2016 15:58
da SPOTTER
Questo problema vi assicuro è veramente singolare,se io clicco "rispondi" immediatamente sotto la scritta (Anteprima Invia Salva Annulla)trovo solo le risposte e la prima dall'alto in basso è la tua,ma lo fa solo qui,se vuoi allego le foto in un altro mio 3d,qui non mi da nessuna possibilità,e non mi avvisa via mail.
grazie.
Inviato: ven apr 08, 2016 16:07
da SPOTTER
Ho allegato una screenshot a questa mia discussione,giusto per farvi capire,chiedo gentilmente agli amministratori/moderatori di cancellarlo dopo aver esaminato il problema.
Grazie.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 27#p301727
Inviato: ven apr 08, 2016 18:38
da nestorio
Lo lascio in caso qualcuno avesse lo stesso problema :grin:
