Nuova CNC a portale 900x1300
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Allora, dopo il tornio e la fresa a cnc, volevate che non mi lanciassi nelal costruzione di una cnc a portale?? :mrgreen:
Ebben si, i lavori sono già iniziati e a questo giro la volevo fare semplice per cui maggior parte dei pezzi sono stati recuperati.
Il telaio di base è la metà di una grossa macchina per legno che verrà adeguatamente modificato.
Già con base e ponte saremo sui 300 kg, poi aggiungerò l'asse Y che vedete in immagine e la Z.
Sarà sempre motorizzata con la mia accoppiata ormai più che navigata, motori sanyo stepper da 6A e driver gecko
Come mandrino per ora è previsto un Elte da 2.2 kw
Le guie della X sono Tsubaki da 30, vite da 40mm passo 10 che verrà ridotta 2:1.
gli altri assi hanno guide da 15 e 15 e viti passo 10.
Il ponte è solo parziale, manca la metà anteriore praticamente è doppio rispetto ad ora.
Inizio ad allegare le foto di questa piccola avventura
Re: Nuova CNC a portale 900x1300
aspettiamo il resto.
Garkoll
Si cerca di portare avanti i lavori ma il tempo è veramente poco, ormai riesco a dedicare se va bene un paio d'ore a settimana al garage.... :muro:
Una cosa di cui voelvo parlare è il piano.
Farò una struttura in ferro su cui poi appoggiare o un piano in granito o un piano in mdf.
siccome non vorrei farlo troppo pesante e vorrei averlo stabile avevo pensato a questa soluzione:
1 - Sulla traversa dove è avvitata la vite delal X (dato che è un blocca da 30 kg di ferro) monto rovesciati du carrelli per guide.
2 - Sotto al tavolo monte le guide.
In questo modo la fresa lavora sempre sul tavolo che a sua volta è supportato da sotto dal tavolo stesso. In questo modo credo che avrò rigidità senza dover appensantire troppo il piano.
Che dite?
Garkoll
I lavori anche se piano vanno avanti, ho inziato a posizionare l'asse della Y per capire gli spazi e le corse.
Ho montato anche l'altra spalla che verrà tagliata a metà e lasciato solo il piede a supporto (la parte inquadretta in rosso nelle immagini va via).
Attualmente con questa configurazione mi rimane uno spazione sotto il ponte di 34 cm, considerando che il piano me ne porterà via un decina, mi resterebbe una corsa in Z di 20 cm, che dite può andare o recupero un altri 7/8 cm (ho lo spazio con qualche modifica.
lo spazio è sempre poco.
__joe
Messaggio da __joe »
Quoto, se hai la possibilità alza alza! Considera anche lo spazio che ti portano via morsa e utensile. .
Garkoll
Dai allora vedo di alzare ancora la traversa, penso che un altri 7/8 cm non ho grossi problemi a recuperarli.
vediamo se inizio a metterla in geometria dopo l'intervento con il flessibile :mrgreen: :mrgreen:
danieleee
Messaggio da danieleee »
Non sei più andato avanti con i lavori?
Garkoll
ciao, la cnc va avanti anche se questo periodo fra ferie e lavoro ben poco..
ho tutti gli assi e sto facendo il piano, a breve inizio a montare anche l'elettronica.
Vedo di fare qualche foto avanzamento lavori e postarla! :mrgreen:
Io sto alla finestra . . . :grin:
nestorio
Messaggio da nestorio »
io in veranda :cannabis: :beer:
:risatina:
Garkoll
come si fa a cercare di fare un ragionamento serio con voi!!!!
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pressochè impossibile...
Garkoll
Tanto per capire, ho inziato a montare la Y e vedere come fare il piano, da ora dovrei riprendere un pò a lavorarci.
Il progetto mi piace e lo vorrei finire è che il tempo è veramente poco e sto valutando se alla fine lasciar perdere e darla via. :(
Torna a “La mia CNC”
