fresare alluminio da 30mm
dentex
Salve a tutti, dovrei creare un oggetto da una "mattonella" di alluminio di 30 mm di spessore, sapreste consigliarmi che utensile conviene usare considerando che la velocità max della mia cnc(wabeco f1210) non va oltre i 3000g/m. Ho fatto delle prove con una 2T della TKN serie lunga in metallo duro rivestita ,ma si impasta con affondi di 1mm !
Re: fresare alluminio da 30mm
Non hai specificato il diametro della fresa . . . . nè la lega di alluminio . . .
In ogni caso meglio refrigerare con il solito alcool o petrolio ....
I giri con l'alluminio non sono mai abbastanza! Comunque l'importante è avere una buona refrigerazione che riesca anche a portare via il truciolo.
mimoletti
Hai con frese con rompitruciolo?
dentex
Oggi giornata intera dedicata a finire sto pezzo...che poi ancora non l'ho finito, ho finito solo lo scontornamento e altre lavorazioni. Vi dico cosa ho usato: per 17 mm ho usato la fresa che vi ho indicato prima che è da 5mm, anzi era perchè in un attimo di distrazione in cui non soffiavo/aspiravo i trucioli si è rotta(i valori erano, 300mm/m, affondo 1mm, giri mandrino a manetta), non avendone altre passo ad una uguale ma da 6mm, rivedo il progetto per inserire il nuovo utensile e decido di diminuire l'affondo portandolo a 0,5mm, stavolta non lubrifico (...a proposito, nella prima fase avevo usato olio spray CRC e emulsione)e adatto un tubicino sottile che dirige l'aria compressa sull'utensile, il risultato è buono coadiuvato da numerose aspirate. Le altre lavorazioni che non sono altro che assottigliamento di alcune parti, le ho fatte con una monotagliente da 5mm con gli stessi parametri di prima. L'oggetto che ho tirato fuori è abbastanza orribile con i contorni molto "sporchi" tantè che li ho ripassati sotto la fresa manuale per pulirli, le parti curve vedrò di sistemarle con la smerigliatrice a nastro.
La lega me l'hanno venduta per anticorodal e non so altro, so solo che con i miei arnesi è difficile da lavorare, in più anche lo spessore non mi ha aiutato(fresa lunga=lavorazione vibrata). Ho diverse frese per sgrossare, la più piccola è da 6mm, ma ha un tegliente molto corto!
P.S. L'oggetto che vorrei fare è una testa a bilancere, che per chi non lo sapesse si usa in ambito fotografico per sostenere macchine con ottiche pesanti e fargli fare movimenti fluidi in tutte le direzioni!
Saluti
Saluti
- antoniobwf
non sono un esperto nella lavorazione dell'alluminio, ma secondo me giri troppo piano. io ho fatto un lavoretto in alluminio con una fresa del 8, giri 6500- 225mm/m- affondo 3mm- mezza fresa impegnata, refrigerante al massimo, ho finito il lavoro
senza problemi, e la fresa e ancora nuova.
dentex
Con quel tipo di alluminio mi capita speso di avere questi problemi, mentre con ergal da 6mm tutto a posto, però usando frese più corte! Purtroppo i mezzi che ho sono questi!!
Le alternative sarebbero quelle di usare un mandrino veloce smontando, al bisogno, la testa della fresa per montare l'apposito supporto https://www.wabeco-remscheid.de/aufnahm ... -o-43.html , oppure cambiare motore e mettere quello previsto per la versione HS, ma non so se è possibile farlo sulla mia, senza considerare i costi!!
Antonio, la fresa da 8 specifica per alu? Che refrigerante?
Io aggiungo che ho lavorato l'alluminio da 250x170x30 con la fresa tutta impegnata e che il moto del pezzo rispetto all'utensile era antiorario, quindi fresatura discorde sul pezzo e concorde sullo scarto, giusto?
Buona giornata e ... buona visione :-))!
https://www.youtube.com/watch?v=4DRy1ZsxoN8
- antoniobwf
si e una fresa a 3 taglienti per finitura, in md, apposita per l'alluminio. ripeto di rado lavoro l'alluminio. il refrigerante e quello che uso normalmente per acciaio, niente di specifico. secondo me e solo questione di applicare i giusti parametri, che certamente non sono quelli in questione. credo che con una fresa del 5, dovresti girare intorno ai 10,000 giri. aspetta che qualche esperto legga il post, sicuramente ti darà il giusto consiglio.
se non mi sbaglio la fresa di silvano arriva a 2000 giri, eppure fa dei lavori in alluminio che sono uno spettacolo.
so di certo che usa frese in md per alluminio.
ciao. antonio.
ciao. antonio.
dentex
Interessante, dove posso vedere i suoi lavori? Magari mi incoraggio un po!!
- antoniobwf
dentex
Sicuramente l'utilizzo di utensili dedicati aiuta molto , probabilmente silvano per stare a 2000 giri adopererà frese di diametro generoso, io avevo la necessità di non sprecare troppo materiale per poter ricavare un altro pezzo dalla pastra rimasta. Sarei tentato di prendere il supporto per il mandrino veloce, credo che sia la scelta più razionale e forse anche economica!
- antoniobwf
certo che con un elettromandrino con 18000 giri a disposizione, sarebbe il massimo, per te che lavori alluminio.
il supporto non riesci a fartelo da solo?
- antoniobwf
dentex
Per me è un mondo nuovo, io avevo considerato un Kress!
- antoniobwf
come precisione credo sia meglio un elettromandrino. se guardi il sito di quel venditore trovi dei kit molto interessanti, prezzi ottimi, la qualità non saprei dirti. con poco più prendi anche un er20, accoglie frese da 4- a- 13mm.
