GLI UTENSILI by CARLO1974 & ZEROZERO
In questa nuova lezione si parlerà di utensili, dalla varie tipologie agli angoli di spoglia, alle velocità e altezza di taglio, fino ad arrivare alla prova su macchina utensile, che mette in pratica tutti i vari passaggi detti prima, è consigliabile la visualizzazione in alta qualità
TIPOLOGIE
LINK PER LA VISUALIZZAZIONE IN ALTA QUALITA'
http://it.youtube.com/watch?v=JLUZ5AvaO74&fmt=18
ANGOLI E RAGGIO DI PUNTA
http://it.youtube.com/watch?v=Fab00DrJrJE&fmt=18
AVANZAMENTO E PROFONDITA' DI PASSATA
http://it.youtube.com/watch?v=T5sauQ3ySfw&fmt=18
ALTEZZA DI TAGLIO
http://it.youtube.com/watch?v=qyC4uQXXo6Q&fmt=18
VELOCITA' DI TAGLIO - Prima parte
http://it.youtube.com/watch?v=OGIQoxVfIqc&fmt=18
VELOCITA' DI TAGLIO - Seconda parte
http://it.youtube.com/watch?v=yyduPuQM784&fmt=18
DIMOSTRAZIONE PRATICA - Prima parte
http://it.youtube.com/watch?v=tXA3g8e-miw&fmt=18
DIMOSTRAZIONE PRATICA - Seconda parte
http://it.youtube.com/watch?v=O7HX0PUVwbw&fmt=18
DIMOSTRAZIONE PRATICA - Terza parte
http://it.youtube.com/watch?v=_QyV-HGDuAo&fmt=18
TIPOLOGIE
ALTEZZA DI TAGLIO
Ultima modifica di zerozero il lun dic 22, 2008 10:39, modificato 1 volta in totale.
Tommaso
tillo
Va quasi tutto bene. Nel tuo spazio web di youtube compaiono 24 video: però risulta 2 volte lo stesso video (come squadrare un parallelepipedo parte seconda) e non compare (ANGOLI E RAGGIO DI PUNTA) benché sia possibile vederlo da questo forum.
Nel caricare i video, a me, a volte da problemi e spesso si risolve da solo.
Complimenti vivissimi.
Saluti Paolo.
Saluti Paolo.
Ospite
Ospite
Lux
Tornando al discorso utensili, posso fare una domanda.
Ci avete mostrato come ci si deve regolare per lavorare correttamente con gli utensili in MD. Ma io sono straccione e voglio usare le barrette in HSS. Ammesso che impari ad affilarle bene (speriamo di farcela) quali sono i concetti che sono stati trattati per utensili MD che possono essere riportati per HSS?
Ha senso parlare di raggiatura della punta?
Per l'avanzamento e per la profondita' di passata vale lo stesso discorso?
Mi vien da pensare che con l'HSS posso ottenere raggi inferiori di quanto non sia possibile lavorari in MD per questioni di fragilità del tagliante, ma in ogni caso come ci si deve comportare con tali tipi di utensili?
Vale sempre le regola secondo cui F < 1/2 R,per cui un utensile molto appuntito e' da ritenersi una fregatura?
Ospite
con l'hss è la stessa cosa...solo che il tagliente te lo ricavi come più ti serve...se lo fai molto appuntito, non puoi usare avanzamenti sostenuti...anche quelli in hss hanno un raggio di punta...basti pensare ad una fresa...lo spigolo ha sempre comunque un raggio..difatti le frese per grandi avanzamenti hanno un raggio elevato anche se sono in hss (basti pensare alle fres toriche...)
