Forare e filettare acciaio temprato hrc 50
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
bighorn
Messaggio da bighorn »
Salve amici,
ho la necessitá di forare e poi filettare M6 un manicotto che ha una pareste spessa di 6mm. costruito in acciaio e poi temprato.... dovrei mettergli un grano per bloccarlo. Secondo voi é possibile questa operazione, oppure troppo duro..... inoltre non si potrebbe stemprarlo (a me non serve temprato) con metodi casalighi senza che perda la sua precisione, perché deve fissarlo e girare perfettamente in asse su un albero motore? Grazie.
Zeffiro62
Re: Forare e filettare acciaio temprato hrc 50
Messaggio da Zeffiro62 »
Lo avvolgi nella stagnola bene fai rosso e poi ficchi nella sabbia che non sia umida
bighorn
Grazie Zeffiro,
Quanti giri di stagnola devo dargli.... inoltre va bene se lo metto nella brace del camino, oppure é meglio un cannello a gas?
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Lo strato indurito dovrebbe essere solo superficiale: asportando almeno 1 mm con la smerigliatrice o con la mola nel punto da forare dovresti poter arrivare al materiale sottostante più tenero.
Pino
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Per forare acciaio temprato puoi usare le punte al cobalto oppure usi le punte da muro, quelle con le placchette in widia, le riaffili da ferro e poi fori. Mi è capitato di forarci lame temprate a 58hrc o allargare fori e ci sono riuscito.
Per stemprare lascia perdere le braci, si decarburerebbe; piuttosto con un cannello a gas, porti al rosso e lasci raffreddare lentissimamente se lo vuoi completamente stemprato oppure se lo metti nel forno di casa al massimo della temperatura per 1 ora e mezza, magari ripetendo il trattamento 2 o 3 volte o più qualcosa perdi in durezza.
quel pezzo non è temprato , si vede .
spike762
Messaggio da spike762 »
Anche secondo me
Azz ... come avete fatto a capire/vedere dalla foto ? :shock: :shock: :shock:
C'avete la vista tarata in "HRC" ? :risatina:
Complimenti ... addirittura da una foto ... io (forse) l'avrei capito avendolo in mano e con una limatina ...
nestorio
Messaggio da nestorio »
no,Davide,è solamente gente che lavora,e bene,nel campo. :grin:
Per essere temprato , dovrebbe essere stato scaldato al rosso , almeno, e poi spento in acqua o olio, poi rinvenuto e non avrebbe quindi quell'aspetto da acciaio "vergine" . . . :???:
Questo secondo il mio limitato modo di vedere . . . . :(
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
azz...bugia bugia......e mo' :frusta:(qua' no' stiamo a pettina'bambole)
bighorn
Grazie Amici,
Se come ho letto non é temprato é una grande notizia per me. In questi giorni acquisto una punta da 4mm. HSS Co e mi cimento nell'impresa, devo filettare e mettere un paio di grani m5.
M5 mi pare si fori 4.2 . . .
erc
Messaggio da erc »
ammesso che sia temprato e con una punta adatta si riesca a forare , poi per filettare che maschi bisogna usare ?
saluti
metallo duro MD
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
