Divisore da motoriduttore.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Ciao tutti lo so non e' una novità ma ci pensavo da parecchio.
Sto trasformando un motoriduttore in un divisore e resta sempre aperta l'ipotesi di renderlo CNC (il motore c'e' manca il drive)
Al posto del solito mandrino o pensato di farci un portapinze ER32.
Sul portapinze in futuro realizzero un flancia che strutta la filettatura del portapinze.
Sono partito da questo.
Non avendo un pezzo della misura che mi serviva ho unito insieme due pezzi di tondo per ricavarci albero da 25 e portapinze.
L'albero e' stato inserito per interferenza e saldato.
Dopo una ripulita l'ho messo in forno a 250 gradi per ridurre le tensione causate dalla saldatura.
Sono passato ad allineare il carino al fianco della pinza ER che ho messo su un pezzo di barra tornito a 20.
Dopo aver realizzato il cono gli ho dato una passata con la moletta
sbinf74
Re: Divisore da motoriduttore.
Sono passato a realizzare la filettatura 40x1.5
Ora ripassiamo al riduttore.
Modifico la flangia motore rimuovendo il superfluo
Il disco che rimane ospitera i dischi forati da 130mm che fissero con tre viti al centro sostituendo tre delle sei viti originali.
sbinf74
Per ora e' tutto ma già si vede qualcosa :mrgreen:
Dimenticavo l'albero esce dalla parte posteriore del riduttore dove realizzero un freno.
nestorio
Messaggio da nestorio »
Ora..a parte che Sbinf fa sempre delle realizzazioni interessanti,ma è il modo in cui imposta il topic che mi piace:realizza un qualcosa senza stare a filosofeggiare su tolleranze o millesimi,senza fare 60 pagine di chiacchere senza un truciolo.MOLTO bene :grin:
sbinf74
Grazie Nestorio ......e' il mio carattere vado al sodo.
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Benissimo, Sbinf, è un'idea a cui sto pensando anch'io da parecchio, ti seguo con interesse e aspetto gli sviluppi.
Che rapporto di riduzione hai?
Pino
ti ho salutato domenica all'una e da allora non torni a casa :risatina:
sbinf74
AHAHAHAH
no altrimenti stavo dall'avvocato.
Il rapporto di riduzione e' solo 1:10 vediamo come va..... se era 1:40 era perfetto.
spike762
Messaggio da spike762 »
Buon inizio lavoro, ti seguo :cool:
Ecco !
Mi mancava il rapporto di riduzione . . . . :???:
Mi piace, bravo !
E mi piace che ogni tanto si parli di trucioli anzichè di restauri, ricerche dello zero assoluto e disquisizioni sul tipo di oilo.
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Sbinf è uno dei piu bravi
aspirante anonymous 01
bella furbata la cartellina centratrice/comparatore.
per il gioco del riduttore?
per il rapporto 1:10/ 1:40 che problema c'è :ghgh:
ti fai un volantino diviso in 4 se a spanne non sbaglio.
O meglio con 4 pins di inserimento nei fori del disco sottostante
sbinf74
si si ho già cominciato a pensare ai dischi in totale dovrebbero essere 3
Questo il primo devo trovare della lamiera per realizzarli penso che 3 millimetri bastino.
i miei sono almeno da 5-6 mm.
