pallinatrice
gabriele55
pallinatrice
Messaggio da gabriele55 »
ciao a tutti e Auguri di Buon Anno Nuovo,
chi mi aiuta con i primi consigli per realizzare una pallinatrice per pulire parti in alluminio,
dalle dimensioni medie.
grazie a chi mi aiuterà,
gabriele
cinese
Re: pallinatrice
Messaggio da cinese »
Bella roba piacerebbe tanto anche a me, comunque su YouTube ho visto diverse idee a volte anche rudimentali....che però perfezionate non sarebbero male
gabriele55
Re: pallinatrice
penso che bisogna partire dalla conoscenza della pressione da esercitare per pulire l'alluminio.
qualcuno mi può dare delle indicazioni?
gabriele55
Re: pallinatrice
e dopo si inizia con il dimensionamento dei materiali per la costruzione
cinese
Re: pallinatrice
Sorry io avevo pensato alla BURATTATURA
vincenzo1340
Re: pallinatrice
Messaggio da vincenzo1340 »
In genere le pallinatrici con micronsfere di vetro lavorano ad una pressione non superiore ai 6 bar
gabriele55
Re: pallinatrice
grazie Vincenzo,
ha una sua imprtanza la quantità d'aria a questa pressione?
vincenzo1340
Re: pallinatrice
Più aria hai a disposizione e meglio è io con 2 compressori da 350 litri cadauno a volte mi devo fermare xche non ho aria da premettere che rimangono sempre in moto
Ultima modifica di yrag il dom mar 26, 2017 22:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
gabriele55
Re: pallinatrice
grazie Vincenzo,
ora gentilmente vorrei fare una graduatoria dei vari inerti da sparare,
cioè il tipo, il diametro e quanto grattano a parità di pressione.
se mi puoi aiutare,
grazie
Re: pallinatrice
Non ci capisco una mazza di questo settore, ma se non erro la pallinatura non serve per migliorare le caratteristiche superficiali del pezzo?
Quel che gratta è la sabbia di corindone o similare ma finiamo su una sabbiatrice, non più pallinatrice?
Poi se all atto pratico è la stessa cosa , magari si tratta solo di cambiare ugello o una cosa del genere, non saprei :risatina:
Re: pallinatrice
HAi ragione, luk , ma più che superficiali, direi strutturali .
A bologna c'è una azienda specializzata che fa la pallinatura sulle pale degli elicotteri , hanno triplicato la durata !!!
In pratica si comporta, credo, come "l'arrotondamento di uno spigolo vivo" dove lo spigolo vivo, sarebbe la lavorazione dell' utensile .
Io ho una piccola sabbiatrice da dentista, in cui ci ho messo sfere di vetro perchè non riuscivo a trovare la sabbia di corindone e devo dire che, anche se uno non ha esigenze strutturali , viene una bella superficie satinata fine, fine.
vincenzo1340
Re: pallinatrice
Allora la pallinatrice viene usata principalmente nelle rettifiche x la pulizia delle testate carter motori e cilindri. La pattinatrice sul metallo ti da l'effetto "satinato lucido" così da far risaltare eventuali rotture o forature dovute ad ossidazione. Serve anche x vedere eventuali deformazioni strutturali ma superficiali x quelle interne serve La radiografia su metalli .La sabbiatura viene fatta con materiale abrasivo corindone rosso ,bianco ,nero oppure con graniglia di ferro. La Sabbiatore è utilizzata maggiormente x rimuovere vernice datata x la ruggine e eventuali scorie di saldatura oppure fusione e nave dovute a lavorazioni su metallo e ti da un'effetto "grigio scuro opaco "x il ferro se vuoi sapere altro a disposizione
prontolino
Re: pallinatrice
Messaggio da prontolino »
comunque dove vado a sabbiare e verniciare a polvere, usano palline di ferro per pulire.
la pallinatura, come metodo per aumentare la resistenza, lavora più che altro sulla compressione della parte superficiale del materiale, tipo forgiatura
Re: pallinatrice
Boh non saprei dire, a me l''hanno spiegato facendo lo stesso esempio delle chiavi per svitare i bulloni, che tra il manico e la "pinza " i bordi sono arrotondati e non a spigoli vivi che potrebbero creare punti di rottura ...
Fortunatamente ( per tutto il mondo ... ) non costruisco elicotteri ... :risatina:
Re: pallinatrice
Sui tratti a spigolo vivo , grandi o piccoli che siano , si concentrano gli sforzi favorendo l'inizio di processi di rottura . . .
Per questa ragione i pezzi meccanici vanno sempre smussati e per aumentare la resistenza si possono eliminare le asperità superficiali con la lucidatura o con la pallinatura . . . .
