Revisione tirante t44
Diciamo che non l ho mai sopportato molto ma non mi venivano idee in merito se non complicatissime modifiche che ho già visto sul forum, il punto è che essenso cm4 non è facilmente sconabile come gli iso e quindi avrei dovuto modificare la modifica a sua volta :risatina:
Poi complice il freddo e dormite irrequiete, ho pensato a qualcosa che (forse) funzionerà
L idea è di dotare tutte le frese di un codolo "fisso" che poi a sua volta ingaggia la barra tirante
Voglio standardizzare la cosa in modo da usare sempre la barra del 16 ma fare gli innesti specifici ler le frese che hanno vite diversa
Ci devo pensare meglio a dire il vero ma è un problema secondario
Il tutto deve darmi modo di usare sia i coni con penna che le frese semza mai levare il tirante originale, quindi accorcerò quello esistente e prolungherò i codolo delle frese di quel che basta
Però la parte interessante è quella del "tappo" che mi permetterà di serrare e sconare i coni senza usare martello o altro ma solo la chiave
Per ora ho quindi iniziato a fare il tappo usando come al solito materiale di recupero
Non anticipo altro perché nemmeno io ho ben chiaro cosa voglio fare :risatina:
Vista del top della fresa
Questo il pezzo che ho trovato, tondo da 100 in 39nicr4, maledettamente duro...
Tornitura del invito di centraggio
Prova di montaggio
Re: Revisione tirante t44
Poi ho levato il superfluo :risatina:
Dovevo creare una base su cui mettere le
4 viti per fissarlo alla fresa
E questo un piccolo video della tornitura che farà anche capire perché ho sentito la necessità di un aspiratore... :risatina:
Ho riaffilato la barretta facendo un rompitruciolo più marcato e giocando un po' fra profondità di passata e avanzamenti sono riuscito ad avere questo risultato, il truciolo si spezzava ogni 3-4 cm, sempre meglio dei serpentoni a vui ero abituato prima!
300 giri, circa 10 cent a giro, profondità di passata 1,5 mm sul raggio e se avessi avuto L emulsione mi sa che potevo tirate ancora un pochino
Sto tornietto inizia a darmi soddisfazione
Ricordo che il materiale è 39nicr4
Sentite il rumore, non c'è una sola vibrazione!
Luk, io ti seguo, .......ma prima proteggi quel condensatore, praticamente ha gli attacchi dei faston scoperti, a fare un botto, con tutto il ferro che c'è intorno è un attimo
Quello è il condensatore di spunto, lo esclude wuasi subito l interruttore centrifugo, in realtà è da quando scoppiò quello originale cinese che sta così, non entra nell alloggiamento :risatina:
È una cosa che dovevo fare, 6 anni fa... :risatina:
Quel condensatore dovrebbe avere la sua sede protetta , avvolto in carta isolante . . .
Ce l aveva ma era per il modello cinese che come tutti sanno ce l hanno piccolo e quindi questo non entra :risatina:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Anche io volevo semplificare l'estrazione dei coni e per farlo o pensato di filettare la parte alta interma dell'albero con una filettatura M14 passo fine.
La drawbar a questo punto presenta la filettatura M14x1.5 sopra e 12x1.75 sotto quando vai a serrare usi entrambre le filettature e quando vai ad estrarre i coni la differenza di passo tra le due filettature fara si che il cono viene spinto fuori visto che la drawbar e' trattenta sopra.
Appena posso posto due foto.
Il problema come dici tu e' standardizzare i vari coni.
darix
Messaggio da darix »
La mia AMA25LV aveva un sistema banalissimo. Per sconare servivano solo 2 chiavi.
In pratica c'era un tappo forato avvitato al fuso; nel foro ci passava il tirante che però aveva un flangia che andava in battuta all'interno del tappo. Quindi con una chiave si teneva fermo il tappo. Con l'altra si svitava il tirante. Siccome però il tirante non si poteva sfilare per via della flangia, in effetti veniva giù il cono morse.
Spero di esserti stato d'aiuto.
ecco, lo sapevo che non avevo inventato nulla, è proprio questa la mia idea, quello che sto realizzando è proprio il tappo, ma rimanendo solidale alla macchina, basta svitare il dado con il cannotto bloccato e il cono dovrebbe venire espulso
per i con con la penna, rimane sempre l'asola di lato
per sbinf, il tuo sistema è la versione tecnologica della mia idea che a quanto pare è quella che avevano pensato svariate decadi fa i costruttori della vecchia fresa di darix... :risatina:
darix
Col tappo solidale alla macchina dovrai trovare il modo di tener fermo l'albero. Facile se hai un portapinze, impossibile se hai una fresa magari piccola con codolo CM
ops :1234:
ahhh ora ricordo che cavolo avevo pensato!
fino ad ora ho sempre innestato la marcia piu' lenta che è molto dura e con quella avvito e svito...
dicevo di non essermi ancora del tutto rincoglionito :risatina:
zerozero
Messaggio da zerozero »
sulla bf20 questo sistema è di serie :risatina:
Tommaso
macchinen tedeske! :risatina:
