tempra con acido borico e alcol.
- prontolino
Ho guardato i video dell'orologiaio precisino.
Ho visto che le viti le tempra impiastricciandole con l'acido borico e alcol e scaldandole a rosso vivo.
Poi, la bluizzatura che fa, serve solo per l'effetto cromatico oppure è una sorta di rinvenimento?
Premesso che l'acido borico dove si può trovare??? .... è per caso la borace che serve epr le saldature ad ottone o ad argento??
Poi che altro c'è da sapere?? differenza dalla semplice scaldata a fuoco e raffreddamento in olio (o acqua)
Sinceramente ogni tanto poter temprare qualcosa mi può tornare utile.... ma anche solo della serie impara l'arte e mettila da parte.
Re: tempra con acido borico e alcol.
l'acido borico è un disinfettante in polvere e lo trovi .......anche in farmacia, costa poco
L' acido borico e la borace non sono sicuro che siano la stessa cosa, ma spero di si visto che ne ho presi 2 kg a 4 euro da un fornitore di articoli per gioiellieri il cui indirizzo lo ho trovato qui sul forum.
La termpra fatta cosi serve a proteggere il pezzo dall' ossidazione ( credo sia questo ).
Sicuramente, ho provato con una mistura di borace e acqua molto pastosa, il pezzo non diventa nero come quando tempri con la fiamma diretta e quindi non devi poi lucidarlo per vedere il colore del rinvenimento.
Ti riduce un sacco di tempo a pulire con abrasivi vari per togliere quel dannato nero che si forma.
Si ptrebbe anche usare un foglio di acciaio sottile ( tipo domopack per intenderci , ma in acciao ) e chiudere il pezzo in una "busta" fatta con questo materiale, ma credo che la borace sia piu' semplice sia da trovare che da usare, oltre che piu' economica.
In alcuni forum americani usano anche il sapone in polvere miscelato con acqua, ed alcuni addirittura usano ( e questo la dice lunga sulla loro furbizia ) il sapone liquido, fatto seccare, ridotto in scagle e poi inumidito
La bluizzatura invece interviene, da quanto ho capito, per ottenere due motivi: il primo e' il rinvenimento ed il secondo l' effetto estetico.
Pigi
max
acido borico e borace sono 2 cose distinte ma hanno applicazioni sovrapponibili come flussanti per le saldature, si usano entrambi in oreficeria e si trovano dai vari di maio dal trozzo e cavallin sia in polvere che come coni .
Ciao max
Ciao max
- Andreabi86
Il sapone ai tempi degli scout lo mettevo all'esterno delle pentole cosi che poi veniva via prima la caligine che si formava (si cucinava su fuoco di legna).
Questo orologiaio usa viti in acciaio al carbonio? non gli si arrugginiscono poi?
No, Andrea, no si arruginiscono perche il processo di bluizzatura, da quanto ho capito e' un procsso di ossidazione controllata che in realta' ( e questo lo ho provato personalmente ) protegge da ulteriori ossidazioni.
La mia testina per alesare, bluizzata con questo procedimento, ma con una cura della realizzazione meno curata di come si sarebbe dovuto fare ( erano rimaste delle leggere tracce di olio sulla superficie chehanno impedito una completa finitura ) ha preso qualche traccia di ruggine solo nei suddetti punti, rapidamenti curati con un velo d'olio.
Tutto il resto e' rimasto perfetto, nonostante la abbia maneggiata parecchio e non abbia mai passato altro olio su tutto il pezzo.
Considera che se tocco un pezzo di metallo e non lo passo con l'olio, probabilmente a causa di qualche acidita' strana del mio sudore, prende la ruggino in men che non si dica.
Pigi
Pigi
Pigi
- Andreabi86
Ma che acciaio usi?
Mi succede sul C40, sulla ghisa, sul fe37, sul fe510 e su tutti i metalli a base ferrosa che mi capita di toccare, ad eccezione dell' inox
Pigi
Anche io ho il tocco di re mida, ma come te al massimo trasformo il ferro il ruggine...
Devo migliorare
Per lavoro uso i guanti in lattice e non durano più di 10 minuti prima di diventare gialli
Devo migliorare
di solito il sudore acido è un problema delle donne e non scherzo , se andate al poligono le armi usate dalle donne sono le più usurate.
Strano !
Le mani delle Signore sono ampiamente coperte da creme di vario genere . . .
Io ho problemi con le macchine per il legno, se poggio una mano sul piano della pialla e non pulisco ci puoi prendere le impronterai digitali in negativo se fai il calco della fioritura della ruggine
le donne da poligono sono rudi
Credimi Rino , anche le più rudi non rinunciano ad una crema per le mani . . .
