Pagina 1 di 16
Accessori per Myford ML10 autocostruiti
Inviato: lun feb 27, 2017 12:51
da Davide Resca
Come per il Quorn ho deciso di aggiornare questo post inserendo tutti gli accessori/migliorie che ho costruito e che costruirò per questo tornietto :mrgreen:
Pag 1 = questa :mrgreen: fermo per il carro
Pag 3 = fermo carro lato toppo mobile
In altro post = Index direttamente sulla flangia mandrino
In altro post = Appoggio per tornitura a mano libera
Pag 4 = torretta posteriore
Pag 6 = supporto per maschiare
Pag 10 = modifica alla torretta posteriore
Pag 11=Supporto con snodo sferico per elettromandrino
In altro post = Morsetti teneri
Pag 14 = Mandrino a forare per il tornio
Ciao a tutti,
Questo we mi sono finalmente dedicato a farmi, il fermo di battuta per il carro ( si chiamerà così ? ... boh
va beh comunque avete capito ), anche in considerazione dei lavori che dovrò fare per l'affilatrice.
LO avevo sull'altro tornietto , ma ovviamente su quello nuovo è cambiato tutto e quindi famose 'nartro ...
Ovviamente ho utilizzato "ratatuglia" mista che avevo e quindi il lavoro è venuto un po'...naif ( ferro
alluminio, ottone)
Come progetto ho pensato di realizzare un "coso" versatile , cioè per le mie esigenze lavorative i punti sono
stati :
1 Robusto nel bloccaggio ma nello stesso tempo in grado di cedere in seguito a "cappella" (infatti le guide sono in alluminio avvitate
2 presenza di una griglia di fori filettati per avvitarci all'occorrenza ogni ben di Dio
3 possibilità di avere un tamburo rotante con fermi di varia lunghezza per eseguire spallamenti multipli senza
modificare la posizione del fermo
4 abbastanza sottile ( in larghezza ...) da poter essere usato anche con il platorello
5 possibilità di montare comparatori .
Posto foto, le fasi e ... le cappelle sono nei commenti ...
Re: Fermo carro Myford ML10 autocostruito
Inviato: lun feb 27, 2017 12:54
aspetto la fine , voglio vedere cosa intendi per naif :risatina:
Inviato: lun feb 27, 2017 12:58
da Davide Resca
... segue ...
Inviato: lun feb 27, 2017 13:16
da Davide Resca
... ora viene il difficile , almeno per me :grin: ...
voglio realizzare un tamburo rotante che abbia la possibilità di avere almeno 2 perni di battuta, di cui quello più lungo possa durante la rotazione infilarsi in un "pertugio" tra il carro e il letto del tornio ...
Spero che qualche foto aiuti ...
Inviato: lun feb 27, 2017 13:37
da Davide Resca
... e con il difficile anche le cappelle :grin:
come potete notare dalle foto a seguire la zigrinatura del tamburo non è la stessa della prima lavorazione ...
infatti dopo numerosi schizzi di tracciatura , sono riuscito a centrare il foro per il perno ma non ho tenuto conto dell'aumento di diametro della godronatura che premeva conto il il bordo del letto ... morale ho dovuto riprenderla sul tornio, centrarla, diminuire un po' il diametro e rifarla più sottile ... ovviamente potevo riuscirci al primo colpo ? certo che no !!! :evil: però sono stato fortunato (anche se la dovrò cambiare di nuovo) , la zigrinatura è venuta di dimensioni tali che quando stringo il fermo il dente del letto si incastra in un solco della zigrinatura bloccando la rotazione... se lo volevo fare appositamente non ci sarei mai riuscito :mrgreen: ad ogni modo così non funziona perchè per cambiare battuta dovrei allentare il fermo mandando a farsi benedire tutti i posizionamenti ... niente... mi tocca adeguarlo .
Nella foto metto una freccia dove si nota la battuta più lunga che si infila nello spazio del carro...
...segue ...
Inviato: lun feb 27, 2017 13:38
da Davide Resca
non sarà proprio Naif ... ma di sicuro è variopinto :risatina:
... Segue...
Inviato: lun feb 27, 2017 18:29
da Dasama46
A me il tuo lavoro piace molto ! :grin:
Apprezzo in particolare la godronatura . . .
Inviato: mar feb 28, 2017 00:16
da Davide Resca
Grazie Dasama, piccolo aggiornamento ...
ho ripreso il tamburo sul mandrino , ho tolto un decimino, ri-godronato e ... obiettivo mancato :oops: tocca ancora !
Ma siccome sono duro a morire :grin: l'ho rimontato sul mandrino ho tolto un altro decimo (purtroppo ho poca ciccia all'esterno, dove ci sono i filetti delle barre e devo andare per gradi ) l'ho ri-godronato e finalmente funziona !
Ho messo anche le barre da 8 millimetri e passano ( sante barre delle stampanti ...) ora mi manca il blocco con la sfera ... posto foto ...
... segue ...
Inviato: mer mar 01, 2017 00:44
da Davide Resca
...aggiornamento ...
sede della sfera e filettatura della griglia di fori ...
9 fori per 3 maschi a mano... 27limortacciloro :risatina:
Ho dovuto anche tornire il perno del tamburo a a misura precisa perchè solo con la vite ballava troppo.
Inviato: gio mar 02, 2017 21:26
i fermi stellari di solito sono inclinati a 45º , così puoi usare tutte le battute.
Inviato: ven mar 03, 2017 09:35
da Davide Resca
Grazie Rino, ma non ho capito cosa intendi per 45° ...
A parte che non so se, inclinati, entrerebbero nel pertugio di cui sopra , ma forse non ho compreso il loro funzionamento :oops:
alla voce "fermi stellari per tornio " mi è saltata fuori sta roba :shock: :shock: :shock: e non c'è nulla di inclinato a 45° ... almeno sembra a me ...
Inviato: ven mar 03, 2017 11:06
da AndreaNSR125
un fermo stellare deve essere a stella, altrimenti è un fermo parallelo... :D
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =58&t=9314
Inviato: ven mar 03, 2017 11:43
da nestorio
LAPALISSE :mrgreen:
Inviato: ven mar 03, 2017 12:18
https://www.youtube.com/watch?v=moft-BrVBu4
qui si vede bene.
tutto trovato nel forum senza scomodare i vari motori di ricerca.
Inviato: ven mar 03, 2017 12:58
da Davide Resca
Visto grazie ! ma al link mi da che il filmato non è più disponibile :shock: :shock: :shock:
Ma deve essere qualcosa legato al firewall ,l'ho beccato su you tube diretto :grin:
Bello il sistema , non lo conoscevo , e non sapevo neanche come si chiamasse :(
In seguito si vedrà , la parte più ghignosa l'ho fatta , per trasformarlo mi basterebbe un blocchetto spizzato a 45° fissato a dove ora c'è il tamburo e tornire un nuovo tamburo con la sede dei riscontri filettata a 45 °
Per ora va bene quello che sto finendo, piuttosto che niente è meglio "piuttosto" :mrgreen:
