Albero portafrese
Albero portafrese
Sera boys
Da poco ho preso una coppia di frese a coda da 45 e 60" foro 16 con chiavetta
Essendo che a breve penso di usarle mi è toccato fare l albero per mandarle...
La cosa più antipatica era fare in modo che non ci fosse sporgenza sotto perché in pratica devono lavorare sul fondo di una cava...
Ci ho pensato un attimo e poi ho partorito questo
In pratica il funzionamento è semplice, il tappo entra nel gambo ed è tenuto dalla brugola posteriore, nella stessa filettatura c'è un piccolo grano bloccato con il frenafiletti per permettermi di fissare il tutto, la chiavetta trasmette il moto
Tutto molto easy!
A breve il collaudo...
Re: Albero portafrese
Le prime due foto sono dei pezzi senza ancora la sede della chiavetta per cui non si capisce benissimo
In pratica il tappo ha lo stelo da 16 meno un pelo, il gambo invece è alesato a 16
L esterno del gambo è stato portato a 20 di rettifica prendendolo da un tondino rettificato del 16 montato al posto del tappo per garantire la concentricità, in fine leggera passata di tela da 600 per l effetto brillante :risatina:
La sede chiavetta è un po' abbondante in lunghezza perché come al solito le misure le prendo ad occhio... :risatina:
Però c'è da dire che le frese che userò hanno spessori differenti per cui questa cosa è "relativa"
Ultima ma non ultima cosa, gambo e tappo sono stati successivamente temprati e rinvenuti
bella soluzione.
Sei arrivato ad una soluzione che si vede spesso , proprio per non avere sporgenze dell'albero . . . intendo dire che non hai scoperto l'America , ma anche che non tutti riescono ad arrivarci . . . :grin: : COMPLIMENTI ! :smile:
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Complimenti per la soluzione, da memorizzare e tenere in evidenza. :grin:
ciao - Renato
Dasama, io mio "ci ho pensato un attimo..." era riferito più che altro a cercare di farlo con quel che avevo, non tanto al come :risatina:
Ma certo ! :risatina: :risatina:
In realtà pensavo a quando ero riuscito a farmene uno io : mi sentivo come i bambini delle elementari quando riescono a fare il primo disegno . . . . :risatina: :risatina:
