Tubetto silicone per miscela
max
Buongiorno a tutti
Stavo cercando di capire se si puo' usare un tubetto in silicone per miscela 2T, c'è chi dice che è perfetto e chi lo sconsiglia nella maniera piu' assoluta perchè non regge a lungo.
Qualcuno ha esperienza e puo' confermermi se il tubo in silicone regge la miscela? pressione irrosoria ovviamente.
Ciao Max
Ciao Max
Re: Tubetto silicone per miscela
l'ho provato io , il silicone alimentare si quasi scioglie , se esistono altri siliconi specifici non lo so.
- t.a.c.a.
Ciao, io ho preso un tubetto silicone blu da ebay, cinese doc. Dicono specifico per benzina, l'ho montato da un paio di settimane e deve ancora sciogliersi........
ora hai le idee ancora più confuse
max
Esatto!
Il problema è che non trovo un tubetto benzina 2x4 2x5 e sul carburatore e serbatoio motosega va bene solo quella misura, in silicone ne ho un po' ma non so' assolutamente che tipo di silicone sia!
@Onorino: (si quasi scioglie) che vuol dire? subito o dopo un po' di tempo?
Ciao MAx
Ciao MAx
Cerca in un negozio o sito di modellismo : trovi tubetti per benzina e tubetti per miscela alcool o etere . . .
vai da uno che ripara le motoseghe, ci sono prodotti specifici per fare delle guarnizioni per benzina ma se devi ridurre un diametro di un tubo non te lo consiglio
max
Devo solo sostituire i tubetti che vanno dal serbatoio al carburatore, andata ritorno e pompetta di starter il problema sono i diametri che sono vincolanti perchè dal serbatoio entrano ed escono semplicemente forzati! senza portagomma o altro e il tubetto al silicone per le sue caratteristiche meccaniche sarebbe perfetto.
Gli originali sono stracotti e vetrificati, si rompono solo a guardarli troppo!
Per non sapere ne leggere ne scrivere ho messo a bagno nella miscela un pezzetto del tubo che vorrei usare, domani vediamo se cambia qualcosa.
L'unico riparatore in zona ha fatto storie dicendo che bisogna aquistare il kit tubi originale mcculloch perchè sono tubi "speciali", non si sa quanto costa ne quanto tempo ci voglia per averlo; praticamente o faccio fare il lavoro a lui o nisba!
<Ciao Max
<Ciao Max
minch.... io quei tubetti li uso per le manutenzioni
sono in silicone molto borbidi e si innestano a forza sui raccordi
non so se nella benzina si sciolgono...
fatto sta che se il "kit" costa 11€ per 50 cm di tubo, posso dire che nel tempo ho buttato migliaia di euro
max , diventa molto mollo e delicato.
max
Ho controllato sul link segnalato da Giacomo azzzzzz!
considerando che dovrei comprare 2 diametri diversi di tubetto con le spese di spedizione spenderei solo 36€ per 2 spanne di tubetto, un vero affare! ma non per me!
Oggi vedo se riesco a trovare qualcosa al volo qua in giro.
Grazie comunque
Ciao Max
Grazie comunque
Ciao Max
max
@ onorino
diventa subito mollo e delicato o dopo qualche giorno? cosi faccio un paragone con quello che ho messo a bagno ieri sera.
Ciao MAx
Ciao MAx
