frusta per travaso argon
filippogugol
Messaggio da filippogugol »
....ed ecco che a nemmeno un anno dall' inizio del vantaggioso contratto di noleggio bombole arriva la fregatura.... lettera dal noleggiatore che cambiano le condizioni di " messa a disposizione bombole a bassa rotazione"... dopo 90 giorni rincaro del 20% , dopo 180 50% e dopo 360 100%.... visto che una da 60 litri da giugno l ho portata a 80 bar mi tocca a questo punto comprarne una da 30 litri che però ha tempi di ricarica lunghi.... pensavi a un bombolino da 5 l. Da ricaricare ogni volta che ritorna la grande in casa appena ricaricata. Qualcuno ha idea di che frusta e a che costo procurare? O si può fare al tornio? Premetto che non sono un drago con le conicita' e soprattutto le finiture e non vorrei restarci secco per un raccordo che salta.... ne ho già sentito incidenti simili in ambito subacqueo....
Scarry
Re: frusta per travaso argon
Messaggio da Scarry »
Non ho capito la politica del tuo rivenditore
In che senso "rincaro del 20% dopo 90 giorni?"
Scusa ma di burocrazia (se di questa sí tratta) non ne capisco molto, ma vorrei noleggiare una bombola di Argon
In ogni caso io non mi prenderei il rischio di travasare gas a 200 atmosfere
Se proprio devi farlo io partirei da due raccordi pre fabbricati con il giusto filetto e la giusta conicità, e li modificherei in modo da poterli collegare con uno spezzone di tubo
Non so se un tubo per impianti idraulici (tipo escavatori per intenderci) sarebbe in grado di gestire la pressione, altrimenti sei costretto a usare un tubo rigido
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
se ho capito bene io, in pratica se non rientra la bombola per una ricarica entro 90 giorni applicano un rincaro del 20% sul prezzo della bombola e così via, questo perchè se sei un hobbista una bombola la fai ricaricare una volta ogni 2 anni e a loro non conviene fittartela...
per il travaso, 200 atm non sono uno scherzo, prendi roba gia' fatta, sopratutto i tubi che devono essere climpati alla perfezione, sui raccordi invece magari ci si puo' ragionare
filippogugol
Esatto luk! Penso che all ' inizio mi abbiano 'testato' poi visto che il pieno non e' stato ancora riportato a caricare...Zacchete. a questo punto un centinaio di euro l anno di noleggio piu" eventuali ricariche non ha più senso... per la frusta chiedevo appunto se qualcuno ne avesse già sentito di pronte, la userei per ricaricare la bombola piccola da tenere per il tempo di ricarica della grande .... pagando solo la ricarica della grande!
Comunque l' incidente di cui parlavo era capitato con bombole per ARA (da sub). In sostanza il gruppo rubinetteria ( che poi si era scoperto essere di un passo che avvitava comunque sulla bombola ma non era il suo) si era staccato dalla bombola partendo come un razzo sul mento del malcapitato che perse la vita. Non penso che un raccordo di poco peso comunque fissato con una filettatura per quanto artigianalé dedicata possa fare altrettanto. Soprattutto per un discorso di volumi, ossia aprendo pochissimo il rubinetto anche staccandosi un raccordo la.pressione sarebbe di 200 bar ma la portata limitata, a differenza del corpo rubinetteria che e' direttamente collegato alla bombola in pressione che si svuota immediatamente.
per certo ti posso dire che esistono dei raccordi pronti per collegare le bombole di azoto (200 at.) , ossigeno, gas anestetici ai collettori di distribuzione, sono fatti di rame con gli attacchi filettati in ottone.
E' prassi normale che il prezzo dell'affitto delle bombole sia legato al tempo, e mi spiego meglio con degli esempi: di azoto, quando lavoravo nello stabilimento fotografico, se ne consumava mediamente 10 a settimana, ovviamente non ti facevano pagare l'affitto, cosi pure nelle cliniche dove di ossigeno se ne consumava altrettanto a settimana se non di più.
filippogugol
E' gia' una partenza! Beh si, solo che i conti sulla convenienza dell affitto rispetto all' acquisto li ho fatti senza che mi dicessero queste condizioni che invece partono dal nuovo anno...
pigi
Messaggio da pigi »
Secondo me, almeno a questi prezzi, conviene comprarsi la bombola, verificando che abbia il certifucato.
A quel punto per 10 anni sei a posto ( e se sono 100euro l'anno, hai risparmiato anche 800/850 euro )
Pigi
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
Nei negozi ben attrezzati di materiale subacqueo vendono sia la frusta di travaso ( completa di valvola per lo sfiato della stessa ,sennò non la apri più...) sia gli adattatori. Nel caso a te serve un DIN/ argon. L'argon in subacquea si usa per le mute stagne, ha un discreto potere isolante...
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Come hai scritto tu, un raccordo che gli somigliava ma non era lui quando è partito ha causato la morte
Bastano i 200 bar nel tubo anche con i rubinetti chiusi quindi senza portata per fare male anche seriamente perchè se parte diventa un proiettile.
Nulla vieta di farsi i raccordi, ma che siano fatti correttamente come dimensionamento e filettatura.
Ma se non sei tanto pratico come dici ti conviene comprarli già fatti e imparare a filettare su cose non delicate come quelle soggette ad alte pressioni.
Scarry
I tubi rigidi ti danno una sicurezza in più, in caso un connettore dovesse rompersi sai che parte dell' energia verrà assorbita dal tubo, un tubo flessibile invece diventa una frusta mortale
Io rifarei i conti e comincerei a pensare seriamente all'acquisto di una bombola magari da 14 L
Il vantaggio del noleggio e che di solito consegni il vuoto e ti danno subito un nuovo pieno, se devi aspettare per la ricarica allora non ha senso (secondo me)
Giuvanin
So che per consumi elevati ci sono i generatori di azoto.
Ma per le piccole quantità?
filippogugol
Ho già fatto i conti... ovvio che compro una bombola, la frusta la pensavo per comprare oltre a una 30 l. Anche una 5 l. Che mi faccia fa muletto per i tempi di ricarica per non restare un mese senza un fiato di argon.... e con quella frusta la ricaricherei dalla 30 l.
scusami, ma se hai intenzione di acquistarne due perché non prenderne due da 14 l e non hai problemi di travaso? quando è al dunque spendi uguale e stai in sicurezza
filippogugol
Perché la ricarica costa quasi uguale... dunque se ricarico solo la 30 l. La 5 la ricarico gratis dalla 30. E ne ho una che posso muovere ovunque maggevolmente.
Cmq mi informo meglio su questo aspetto, ossia quanto pagherei l'operazione di ricarica e quanto il gas. Se fosse trascurabile la spesa per la ricarica avresti pienamente ragione.
Scusami, ........la mia è deformazione professionale, vedo la questione sicurezza prima di quella economica, dato che ne rispondevo penalmente quale responsabile di cantiere prima e di commessa dopo. (per darti l'ordine di grandezza di quanto l'azienda con cui lavoravo ci teneva alla sicurezza, potevo spendere fino a 2500 € senza chiedere autorizzazione al direttore di filiale a cui rispondevo e 20000 € per gli oneri della sicurezza)
Torna a “Saldatura tig GTAW”
