suggerimento x elettromagnete 220v
renato55
Messaggio da renato55 »
Come da oggetto, mi serve un suggerimento per trovare un elettromagnete a 220v.
Ho intenzione di costruire una sorta di sportello elettrico che si possa/non si possa aprire a seconda che il magnete sia eccitato o diseccitato. Di conseguenza mi basta un magnete lineare che abbia un movimento (tira/molla) di uno/due cm max e senza una grande forza (p.es il "ritorno" potrebbe essere a molla quando il magnete è diseccitato).
Ho trovato qualcosa in internet, ma tutto a 12v. Io invece vorrei:
1) 220v
2) ...non spendere nulla (ovvero recuperare da uno sfascia carrozze... ecc ecc
Suggeritemi qualcosa!
(sono disponibile a acquistare un magnete a 12v ed a riavvolgerlo....)
grazie!
Renato
brugola
Re: suggerimento x elettromagnete 220v
Messaggio da brugola »
Perche` a 220V? Che oltretutto per l'applicazione in essere e` fuori norma?
Dai diamanti non nasce niente.
zerozero
Messaggio da zerozero »
non so se quelli che si usano per le porte taglia fuoco ci siano anche a 220, ma forse no per motivi di sicurezza
Tommaso
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Tutto in bassa tensione, al limite vedere quelli dei freni elettromagnetici dei motori elettrici
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Avevo visto qualcosa realizzato online coi trasformatori dei microonde.
Prova una googolata con "microwave magnet"
renato55
"perché 220v ?"
perché è un apparecchiato nascosto e lo spazio a disposizione è poco. Per agire su un magnete serve almeno un po' di corrente e la mia paura è che un trasformatore piccolo (anche esso nascosto ed in uno spazio chiuso, di legno..) si possa bruciare facilmente (con il risultato di non aprire più nulla) e ..non ho lo spazio per mettere un trasformatore di potenza adeguata.
certo posso cercare altre soluzioni.
In ogni caso grazie a tutti per le risposte!
Renato
brugola
Le chiusure magnetiche, es tagliafuoco, ma anche serrature non richiedono grandi trafo e inoltre sono a sicurezza passiva, ovvero in caso di mancanza di corrente lasciano aperto e non chiuso, te lo dico poiche` conosco bene quei prodotti per averli montanti in diverse situazioni, addirittura e` previsto un supporto parallelo a batteria per garantire il servizio in caso di black-out.
Se vuoi costruire un mobiletto con vani segreti esistono serrature "magnetiche" passive
Ne ho viste alcune in realizzazioni del genere, son molto semplici
Sono mollette che a porta chiusa scattano e non si rilasciano se non mettendo vicino un magnete esterno che le tira e le sblocca
a 220V i viene in mente o una vecchia elettroserratura prima andavano anche a su rete oppure modifichi una elettrovalvola
renato55
in effetti si, voglio costruire un mobile con vani segreti.
ora cerco ciò che mi è stato suggerito da lui (serrature magnetiche passive)
Grazie ancora!
Renato
rokko
Messaggio da rokko »
ecco, ora lo sanno tutti, sanno dove andare a cercare... :risatina: :risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
:risatina:
Cerca su youtube "magnetic lock"
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
magnete a 220v si può fare benissimo... basta metterci di mezzo un alimentatore a 12v!
Un elettromagnete NON ha una grande potenza nel tuo caso perchè NON deve compiere lavoro (in senso fisico), ma deve solo esercitare una forza statica.
ovvero: tante spire, poca corrente e minor resistenza possibile,di conseguenza il voltaggio è necessariamente basso. Inoltre voltaggi alti significano alti spessori d'isolamento ovvero maggior ingombro.
sv650s
Messaggio da sv650s »
La butto li... usare la bobina di un relè a 220.... ce ne sono anche di piccolini
