Contropunta Fervi 0708 BV20
Ale68
Messaggio da Ale68 »
Ciao,
la contropunta del tornietto 0708 è da quando lo ho comprato il punto debole che mi dà problemi.
Premetto che so bene che per non avere problemi sarebbe bastato prendere una macchina professionale senza andare al risparmio.
Comunque:
_ da sempre sulle guide non è preciso per niente, ha un pò di gioco che gli consente una bella rotazione e tutte le volte devo stare attento a bloccarlo in posizione corretta. Per lo meno in altezza è preciso.
_ la boccola filettata in ottone tendeva a scivolare fuori durante l'arretramento del cono perchè a tenerlo fermo c'è una vitina ridicola. In qualche modo la abbiamo risolta.
_ ora, forse per qualche disallineamento, il filetto femmina della suddetta boccola si è consumato fiino a non prendere più.
Prima di prendere un ricambio e ripartire da capo vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi simili e come gli ha risolti.
Alessandro
b.valk3
Re: Contropunta Fervi 0708 BV20
Messaggio da b.valk3 »
non e' che puoi pretendere piu' di tanto,se lo usi con cura non hai problemi,la vite no devi stringerla troppo,io l'avevo cambiata tempo addietro
Ale68
Ciao. Scusa mi sono spiegato male. Non la vite di bloccaggio del cannotto, quella di avanzamento. Il filetto femmina della bussola di ottone dentro il cannotto è stato consumato dalla vite azionata dal volantino. Non ha ceduto per sforzo, si è consumata. Grasso ce n'era.
Certo che per consumare la chiocciola della contropunta ce ne vuole: O la vite non è in asse con la chiocciola e la mangia o la contropunta è stata usata in maniera impropria.
Ale68
E' già la terza grana.sempre e solo lì. Mando a prendere il ricambio e vedo cosa succede. A nessuno ha mai dato problemi?
Hai controllato se la vite è in asse con la chiocciola ?
Ale68
La chiocciola in ottone ha il corpo cilindrico ed è infilata nel retro del cono che ha una apposita sede. Sul bordo, sul cerchio dove i due sono a contatto, era avvitato un grano da 4. Per più di metà della sua circonferenza il filetto per il grano è ricavato nell'acciao del cono, per il resto si autofilettava l'ottone della chiocciola.
Bene sto sistema non vale un tubo. Quando andavo a fine corsa per estrarre la contropunta la porzione di filetto per il grano ricavata sull'ottone della chiocciola cedeva ed il risultato era che la chiocciola andava avanti ed indietro dentro l'acciaio del cono.
In seguito al posto del grano un amico mi ha messo un fissatore per metalli tipo quelli per bloccare i cuscinetti nella sede e non si è mai più mosso nulla.
Temo però che nella fase presedente, quando la chiocciola camminava avanti ed indietro, la femmina si possa essere rovinata un pò senza che me ne sia accorto e che poi il danno sia andato avanti fino a spannare del tutto.
Tutte supposizioni, vediamo appena arriva il ricambio quanto dura.
Grazie a tutti per i consigli
Alessandro
b.valk3
il ricambio dove lìhai preso,il costo?
Ale68
Nell'esploso è lo 0708/E3.
La fervi mi ha detto di farlo ordinare dal rivenditore più vicino al quale mi sobito rivolto.
Sono in attesa. ti faccio sapere.
b.valk3
k
Ale68
È andata male. In un primo momento mi hanno detto di ordinare la chiocciola poi, quando non è arrivata, di ordinare tutto il gruppo cilindro chiocciola vite. Provero' a farla anche se nello stretto è difficile.
paguerra65
Messaggio da paguerra65 »
Come hai fatto a togliere la chiocciola?
Stesso problema
L'importante è provarci
Torna a “Reparto tornitura”
