Problema azzeramento assi su centro lavoro EMMEGI
Inviato: gio apr 20, 2017 10:27
Salve, ho un problema su un centro di lavoro EMMEGI 5 assi. Improvvisamente non si riesce a fare l'azzeramento assi perchè l'asse Z (che è il primo ad azzerarsi) arriva fino al finecorsa superando lo switch dell'azzeramento.
Ho notato alcune cose:
- quando spengo e riaccendo la macchina il punto zero dell'asse Z è quello corretto, ovviamente appena tento un azzeramento lo zero si sposta all'altezza del finecorsa mandando in allarme la macchina e spostando le quote.
- Sull'asse Z trovo attivata la dicitura "ZERO ASSI SIMULATO" che invece non è attiva su X e Y
- Tutto il cablaggio relativo allo switch di azzeramento funziona ed anche lo switch funziona (testato più volte)
- Ho notato che si è creato un maggiore recupero del gioco sull'asse Z rispetto a quello di pochi giorni fa
C'è la possibilità che si sia un problema nell'elettronica ovviamente ma, prima di mandare tutto il CN in assistenza, vorrei provare a capire se il problema è altrove. Consigli?
Potrebbe avere a che fare con qualche piccolissimo spostamento della meccanica?
