solita mola a nastro
alex64
Messaggio da alex64 »
Saluti a tutti e Buon I° maggio a lavoratori, pensionati e soprattutto a chi il lavoro per ora non ce l'ha e lo stà cercando ( ambo i sessi beneinteso).
Allego qualche immagine della moletta a nastro che ho fatto, sulla estremità d'albero a sinistra si può montare una mola classica da 150-200 mm di diametro.
I dati sono i seguenti.
-motore monofase 220V da 0.37 kW da 2800 giri/min
-due velocità periferiche 18 m/sec e 22 m/sec
-sviluppo nastro 1000 mm
La mola funziona bene, devo dotarla di protezioni nella zona cinghia-albero ed in parte nel nastro abrasivo.
L'impianto elettrico è molto semplice, interruttore a cricchetto acceso-spento.
Tutto qui, posso solo dire che mi sono divertito a costruirla, le finiture e tutto l'insieme è abbastanza spartano, però a me serve per utilizzarla, quindi l'estetica è molto relativa.
ciao
b.valk3
Re: solita mola a nastro
Messaggio da b.valk3 »
bella,unico neo ....se si rompe il nastro ti lucida il naso... :mrgreen:
alex64
Ah... poco ma sicuro :mrgreen: , infatti è per questo che devo fare un carter di protezione e lasciare scoperta solo la zona di lavorazione, così pure per la parte trasmissione.
b.valk3
meglio prevenire :mrgreen:
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
alex64, complimenti per l'eccellente lavoro... che ti invidio naturalmente :grin:
Ti ringrazio per gli auguri che contraccambio, anche con l'estensione a tutti i settori che hai citato. :alcooli2:
ciao - Renato
alex64
Grazie per i complimenti :grin: .
Auguriamo a tutti chiaramente, salute, lavoro e tante belle cose anche se purtroppo il mondo è difficile oggi, soprattutto per i più giovani.
Consoliamoci con qualche progettino meccanico, intanto il tempo passa e come diceva Seneca, " Nulla ci appartiene, solo il tempo è nostro".
ciao
La tua mola a nastro , alla fine , tanto "solita" non è : mi pare di dimensioni più contenute rispetto a quello che abbiamo già visto , quindi più fruibile a livello hobbistico . . .
Bravo ! :grin:
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Complimenti per il lavoro , volevo fare una spupida domanda ma perché non si usano ruote con la gola come la larghezzacdel nastro ma ruote lisce?
aspirante anonymous 01
Penso che sia perchè così il nastro si centra . . .
Le pulegge (almeno una . . . ) dovrebbero essere bombate . . .
alex64
Ciao a tutti.
La mola è piccolina, proprio per poterla usare a livello hobbistico, senza nulla togliere alla capacità di lavorazione, il nastro quando gira il suo lavoro lo fa ugualmente.
Le ruote, sia di traino che di tensionamento-regolazione nastro, le ho fatte larghe 65 mm, in pratica posso al limite montare un nastro anche da 60 mm ( ora è da 50).
La ruota superiore di regolazione è bombata, diciamo che l'ho tornita con due angoli uguali e poi nel centro con lima e nastro abrasivo gli ho dato la forma arrotondata per poter centrare il nastro appunto.
Posso montare nastri con caratteristiche diverse, in quanto avendo due velocità angolari diverse si possono sfruttare al meglio i nastri.
La ruota di traino è stata ricoperta home-made con un anello di camera d'aria di automobile :mrgreen: .
bel lavoro.
renato55
Messaggio da renato55 »
a me piace, senza tanti fronzoli...
Complimenti!
(mi pare più pericoloso il cinghiolo -anche se hai detto che farai la protezione- che il nastro. in fondo il nastro se si rompe si rompe chi dice che lucidi il naso del malcapitato? )
in ogni caso complimenti!
filippogugol
Messaggio da filippogugol »
Molto bella. Solo un consiglio, monta un motore da almeno 1hp ancora meglio 1.5 hp , se lavori sul piano il nastro fa molto attrito.
albarello
Messaggio da albarello »
:inchino:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Ottima soluzione, in effetti converrebbe un bel carter. Mi pare davvero ben pensata. le ruote le hai prese a parte?
