Dado con controdado autobloccante
Inviato: gio mag 04, 2017 16:52
da SPOTTER
Ciao a tutti,
era da tempo che avevo l'esigenza di un dado da 10x1 con controdato autobloccante che facesse anche da bloccaggio per l'ogiva,finalmente ho iniziato la costruzione,premetto che l'idea non farina del mio sacco ma ho preso spunto dal sistema utilizzato sui motori giapponesi.
L'acciaio utilizzato è il 39nicrmo3 tondo da 18mm per ottenere un esagono da 14mm in questo modo non sono costretto a portarmi dietro le 2 grosse chiavi "17 e 19" per stringere i 2 dadi originali che equipaggiano il motore da 40cc, questi servono a serrare l'elica al motore,il dado prevede da un lato una flangia che farà pressione sul mozzo dell'elica tramite una rondella da 40mm in alluminio,dall'altra parte una sede internamente conica con un angolo di 60° dove si dovrà incuneare una parte del controdado con la parte esterna conica di 60,5°.
Re: Dado con controdado autobloccante
Inviato: gio mag 04, 2017 17:39
da Dasama46
Bel lavoro SPOTTER ! :smile:
Per curiosità , dove hai trovato il blocco esagonale con la pinza ? :???:
Inviato: gio mag 04, 2017 17:47
da nestorio
Ben fatto :grin:
Inviato: gio mag 04, 2017 17:58
da renao_pens
Mario io i blocchetti Stevenson li ho trovati qua
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... t-Fixtures
Inviato: gio mag 04, 2017 18:05
da SPOTTER
Esatto, anche io li ho preso da ARC Eurotrade.
Inviato: gio mag 04, 2017 19:39
da Dasama46
Grazie ragazzi ! :grin:
Inviato: gio mag 04, 2017 20:00
per che motore è , nautico ?
Inviato: gio mag 04, 2017 21:37
da SPOTTER
Inviato: ven mag 05, 2017 05:46
da gianlorenzo1
non capisco con che criterio misurano la potenza?
Inviato: ven mag 05, 2017 07:59
da prontolino
Quei blocchetti prima o poi dovranno finire anche nella mia lista spese....
Bel lavoro comunque.
Non pensavo che per un 40 si utilizzasse sempre il sistema dei motori molto più piccoli.
Inviato: ven mag 05, 2017 12:22
da brunart
La MVVS è una delle pochissime superstiti di aziende europee produttrici di motori per aeromodellismo e fa tutto nella rep Ceca
fa ottimi motori sia glow che spark che diesel
il suo 10cc diesel è eccellente
http://www.mvvs.cz/diesel_engines.html
ed è usatissimo nelle gare oldtimer nelle quali mi cimento spesso in maniera indegna :grin:
e pensare che dagli anni 50 al 2000 noi italiani eravamo i lider in questo campo :(
Inviato: ven mag 05, 2017 13:47
da Davide Resca
Io ho ancora due 7.5 da 25.000 giri ... acquistati nel 90 dai miei genitori in viaggio a Praga.
I Ceki allora erano campioni del mondo di velocità con quei motori ...
Inviato: ven mag 05, 2017 20:59
da SPOTTER
MVVS secondo me sta facendo una politica sbagliata,vuole vendere i suoi prodotti senza intermediari,o appoggiandosi a KRILL, io per avere questo lingotto di alluminio finemente lavorato da 14 cv ho dovuto attendere 2 mesi e mezzo,è anche vero che ora costruiscono anche motori elettrici brushless e ad ogni modo sono 2 produzioni marginali loro si occupano di ben altro,tutto questo a differenza dei Desert Aircraft e DLE che hanno saturato il mercato dei motori gas.
Inviato: ven mag 05, 2017 21:14
da SPOTTER
Proseguendo con i lavori le foto mostrano la costruzione del controdado autobloccante con l'appendice filettatta per trattenere in sede l'ogiva.
Inviato: sab mag 06, 2017 16:33
da prontolino
M sempre attrezzature immacolate da voi!!! :frusta:
Continuo a seguire con interesse.
Riguardo al "lingotto" di alluminio, bella realizzazione ricavata tutta dal pieno... anche se fluidodinamicamente messi così i cilindri fanno un po pena. :muro:
