Coso per i cosi. ( Metal stamp holder )
pigi
Messaggio da pigi »
Ciao a tutti.
Devo stampigliare i numeri sui vari indici dello Stent, anche perche' cosi' e difficilmente utilizzabile.
Ogni volta che sposti qualcosa devi stare li a contare gli indici, e se sbagli ( gia' provato ) distruggi una fresa, magari alla fine della lavorazione.
Ho fatto una serie di prove tenendo il timbrino ( non so come si chiami ) in mano ma il numero non veniva mai ben definito.
In generale il problema e' che non riesco a tenere perfettamente dritto il timbrino.
Allora mi sono fatto questo accrocchietto, in un paio di sere:
Come si puo' vedere il principio di funzionamento e' semplice: sulla base ci sono i fori per centrare l' oggetto su cui scrivere, ma diventera' uno slot appena ho finito i pezzi per lo stent per permettere i posizionamenti di diametri diveri.
La parte verticale e' reversibile, nel senso che il reggi timbrino puo' stare in alto o in basso ( invertendo il montaggio della base ) cosi da poter stampigliare sia come vedete in foto che sul diametro esterno di una circonferenza ( tipo i noni del tornio per capirci ) ed anche sule verticale scavero' uno slot per il posizionamento dell' asse del pezzo in lavorazione.
Quello che manca nelle immagini e' un blocchetto, tra i due reggitimbrino, per mantenerlo verticale senza dover usare le dita.
Credo che lo finiro' stasera, anche perche' e' quello che forse ha la maggiore lavorazione. Quando lo avro' finito si capira' meglio.
Le prime prove effettuate su pezzi di scarto hanno datto un esito positivo ( manca foto ), e finalmento non mi tiro piu' i pestoni sulle dita :)
Mi sono servite due sere principalmente perche' senza disegni dovevo stare a calcolare tutte le posizioni ( e qualcuna la ho sbagliata ).
Pigi
arturo1988
Re: Coso per i cosi. ( Metal stamp holder )
Messaggio da arturo1988 »
furbo
ma non ti da fastidio quella piastra così alta , come fai ad usare una mazzetta centesimale.
Bello e funzionale !
i numeri da quanti millimetri di altezza sono ?
pigi
Messaggio da pigi »
@Rino: no, non ho problemi. Il timbrino e' a 12,04 mm dalla piastra verticale, quindi c'e' tutto lo spazio per martellare centesimalmente .
@Davide: Nota dolente.... Ho 3 misure: 3/64" ( 1,19mm ) , 3mm e 5mm. I primi somo molto belli, ma forse troppo piccoli. Gli ultimi sono esagerati ( e potrebbero essere visti presto sul mercatino ). I 3mm sono un pelino troppo grossi. Sarebbe meglio un 2, massimo 2,2 ma non vorrei comprare un altro set di numeri ( oltre al fatto che dovrei aspettare il tempo di spedizione ).
Forse, se dalle prove risulta che tutti i numeri della serie da 1,19 sono ben definiti, mi uso quelli, senno' i 3.
Pigi
Credo che devi studiare qualcosa per dare una martellata "dritta" altrimenti è facile che il numero viene comunque male.
pigi
Messaggio da pigi »
@yrag: Il numero non puo' venire male perche' il timbrino e' vincolato. Le tolleranze sono ( relativamente ) strette percui lui ( il timbrino ) puo' solo andare in basso e dritto. Credimi, ci ho provato, non c'e' verso, anche se prendi il timbrino sull' angolo a 45°, che lui vada in altre direzioni. Inoltre ( e non e' poco ) se non viene abbastanza definito, perche' la componente verticale del vettore martellata era poca :mrgreen: basta ripicchiare, e non hai problemi di sdoppiatura.
Dal momento della martellata tutto l' insieme e' rigidamente fissato ( anche il pezzo viene vincolato alla base ) quindi puoi martellare quante volte vuoi che il tuo numero sara' sempre nello stesso posto.
L' unico errore che puoi compiere e' di reinserire il timbrino ruotato .....
Cmq stasera, se rientro presto, faccio qualche altra foto per mostrare il concetto.
Pigi
arturo1988
"L' unico errore che puoi compiere e' di reinserire il timbrino ruotato ....."
vuol dire che ce la devi mettere tutta per sbagliare
diggia2
Messaggio da diggia2 »
Beh, meglio così, allora. Quei dannati numeretti sono sempre la mia croce e, finchè potevo disporre di una cnc, li facevo con quella. Ora che non ne posso più disporre, o devo prendere spunto dal tuo aggeggio o devo rinunciare definitivamente ai numeretti...
"vuol dire che ce la devi mettere tutta per sbagliare"
beh non è poi così semplice la stampigliatura dei numeri , ci vuole concentrazione ... io con la mia "concentrazione"
sono riuscito a re-inserire il numero sbagliato ... :risatina:
fortuna che ero all'inizio ed avevo un po di "ciccia" ... una bella spianata e "try again" :risatina:
Piccio
Messaggio da Piccio »
astuto... :smile:
Veramente una soluzione intelligente . . . :grin:
Siccome io non sto bene se non aggiungo le mie paranoie , vedrei bene anche una slitta per le scritte longitudinali . . . . :oops:
pigi
Messaggio da pigi »
Domani forniro' dettagli, ma dalle prove effettuate stasera' sarebbe anche da prevedere un sistema per la rotazione dei timbrini.
Quelli che ho io infatti hanno il numero inciso con qualche grado di inclinazione ( roba cinese, presumibilmente ) e la stampigliatura non e' piacevole...
Domani foto.
Pigi
pigi
Messaggio da pigi »
Eccoci alle foto.
In primis un paio di scatti dell' oggetto mentre fa il suo lavoro:
Ora i timbrini. In questa foto si vede la differenza tra i 3mm ( che secondo me sono + di 3mm ) e gli 1.19 ( notare il 3 capovolto :mrgreen: ) :
A colpo d'occhio l' 1.19 sembrava troppo piccolo, ma vedendo nell' insieme mi sarei dovuto fidare del mio istinto ed usare quelli.
Qui uno scatto dove si vede lo schifo che viene con i 3mm e le decine ( non c'e' spazio abbastanza ):
I numeri sembrano buttati a caso, ma e' colpa dell' angolazione del numero rispetto alla barra ( shank ) del timbrino:
Qui il rapporto usano i numeri singoli :
Infine uno scatto del rapporto tra il 3 e l' 1,19 sul pezzo ( in una zona coperta, quando assemblato ).
Forse il 3mm va bene sulla circonferenza del "ruotafrese" perche' li lo spazio e' maggiore, ma qui fa veramente schifo.
Comprero' i 2mm e rifaro' indici e scala, ma tra moooolto tempo !
Pigi
