Grazie sempre per la vostra gentilezza
Emulatore floppy usb
- Calo'
Salve. Oggi mi è arrivato lemulatore floppy usb.Il modello e:Sfr1m44-u100k della gotek.Quelli cinesi va
.Praticamente lo dovrei montare sul tornio okuma (gran belle macchine) in sostituzione dei vecchi floppy.Volevo chiedervi se a qualcuno di voi è capitato di fare questa sostituzione e se ci sono procedure particolari da seguire.
- Piccio
Re: Emulatore floppy usb
Bravo Calo': questo è un argomento molto interessante, non sono in grado di risponderti,
ma sono interessato a trovare una sostituzione del floppy su controllo Mazak.
Quidi sfrutto l'occasione per fare esperienza... Grazie
- Calo'
Speriamo che qualcuno ci aiuti
metti una foto , sono interessato anca mi
- Piccio
Prendi il nume"rino".... e mettiti in fila.
questa è violenza sui minori
- Calo'
foto
su un PC dove facevamo girare la TAC vista (sistema chiuso) e che non vogliamo mettere in rete, non ne abbiamo cavato le gambe non ce lo riconosceva, abbiamo dovuto cambiare macchina e farsela fornire da schneider electric con già vista caricato e traslare tutte le porte su la nuova macchina, tra le altre cose ho chiesto anche supporto a ns. programmatori, che mi hanno spiegato che questi emulatori funzionano si in sostituzione dei vecchi floppy ma molte volte hanno bisogno di driver che le macchine datate non hanno o che non supportano.
speriamo che non sia il tuo caso.
BAh vista così ... lo colleghi al pc , accendi prima il pc e poi il floppy , attendi che il pc veda l'interfaccia e installi i driver alla fine dovrebbe comparire un msg del tipo " l'hardware è pronto per essere utilizzato " .
Vai in risosrse del computer e dovresti vedere il tuo floppy esattamente come vedi tutti gli altri dischi .
Se utilizzi un software che di default va a cercare il programma o i dati su A: dovrai rinominare il floppy in risorse del computer assegnandogli la nuova lettera ( A:) .
vaya con Dios
vaya con Dios
Opss Giacomo, abbiamo scritto insieme ...
Comunque Vista ( o SVista come lo chiamo io ...
) non è un sistema operativo... è mix di cazzate dei programmatori
Sul floppy dovrebbe esserci scritto la compatibilità con i sistemi operativi, proprio per garantire la presenza delle librerie da cui andranno attingere informazioni i driver durante l'installazione.
Fortunatamente spero per lui ,che la gestione di un floppy sia un po' più semplice di una TAC ...
TAC vista non è un sistema operativo ma un Building automation in pratica gestisce una serie di apparecchiature, da 3 Gruppi Frigo a 6000V, 2 Gruppi elettrogeni da 2250KW effettivi per arrivare fino a i 780 fancoil, il vista che dici te è un altra cosa, il problema è che su certe macchine non hai come dici te risorse del compiuter ecc ecc ma lavori esclusivamente con il programma, su una macchina utensile datata non è proprio come un PC odierno
Ah ok, pensavo che tac e vista fossero due parole staccate
Comunque, anche se la macchina utensile è datata , il pc credo di no ... altrimenti non si spiega l'interfaccia usb ...
Il primo sistema operativo in grado di gestire le usb risale a win 98 SE ( mi sembra ) , 20 anni non mi sembrano un termine per definire una macchina industriale "datata " o si ? ... tuttora vedo macchine automatiche che funzionano ancora in dos ( che io personalmente adoro , perchè fa quello che dici tu e non il contrario
Come ho già detto , l'unico problema potrebbe essere il software dedicato alla macchina, che pur girando sui nuovi sistemi operativi potrebbe essere stato previsto per caricare i dati da A: ... che come disco si è perso da un po' di tempo ...
Se invece il floppy lo colleghi direttamente alla macchina senza il passare attraverso il pc , beh allora deve essere la macchina a gestire l'usb, e se lo fa, forse non è poi così datata ( credo )
quindi io che ho un 8686 con dos sono fuori dai giochi
in realtà no !
ho trovato sul sito della Panasonic ( mi sembra ...) dei driver per far vedere le usb al dos !!!
il problema è un'altro , i pc che montavano il dos "all'epoca" non avevano le prese usb e non disponevano di "prese" sulla mother board per collegarle ...
Io ho fatto una partizione del disco, su un portatile vecchio che avevo , e che disponeva già di usb , gli ho schiaffato il dos e relativi driver ed ho la possibilità di interagire con le usb ( la usb... perchè è una sola e non so neanche se ne gestisce più di una ...) unico problema , ma che poi un problema non è ... capacità max fino a 2GB che in dos significa farci stare tutta l'enciclopedia treccani più aggiornamenti
davide credo che il problema è che non c'è USB ma solo il Floppy se l'emulatore riesce a farsi riconoscere non ci sono problemi, la USB ce l'ha lui
