Pagina 1 di 4
Forno da tempra
Inviato: gio feb 05, 2009 13:48
da Raban
Si parla sempre di tempra , nitrutazione , cementazione ecc ecc ...
Ma per poter passare dalla teoria alla pratica serivirebbe un forno .
Qualcuno ha qualche idea di come si potrebbe costruirsi un fornetto capace di arrivare
diciamo massimo a 800 gradi ?
I post dell'altro giorno mi hanno anche fatto riflettere sulla possibilita' di effettuare un nitrurazione , e da quel che ho capito basterebbe creare una corrente di ammoniaca
all'interno del forno , cosa non impossibile , usando ad esempio del cloruro d'ammonio
acidificato con un acido forte ( acido cloridrico ad esempio ) ...
Ma per fare cio' serve il forno ...
Inviato: gio feb 05, 2009 14:07
da luk2k
ecco, la cosa interessa anche me, io per esempio tempo fa comprai un controller digitale con termocoppia tipo k (circa 1200 gradi massimo) che mi permetterebbe di gestire il tutto preciso al grado, pero' poi mi son fermato sul forno...
stavo pensando di farlo in cemento refrattario spesso almeno 5 cm e usare delle resistenze elettriche come quelle dei forni per ceramica per il riscaldamento...
solo che poi quelle resistenze non le ho trovate e nemmeno il tempo di fare il forno, quindi tutto fermo...
Inviato: gio feb 05, 2009 15:09
da Raban
Si potrebbe prendere un bel tubo da 6-8 pollici , con delle flange si fanno i coperchi ,
dentro ci si mette una resistenza tipo Kanthal , all'esterno lo si isola con bo ...
Lana di roccia ? non so se basti ... il tutto dentro ad un barilotto piu' grande per contenere la lana di roccia oppure una bella lamiera rivettata all'esterno ...
Un tubicino per iniettare ammoniaca , un tubicino di sfiato ...
Un buco per la sonda ...
Credo che anche in metallo il tutto potrebbe andare , tanto per temprare non credo
siano necessario salire sopra gli 800 gradi ...
Inviato: gio feb 05, 2009 15:11
da ALMOR
filippo io lo so che c'hai in mente!
...ti vuoi fare il mandrino con atc o sbaglio?
e ti serve il forno per temperare ...
beh se vuoi io mi accodo!
Inviato: gio feb 05, 2009 15:14
da luk2k
alcuni metalli hanno temperature di tempra anche superiori ai 1100° tipo gli inox
Inviato: gio feb 05, 2009 15:21
da Raban
Diciamo che l'argomento mi affascina , tutto qui , in fin dei conti sono sempre un chimico , quando vien fuori , qualche parola tipo nitrurazione , tempra , fusioni , bruniture ... ecc comincio a pensare ...
Per il mandrino pinciui , se me lo faccio fare , o se lo compro fatto di sicuro mi costa meno ...
Pero' vorresti mettere la soddisfazione di avere il fornetto da tempra in casa ?
Inviato: gio feb 05, 2009 15:25
da ALMOR
eh infatti io ci sto pensando molto spesso a sto fornetto fornace!
pensa che stavo pensando di fare il mandrino e temperarlo riscaldandolo dentro a un fusto da 200lt riempito di carbone di legna!
ovvio poi farei anche il rinvenimento e la rettifica!
secondo te ce la faccio?
Inviato: gio feb 05, 2009 15:27
da Raban
Io giochini col carbone li faccio questo fine settimana , sul caminetto tra una braciola e l'altra , poi ti sapro' dire ...
Inviato: gio feb 05, 2009 15:28
da ALMOR
ah io pure voglio provare sul c60!
da luk2k
200 litri? e quanto è grande sto mandrino, come una lavatrice?
basteranno un paio di sacchetti di carbone, l'importante è che mantieni il carbone sempre soffiato
se poi trovi il koke oppure quei carboncini fatti a palle (sulla confezione dice che è a lunga durata) molto meglio, durano molto di + quindi te ne serve meno...
Inviato: gio feb 05, 2009 15:36
da Raban
Bah io non terrei i carbone in corrente di ossigeno , altrimenti tutto il carbonio ti va a CO2 , bisogna che il carbone a contatto col pezzo da cementare non bruci, secondo me, e che l'acciaio da usare sia a basso tenore di carbonio altrimenti sara' difficile scioglierci dentro dell'altro carbonio ...
Io volevo fare la seguente prova :
Prendere un pezzo di ferraccio , ripulirlo da eventuale ruggine , metterlo dentro una lattina ( ad esempio un barattolo vuoto di pelati ) riempito con tutt'intorno polvere di carbone .
Tappare la lattina con della stagnola o con lana di roccia .
Mettere il tutto in mezzo alla brace , per un 3-4 ore ...
Nel frattempo cucinare un paio di costate , pancetta , salsiccia , costine ecc ...
Bere una bottiglia di Barbera .
Riprendermi dalla bottiglia di barbera
Sfornare il pezzo e provare a bulinarlo per vedere se e' piu' duro ...
Inviato: gio feb 05, 2009 15:37
da ALMOR
...luk l'albero interno che ha la sede del cono iso40 sarà un pezzo tipo 350 mm x 50 mm!
c'hai ragione sego il fusto e faccio 100lt con un bel soffiatore !
e vediamo se si tempra o no!
vediamo chi la vince !:accetta:
Inviato: gio feb 05, 2009 15:38
da ALMOR
filì ma allora vienime a trovà che facciamo tutto qua no?
Inviato: gio feb 05, 2009 15:39
da luk2k
per la cementazione ok, ma per la tempra ci sono temperature e tempre da rispettare molto precisamente....
cmq un trucchetto per non "bruciare" il carbonio nel metallo è quello di avvolgerlo in una specie di stagnola con dentro del truciolo di legno, il fumo saturera' il volume interno e impedira' all'ossigeno di bruciare il carbonio del metallo
Inviato: gio feb 05, 2009 15:40
da Raban
E' Pincio se non mi inviti , mica mi posso invitare da solo ! Dove abiti che non mi ricordo ?
