Pagina 1 di 3
Prisma di riscontro
Inviato: sab feb 07, 2009 18:24
da Raban
Per verificare la planarita' di una superfice normalmente si usa un piano di riscontro e fin qui ok ...
Io non essendo attrezzato con un piano di riscontro , ho utilizzato le guide da 35
ipotizzando che siano dritte ...
Ma ora che sto montando l'asse Z e devo regolare le guide sulla Y , mi accorgo che le guide da 30 non sono perfettamente piane , e quindi va in fumo la possibilita' di usare come riferimento .
Veniamo alla domanda , esiste in commercio una barra a sezione rettangolare o triangolare sufficentemente lunga (diciamo 7-800 mm ) le cui facce siano perfettamente piane da poter usare col blu di prussia per verificare la planarita' di un altro pezzo ??
Se esiste come si chiama esattamente e che costi puo' avere ?
Se non esiste qualcuno ha qualche soluzione da prospettarmi ? Io pensavo o di comprare una buona squadra molto lunga ( ma la sezione sarebbe un po' esile) oppure di prendere un pezzo di quadro e farmelo passare sotto la rettifica da qualcuno ... che pero' non ho ...
Inviato: sab feb 07, 2009 18:49
da luk2k
esistono righe di precisione, ma per quelle lunghezze penso costino un occhio..
da Oby Wan Kenoby
Vai da un marmista e ti fai tagliare una bella lastra spessa 40 mm di un marmo che non vuole nessuno.
Spendi poco e risolvi.
io ho speso 15 euro di una quadrato 400x400x40 di un marmo rosato che neanche la Barbie avrebbe comperato.
E vero che non sarà mai perfetto come un piano di riscontro da 1000 euro però per me va più che bene
Inviato: sab feb 07, 2009 19:53
da ste7x
mmm,non so consigliarti ma sono sicuro che un pezzo di marmo o granito con le seghe che hanno i marmisti non vengono abbastanza dritti da essere usati come riferimento! ciao
Inviato: sab feb 07, 2009 19:56
da luk2k
ma se lo fai spianare e lucidare la precisione è molto maggiore... :lll:
da Ospite
fattelo il prisma...ti compri 3 barre di ghisa. poi le fresi e col colore le tiri in piano col raschietto a mano...ricorda, che per fare un piano di riscontro, te ne servono 3 ...con 2 potresti sbagliarti(entrambi concavi o entrambi convessi...).
Inviato: sab feb 07, 2009 20:03
da Raban
Dunque , i miei da 30 anni lavorano nel settore marmi pietre ecc ecc , tanto per dire , come piano per tracciare col truschino ho una lastra di onice ...
Premesso questo ti assicuro che le lastre di marmo non sono poi cosi' piane , ed in ogni caso a me non serve una lastra , ma una barra , quindi qualcosa di stretto e lungo
tipo 50x50x600 ...
E se parlo di blu di prussia parlo di centesimi ...
Inviato: sab feb 07, 2009 20:06
da Raban
Spe spe Carlo frena tutto , rispiega in dettaglio ...
Perche' 3 ???
Non visualizzo i passaggi ...
Inviato: sab feb 07, 2009 20:07
da Ospite
ti ho detto come fare per spendere poco....alla fine ti trovi 3 travi di riscontro....
Inviato: sab feb 07, 2009 23:23
da Raban
Dunque vediamo se ho capito , ho tre parallelepipedi diciamo 50x50 x 800 , ognuno di questi ha una faccia 50x800 spianata , e le chiamiamo A , B e C
Spalmo il blu di prussia su A , B e C
Provo A contro B e A contro C
Vedo dove tocca , poi a sto punto dove raschietto ? Raschietto A ? o Raschietto B e C?
Poi prendo B e la provo contro C
Vedo dove tocca e raschietto dove ? Su B o su C ?
E' na cosa del genere o sono completamente fuori strada ?
Inviato: sab feb 07, 2009 23:28
da Ospite
non ho capito come usare i tre piani...lo so, sono tosto di comprendonio.... :oops:
Inviato: sab feb 07, 2009 23:30
da Raban
Nemmeno io pedro , potrebbe anche darsi che bisogna affiancarne 2 e pasarci sopra il terzo ...
E anche vanno fresati tutti e tre assieme ? bo !
Inviato: sab feb 07, 2009 23:33
da Ospite
allora, se tu strisci due piani su di loro e poi li guardi, noterai delle macchie di blu di prussia....quale devi raschiettare ? semplice ! la più piccola ! i controlli li farai sempre incrociati e arrivato ad un certo livello, ti converrà anche ruotare uno dei pezzi di 180° e riverificare. si riesce ad arrivare a delle planarità incredibili , col raschietto.
Inviato: sab feb 07, 2009 23:37
da Ospite
non sò fare a fare un disegno che si possa inserire quì nel pc....ma se tu controlli un piano con un altro, se il piano di riferimento è concavo, tu farai il pezzo convesso e strisciandolo sopra ti risulta perfetto .in realtà entrambi i piani sono sbagliati . se tu , invece fai due piani usando il primo come riscontro e hai fatto due convessi, strisciandoli fra loro noterai l'errore.per questo se ne fanno tre ...
da Ospite
adesso ho capito, se di due trovi punto di non passa può dipendere da uno o dall'altro e non lo sai se non provi con un terzo. Giusto?
