Per passare il tempo.... Mandrino porta colletti.
pigi
Messaggio da pigi »
Ciao a tutti.
Mentre aspetto di decidere il progetto per quest'anno, ho deciso di farmi un mandrino porta colletti per il tornietto.
Mi e' capitato di usare quello della fresa ( con codolo MT3 ) ma ha il limite che non si possono inserire barre passanti, quindi si limita molto il campo di utilizzo.
Siccome mi piace complicarmi la vita ho pensato che la parte portacolletti potesse essere fatta smontabile per, in un futuro remoto, essere sostituita con un'altra che portasse altri colletti.
Attualmente ho dei colletti ER 25 ma non escludo di acquistare degli ER 32.
Sono partito da questo materiale:
Prima foratura della base, per crearmi il centro da indicare, sulla tavola rotante, per i tre fori filettati per l' aggancio all' albero del tornio:
Foratura dei 3 fori a 120°:
Sgrossatura della base, dopo averla posizionata:
Ho tirato via due terzi del materiale :)
Il recesso nella base e' poco piu' che ad interferenza ( snug fit ) cosi che la centratura sia sempre precisa, rimettendo sempre le viti nello stesso posto.
Ho infatti ( da tempo ) numerato i fori dell' albero mandrino e su tutti i mandrino, quindi posso "ripetere" il montaggio.
Poi, messa da parte la base sono passato alla preparazione della filettatura 32x1.5 sul retro del portacolletti vero e proprio, che fungera' da "tampone" passa-non passa per la filettatura della base.
Di questa fase non ho foto, ma certo e' che il materiale, spacciato per fe37, e' una schifezza clamorosa.
Con i migliori utensili non sono riuscito ad avere un bel truciolo, specie in sgrossamento ( partivo da 35mm e dovevo arrivare a 32 ), ma solo dei fili lunghi e praticamente dritti, nonostante i 1000 tentativi di alzare e abbassare l' utensile, cambiare gli angoli ti taglio e cosi via.
Alla fine sono arrivato qui:
... continua ...
Pigi
pigi
Re: Per passare il tempo.... Mandrino porta colletti.
Messaggio da pigi »
... segue ...
Sono passato poi a forare ( esperienza interessante, con una punta da 14mm sul mio tornietto ):
alesare:
e filettare la base:
Questi i due pezzi montati:
Poi ho filettato il porta colletti usando la base per tenerlo, in modo da garantire la concentricita' del tutto.
Nessuna foto della lavorazione, ma una foto del blocca colletti montato per prova:
Ora ho rimontato il mandrino per cercare l' angolo del carrino.
Un ora dopo avevo molto meno di un centesimo in tutto il movimento. Avessi avuto il comparatore 500esimale che era in vendita qui .... :mrgreen:
Per ora e' tutto.
Pigi
mgd966
Messaggio da mgd966 »
nell'ultima foto il pezzo sembrerebbe vibrato,ma forse e' appunto la foto
pigi
Messaggio da pigi »
Si, il filetto e' leggermente vibrato, ma non posso fare di piu' col mio tornietto, su diametri cosi grossi.
Pero' non da fastidio nell' avvitatura e dopo due o tre avvitature si sistema :)
Pigi
" leggermente vibrato"
EUFEMISTICO
:mrgreen:
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
@Pigi, se quando filetti utilizzassi un po' di liquido e un utensile poco sporgente (che non fletta) la filettatura riuscirebbe meglio
...e sopratutto ... visto che ora hai una affilatrice ... AFFILA STI CACCHIO DI UTENSILI !!! :risatina:
mgd966
poi si consumano :grin:
Il ferraccio è da scartare a priori... poi le unghie di gatto come utensile fanno il resto :mrgreen:
Tranquillo pigi, io avrei fatto di peggio. :risatina: :risatina: :risatina:
Tutto bello !
Vai avanti che ti seguo curioso . . . . :grin:
non mi trovo d’accordo con l’accoppiamento , una filettatura non ti garantisce lo zero , dovevi fare la base con un centraggio a bicchiere , sul disegno in pennacad 2.0 sono indicate con le frecce la battuta frontale ed il centraggio circolare.
Ma ... se non capito male la ghiera serve a tenere "pressata" la pinza all'interno della sua sede ... sarà il cono che la terrà centrata ... credo ... :roll:
Dovrebbe essere un portapinze tradizionale con l'attacco per il tornio ...
Minchia ! pennacad 2.0 ... ed è ancora in bianco e nero :risatina: :risatina: :risatina:
ho la versione piratata a carboncino :risatina:
pigi
Messaggio da pigi »
Rino, sai che non ho capito a quale delle filettature fai riferimento ?
La parte frontale ha ( avra' ) un cono con lo stesso angolo della pinza, e la filettatura esterna e' per il blocca pinza.
L' altra ( che forse e' quella a cui ti riferisci ) e' una filettatura "snug fit " anche lei che va in battuta sulla base, quindi, almeno per i primi tempi ( finche' non si consuma il materiale ) dovrebbe garantire il centraggio ( e per ora non prevedo di smontare le due parti ).
Cmq e' vero, avrei dovuto e potuto prevedere un aggancio a bicchiere + filettatura per essere certo !
@"Davide da Ustica" che fai sfotti ? Ho l' affila frese. Per gli utensili da tornio ( tranne gli 8x8 ) mi devo ancora attrezzare !
Pigi
