Cold blue della phillips
Inviato: lun ott 09, 2017 13:41
Salve a tutti
Vorrei recensire un prodotto che ho trovato in una armeria di Pesaro ( ...e successivamente anche sulla baia ) costo 15 euro.
Dopo avere più volte provare a "bluizzare" dei pezzi di grosse dimensioni e/o di forme irregolari (probabilmente sono io che sbaglio qualcosa ma ancora non so cosa
) ...con un risultato non degno dei miei occhi
ho provato con questo prodotto ( di cui non conoscevo l'esistenza ma
forse qualcuno di voi si e magari l'ha anche già usato ...).
Comunque i risultati li metto in foto, nulla a che vedere con il colore ottenuto alla fiamma ( a dx nella foto ...) comunque secondo me soddisfacente (almeno nella "uniformità" del colore ) .
I problemi che ho riscontrato sul pezzo in questione è stato il fatto che, nonostante i truccioli di ottone , non sono riuscito ad ottenere una temperatura sufficiente a far si che la parte più "spessa" si bluizzasse ... o meglio quando quest'ultima diventava blu la parte della corona circolare andava oltre e cominciava a scurirsi ... un casino insomma ...
L'utilizzo di questo prodotto ha semplificato la cosa , anche se, nonostante il pezzo fosse stato preparato lucido,sgrassato , ecc ecc la finitura superficiale non è risultata all'altezza delle altre.
Secondo le istruzioni, bisogna utilizzarlo con una parte di blu e tre parti di acqua , immergere il tutto e con un pennellino spennellare l'oggetto completamente immerso. Il procedimento richiede circa 3 minuti ... forse per una vite (piccola piccola ), il mio pezzo ha impiegato un quarto d'ora
Inoltre, secondo le istruzioni la colorazione passa dal bronzo al blu al dark blu ... peccato che il liquido azzurro non permetta una corretta valutazione di quando interrompere il processo ...alla fine io l'ho tolto che mi sembrava marrone ... e solo quando l'ho messo nell'olio ho scoperto il blu
Spero di essere stato di aiuto .
ciao
ciao
