brocciatore saponaristico, può funzionare?
- renato55
Come da oggetto. Avrei la necessità di fare lo spacco per UNA chiavetta...
Avrei pensato ad un accrocco come quello in figura, utilizzando un trapano-fresa.
Il trapano è fermo, l'utensile è bloccato nel mandrino (una punta da trapano opportunamente molata affinché tagli lo scavo delle dimensioni desiderate (3 mm).
ne viene impedita qualsiasi rotazione tramite l'attrezzatura in figura (staffata sul piano della fresa); anche la boccola (o la puleggia o quel che è .. è staffata sul piano della fresa.
Lo scavo si ottiene solamente azionando la leva del trapano (come se dovessimo fare un foro, ricordo che il trapano è spento).
Solo il carrello della fresa è mosso mano mano fino a ottenere lo spacco della dimensione desiderata.
Secondo voi funziona?
(non posso andare di lima a mano perché la "boccola" in cui praticare lo spacco è cieca
Re: brocciatore saponaristico, può funzionare?
Non credo che il meccanismo di discesa del trapano sia contento di questa applicazione...
EGBModels su youtube ha diversi filmati interessanti
https://www.youtube.com/watch?v=MH2WOJjFvfw
forse ti e' utile questo
ciao
edi
ciao
edi
Sto tipo è bravo ma parla troppo, peggio degli americani...
- renato55
per edi2:
avevo visto il video che mi proponi. ma che ci appizza con la sede di una chiavetta? O, in altri termini, se capisco come funziona il brocciatore esagonale, come lo modificheresti per tagliare la sede di una chiavetta?
Ultima modifica di renato55 il lun ott 23, 2017 14:27, modificato 2 volte in totale.
Il sistema può funzionare.
Prima però metti un tappo nel foro e con un'opportuna punta, fori la sede dove dovrai brocciare, (foro inscritto entro i confini da brocciare), in modo da scaricare un po' di materiale, poi procedi con l'operazione di brocciatura.
Avanzamento max 0,02 mm a passata.
P.S. Il fondo del foro, lo devi scaricare.
Angoli Utensile:
Angolo di disimpegno: 5°
Back rake 10°
Spoglia laterale 2-3°
Volendo, puoi fare il foro porta utensile inclinato di 5°,
ti resterà di molare e lappare il rake a 10° e fare le spoglie laterali.
Angoli Utensile:
Back rake 10°
- renato55
giusto, così ho meno materiale da togliere..
MauroO
Tempo fà ho fatto delle sedi di chiavetta in cava utilizzando il tornio a mandrino bloccato, com la boccola stretta tra la griffe mi sono fatto un utensile in hss della larghezza della sede della chiavetta, l'ho bloccato in orizzontale sulla torretta col tagliente rivolto lungo l'asse del tornio, poi ho ricavato la sede facendo andare avanti e indietro il carro a mano, ad ogni passata facevo avanzare il carrino di 10 centesimi fino a raggiungere la profondità voluta; erano degli ingranaggi in bronzo, quindi materiale relativamente tenero ma riducendo la profondità di passata qualche centesimo da 2 e 5, dovrebbe funzionare anche su acciaio.
Mi sembra un metodo più pratico che quello che proponi, non è necessario fare alcun accrocchio, si usa il tornio così com'è, e sufficiente sagomare l'tensile della larghezza giusta e con i corretti angoli di spoglia.
- renato55
grazie! (anche se il sistema è in qualche modo simile al mio...)
Ciao renato55 , scusa ma avevo letto brocciatore e pensato subito a fori esagonali , quadri , etc etc.
Ora ho riletto per bene il tuo post ed in effetti il mio link non ci azzecca ....un biiiip.
https://m.youtube.com/watch?v=e4apNy_2AB8
Questo è il video relativo a quanto propone mauro0 , forse è più semplice che attrezzare il trapano, ma sa quante passate avanti e indietro col carrello....
- mgd966
per funzionare funziona,in fondo e' lo stesso principio del tornio usato per brocciare sedi di chiavetta ma anche esagoni e simili.
Il problema e' che ti viene il bicipite tipo Braccio di Ferro ed a me dalla noia si sono gonfiate le sfere...
Sto raccogliendo in questi giorni il materiale per fare un chiavettatore saponaro da tornio ad aria compressa.
materiale previsto:
1 cilindro normale dia 63 corsa 50
1 oscillatore pneumatico a ciclo continuo
1 ER16 albero corto da calettare sul cilindro
silenziatori,piastre alluminio viti e vitine varie.
L'idea e' di posizionarlo sul carro sfruttando i fori per la lunetta e la torretta come spalla.
Devo prendere cilindro ed oscillatore,il resto e' gia' in officina qui i matitacad pero' puoi adattare al concetto quello che vuoi, un attuatore lineare, un sistemino biella/manovella come ha fatto Yrag....il mio punto e' di sfruttare a mandrino tornio bloccato i movimenti in x e y che gia' ci sono sul tornio,aggiungendo solo quanto necessario per realizzare la corsa scopatoria automatica invece che a manina
materiale previsto:
Prevedi anche un sistema di bloccaggio del mandrino in varie posizioni. Ci sto lavorando ma non ho mai il tempo di finirlo: E' un disco da una ventina di mm di spessore con due serie di fori radiali, 48 e 60 fori, fissato alla puleggia del mandrino. Si infila una spina nel foro giusto e blocchi in posizione.
Una saponarìa, insomma...
- mgd966
anch'io e' un po' che ci penso,credo che prossimamente cambio le puleggie con cinghia barbie che slitta con catena pignone corona sara' il momento giusto per fare come dici.
bel suggerimento in effetti io pensavo di aggiungere una ruota dentata ma come dici tu e' piu' semplice
Non a caso mi hanno licenziato dall' UCCS...
