Alimentazione righe Igaging
Da un bel po', ho montato due righe Fervi sul trapano fresa T004.
Quello che mi scoccia e il fatto di dover comprare le batterie, quando le devo usare.
Mi sono procurato due alimentatori, che danno da 1,5 volt a 12 volt.
Nel retro dei visori Igaging, c'è l'alloggiamento per due batterie, una per l'alimentazione e l'altra come tampone.
Domanda(1)
Posso saldare i fili degli alimentatori, sui contatti per le batterie?
Oppure mi devo costruire dei tamponi a mo di batteria, a cui collegare i fili?
Le righe X e Y, le ho montate dentro l'asse X e sotto quello Y (più protette di così!!!)
Devo ancora montare lo Z (per restare in tema, cercavo una sistemazione dentro la colonna)
Domanda(2)
Vorrei montare una riga che misura la Z+ (posizione della testa) e
la Z- posizione discesa canotto.
Mi incasino di brutto o è fattibile?
Domanda(1)
Domanda(2)
AndreaNSR125
Re: Alimentazione righe Igaging
non conosco le righe, ma immagino che sia qualcosa di simile ad un calibro digitale.
ricordo di aver letto che l'elettronica dei calibri non sopporta bene le alimentazioni esterne e quindi dovrebbero essere alimentati solo a batterie.
Non ho mai provato ma mi son già scontrato con il problema su altra elettronica, quindi credo sia una cosa ragionevole.
Le righe iGaging, sono quelle che vende la Fervi.
...Altri pareri?
...Altri pareri?
Non capisco perchè un circuito elettronico , qualunque sia , dovrebbe essere allergico ad una alimentazione piuttosta che ad un'altra . . .
Naturalmente se uno accrocchia un alimentatore con ripple importante , spikes di tensione e residui a radiofrequenza , può essere ; ma se si fa un banale circuito , anche con un semplice LM 317 , non vedo problemi . . . .
In ogni caso una prova "al balzo" non uccide nessuno . . . .
- renato55
condivido. Anche con un 705 o similari, buoni condensatori, ceramici per rf e elettrolitici a livellare ecc ecc
(funzionano i computer con accrocchi simili....)
cinnabarin
ho la stesse righa montata sul myford e ne avevamo parlato tempo fà, in diversi le hanno alimentate collegandole alla rete con un alimentatore. o una saldatura veloce sui contatti o se non ricordo male direttamente sulla pila, uno dei tanti lavori che devo fare e che rimando da anni, attendo quindi anch'io suggerimenti utili.
AndreaNSR125
Dasama, dipende da quanto ripple può sopportare il circuito. Poi è chiaro che si può fare anche alimentando da banco con alimentatori dedicati, ma non è detto che un alimentatore commerciale faccia il mestiere.
Se non ricordo male l'ICL7106 o 7107 sono previsti dal costruttore solo ed unicamente per funzionamento a batteria. Poi magari qualcuno va e qualcun altro no...
Diciamo che sono particolarmente "sensibili" alle schifezze in quanto progettati per essere alimentati da pile. Questo però non significa che non possono funzionare con un alimentatore che eroga una tensione pulita.
Se continuano a fare bizze con un alimentatore "pulito" si potrebbe schermare il cavo lato CC che evidentemente fa da "antenna" e inserire un filtro LC giusto prima della riga.
Un problema di breve durata delle pile a bottone su un calibro modificato lo ho risolto sostituendo la pila con una torcia da 1,5 V. Ora dura anni...
In realta' sembra ( scusate se uso termini impropri tecnicamente ) che il grosso problema sia sui "giri di massa", a parte quelli che avete descritto.
Per evitare questo problema in molti consigliano di isolare elettricamente le righe dalle MU.
Io per questo motivo ( ma ancora uso le pile
) ho montato sia le righe che il cursore con supporti in plastica rigida in modo che ci sia questo isolamento.
Nessuna vite/bullone tocca "contemporaneamente" la fresa e la riga o il cursore.
Pigi
Pigi
Pigi
Quello dei disturbi indotti è un problema di non facile soluzione e sull'argomento si scontrano diverse scuole di pensiero. Per me la massa deve essere unica e gli schermi dei cavi schermati vanno collegati da un solo lato su un solo punto comune.
Voi continuate a discutere, invece questa notte, ho trovato dove e come montare la riga Z dentro la colonna.
Il sistema di Yrad, "mi gabbizza", provo con tre pile torcia da 1,5 volt. (una per riga).
cinnabarin
Intanto comprati "Navi in bottiglia", perché bisogna lavorare con attrezzi simili.
cinnabarin
"Per me la massa deve essere unica e gli schermi dei cavi schermati vanno collegati da un solo lato su un solo punto comune."
@yrag
e non solo per te ... anche per me
Lo scopo è quello di evitare una spira chiusa come di fatto avviene collegando le masse ai due estremi ...
C'è da considerare anche l'alimentazione di funzionamento ... con 1,5 V il ripple e gli spikes devono essere veramente , ma veramente bassi e filtrati ...
Inoltre, sempre per mantenere bassi i consumi di sti aggeggi a batteria utilizzano i display lcd che anche quelli in fatto di sensibilità non scherzano ... un giorno il mio calibro è "impazzito" e non capivo il motivo ... avevo lasciato acceso un piccolo tr/rc in pmr con il vox inserito ... il calibro funzionava bene, era il visualizzatore lcd che sembrava una slot machine
@yrag
