Consiglio motore e puleggia
lillo6991
Ciao a tutti!!
Nella fase di restauro del mio trapano a colonna sprovvisto di motore originale(sermacc 18) ho optato per la soluzione motore trifase 380volt da 1480 giri più inverter, per ovvie ragioni di comodità per la variazione di velocità..
ptando per questa soluzione per avere un range di velocità diciamo 0-1500giri al minuto, è consigliabile
•rapporto 1:1 motore/mandrino tramite cinghia e far lavorare il motore da 50hz in giù, oppure
•optare per una riduzione 1:2 tipo e far raggiungere i 1500giri a una frequenza maggiore e il numero inferiore di giri più vicino ai 50hz ?
Eventualmente pensavo anche a un misto delle due, tipo motore da 2800 giri, riduzione 1:2 con puleggia e farlo lavorare da 0 a 50hz
Devo ancora acquistare il motore e inverter, considerando che uso il trapano amche per maschiare mi serve che a bassi giri conservi una buona forza, senza che i maschi si piantino sul pezzo..
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
ev2driver
Re: Consiglio motore e puleggia
prendi un motore nato per inveter(servoventilato) a 2 coppie polari (direi da 1 kw dovrebbe andare bene per il tuo trapano) con una riduzione 1:6 e lavori da 3 Hz a 80 Hz. Io comunque userei le pulegge a scalini per avere in caso di necessita qualche aiuto in più (per maschiare a volte devi stare sui 10 giri/minuto, e per fori piccoli la tua maccina puo girare sui 2300 giri/min (dato di targa per i trapani con il motore a 2 velocità). Una alternativa economica è usare un motoinverter (inverter già nella scatola contatti motore), e non hai da appendere fuori inverter/cassetta ecc. solo che non li ho visti servo ventilati, quindi attenzione al calore a bassi giri per uso continuo...
Amo lo sporco e la meccanica
lillo6991
Ok per la cinghia, quella non è un problema..il dubbio è se cala la forza del motore nel momento in cui vado troppo sotto con la frequenza, il che vuol dire che si pianta l'utensile in fase di lavorazione..
- carlo1974
chi l'ha detto che bisogna andare così piano per maschiare ? avete mai letto le velocità di taglio dei maschi ?
che albero ha il vecchio come diametro dico
lillo6991
19mm..posso montare anche un 24, tanto devo comunque cosfruire il supporto puleggia percui poco cambia..
Carlo illuminami, sono solo un hobbista e alcune cose non le so...in ogni caso in linea generale non saprei cosa conviene fare indipendentemente dalla maschiatura o meno.. cioè il motore perde più potenza con la puleggia 1:1 e giocando con hz 0-50, puleggia 1:2 e hz 30-75 (ipotetici)..
scusami, ma non ci sono già le pulegge a 4 o 5 gole nel trapano ? se si adopera quelle
mario mariano ha scritto:scusami, ma non ci sono già le pulegge a 4 o 5 gole nel trapano ? se si adopera quelle
non aveva voglia di ripetere
Ah...
vado a fare un tramezzino di volpe...
lillo6991
La puleggia multigola a vari diametri non ce l'ho..nuova fa catalogo diciamo di quelle universali non la riesco a trovare e i tornitori che conosco o non la fanno perchè non vogliono sbattersi o uno mi ha chiesto 90 euro..capite che con qualche soldo in più già che ci sono opto per inverter e motore trifase, quadagnandone anche in comodità di cambio velocità.. voi come fareste?
prova qua, costa 17 € a 4 gole
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q= ... 2239668457
