Inverter con motore trifase asincrono
Inviato: mar nov 07, 2017 06:43
da loziofester
Salve e buongiorno a tutti
Primo post in questa sezione dopo aver letto molti post non sono riuscito a risolvere il Mio problema.
Ho un motore asincrono trifase con dati di targa 380/220 a 1400 giri. Vorrei usarlo per un piccolo tornio da banco.
Ho provato ad usarlo con un inverter eurotherm 601 con configurazione a triangolo. Ma il motore gira pianissimo. Pensando ad un guasto del motore ho provato il funzionamento con un condensatore da 60mf e funziona perfettamente. Cosa potrebbe essere?? Dove sbaglio?
Grazie e buona giornata
Re: Inverter con motore trifase asincrono
Inviato: mar nov 07, 2017 08:17
da mario mariano
lo hai alimentato tra L1 e L2, e a che frequenza lo hai programmato? .....se a 50 Hz dovrebbe fare i 1400 giri di targa
Inviato: mar nov 07, 2017 11:39
da leo s.
forse hai l'inverter impostato su una frequenza bassa,studiati per bene il manuale,se mentre funziona (motore che gira) sul display è scritto un numero da 0 a 50 prova a azionare i tasti su e giù e vedere se cambia,e se anche la velocità del motore cambia proporzionalmente
Inviato: mar nov 07, 2017 12:55
da loziofester
Allora : con collegamento ad inverter ho seguito le istruzioni collegato i tre connettori -U - V- W del motore ai rispettivi morsetti dell'inverter. Ho settato la gestione in local cioè senza pulsantiera esterna e sia impostando a 50Hz sia ad altre frequenze i giri sono sempre più o meno uguali (almeno non apprezzo visivamente differenze)
Per il test del motore con condensatore ho messo quest'ultimo sui terminali U-V e la 220v sul terminale V-W e tutto sembra funzionare correttamente
Una cosa che devo segnalare è che in pratica quando è sotto inverter sento un rumore come se il motore stesse in un rampa di accelerazione ma la velocità resta uguale.
Inviato: mar nov 07, 2017 13:05
da mario mariano
hai impostato anche il tempo per la rampa di accelerazione?.....se hai un altro motore potresti fare il paragone
Inviato: mar nov 07, 2017 13:08
da loziofester
:cry: purtroppo non ho altri motori . non ho impostato rampe di accellerazione perche in locale ho provato il programma 1 (p1) dove cè l apossibilità di variare frequenza ma da 0 a 50 sempre stesso risultato
questi i dati di targa
Inviato: ven nov 17, 2017 23:12
da loziofester
RISOLTO!
Motore con 1 avvolgimento andato (così mi è stato detto) con la 220v e relativo condensatore ...girava
con inverter nisba
Cambiato motore e tutto funziona grazie a tutti
Inviato: mer dic 13, 2017 13:04
da setteemezzo
ragazzi anche io ho bisogno di un chiarimento, ho alimentato un motore 380 trifase a due velocità di un trapano bimak 22fa, con l'inverter vfc-3 220 trifase toshiba, e gira perfettamente..... siccome sto aspettando un trasformatore trifase 220-380 gia ordinato, mi chiedevo se a questo punto potevo farne a meno....oppure gira ma con ovvia potenza ridotta?
ripeto è un motore a due velocità quindi senza poter cambiare in morsettiera il collegamento triangolo e stella...
Inviato: mer dic 13, 2017 13:43
da mario mariano
hai un motore dahlander, per andare alla potenza di targa ti serve l'auto trasformatore, ....rischi di bruciarlo così
Inviato: mer dic 13, 2017 17:40
da setteemezzo
ciao mario mariano, come va? è da un po che non ci si incontra negli argomenti... a suo tempo mi aiutasti per il mio sermac stesso motore... ah, ok... no tranquillo, ho solo provato, e volevo capire.... certo, il trafo è in arrivo, Grazie...
