cerco info per rifare stecche tapparelle in legno
cinnabarin
Allora ho una tapparella in legno e dovrei rifare alcune stecche (20) troppo rovinate, curve o marce, la ditta che le faceva non le fà più e non ho altro indirizzo. Non voglio sostituire tutta la tapparella perchè se mi viene diversa dalle altre sta male. Quindi cerco info su come ricostruire le stecche mancanti, fin ora non ho trovato nulla, nè il tipo di frese usate nè altro. qualcuno ha esperienza in merito?
Re: cerco info per rifare stecche tapparelle in legno
Interessante quesito (anch'io ho le tapparelle in legno di più di 60 anni fa , ancora molto ben conservate . . . . )
Dovresti almeno postare una sezione della singola stecca per poter esaminare i profili da realizzare . . .
cinnabarin
si hai ragione è che non l'ho ancora smontata, la smonterò quando sarò organizzato a rifarle perchè è quella della camera e sò già come andrà a finire una volta smontata....
cinnabarin
comunque classica tapparella in legno, ha una battuta superiore, il fronte con due curve e le cave per i ganci fatti con una fresa a disco (credo).
tipo questa: https://irp-cdn.multiscreensite.com/1f5 ... jgwMw.jpeg
Proverò a controllare il profilo delle mie . . .
cinnabarin
Non arriverò a tanto . . . .
Anche perchè credo di non avere stecche di scorta . . . .
Però , 20 anni fa quando ho fatto sistemare la casa , qualcuno mi ha sostituito 3 o 4 stecche che erano state rotte durante i lavori . . . .
No so se siano ancora reperibili . . .
fai almeno una foto all'insieme.
in genere quelle stecche venivano fatte con macchine multilama, potresti rivolgerti a un falegname, meglio se uno della vecchia scuola, se ha una testa porta coltelli può farsi fare i profili e farti le stecche identiche
Tommaso
cinnabarin
già passato, il falegname più vecchio che conosco (dagli altri non vado nemmeno) che volendo mi sagoma anche i ferri per la rupie ( a costi ai quali farei la tapparella in platino) le faceva fare da un laboratorio specializzato che ora fa solo PVC, per questo mi sono dovuto rassegnare a cercare di farmele.
Ho tutto pea la falegnameria, fresatrici grandi, piccole, e anche la tupie ma mi manca la porta coltelli e non la vorrei prendere per 20 stecche. pensavo di cercar una fresa sagomata CMT , lavorare le tavole sul bordo, ricavare la stecca e poi fare la battuta in testa, ma la fresa non la trovo, e curiosamente nemmeno qualcuno che abbia avuto la stessa idea di riprodurre quei profili.
mmmm è un operazione che non dovrei consigliarti ma prima delle teste porta coltelli si usava la lavorazione ad albero spaccato, praticamente l'albero toupie aveva una sede dove si poteva fissare un ferro sagomato che poteva essere ricavato anche da una balestra per poter riprodurre profili per cui non valeva spendere per le frese, non so che macchina hai, mi ricordo che sulle vecchie scm invincibile c'era, ora sulle nuove credo proprio che l'abbiano tolto perchè non a norma, la cmt ha tutto il catalogo online puoi vedere li le frese magari trovi qualcosa che ci si avvicina, ma calcola una cosa se devi usare più frese per ricavare il profilo alla fine spenderai come a prendere una testa porta coltelli economica e quella poi ti rimane, i coltelli volendo te li puoi fare pure tu perchè vendono quelli vergini
Tommaso
cinnabarin
io ho una vecchia combinata del 1983, un bestione a 5 lavorazioni, ma l'albero rupie per le due volte che l'ho alzato, credo sia solo con fissaggio a vite. Quelle dalle balestre sono quelle che fa il mio falegname, o meglio faceva suo padre, ha una bella collezione, ma ha costi da orefice.
grazie, si questa è una buona idea quella della porta coltelli economica, mi informo
se sono tapparelle scorrevoli, parte della tapparella rimane nel cassonetto, smonta le stecche interne e cambiale con quelle rotte, troppo saponaro ?
No, in perfetto stile...
Ah ecco . . . .
Rino mi fai ricordare che anche questa fu una soluzione adottata a casa mia . . . .
