Trattore Lanz Ackerbulldog HP
luke88
Messaggio da luke88 »
Salve a tutti,
Dopo quasi un anno di lavoro, ho deciso di pubblicare le foto dei vari componenti fino ad ora realizzati.
Il modello in questione è il Lanz Acker Bulldog HP che era stato costruito tra il 1923 e il 1926 a Mannheim, per un totale di 723 modelli.
Trattore con motore a testacalda da 12 cv di potenza, 6220 cc di cilindrata, massa 2000 kg.
Trattrice bizzarra, in quanto le ruote anteriore sono più grandi delle posteriori, trazione 4x4, e snodo centrale di sterzo.
La mia replica ha le seguenti caratteristiche:
Scala 1:4,5
Motore 2 tempi a benzina;
Alesaggio x Corsa: 30,3x45
Cilindrata: 32,5 cc;
Rapporto compressione: 8:1
Re: Trattore Lanz Ackerbulldog HP
bravo però, prima per favore leggi il regolamento, ed inserisci la resicenza da profilo utente, poi passa in presentazioni.
grazie
luke88
Inizio col postare le lavorazioni sul blocco motore in fusione di alluminio
cominciamo bene.
luke88
L'albero motore in acciaio C40 composto.
Ho sgrossato le due estremità dell'albero, ho eseguito il foro per la manovella in tolleranza R7, le ho montato a caldo una alla volta sul perno di manovella e inserendo il cuscinetto a rullini per la biella; infine ho fatto le varie passate di finitura sul tornio ad albero assemblato. Come perno di manovella ho usato una spina cementata in tolleranza m6.
interessante! sul tornio giravi senza brida? che fresatrice hai?
luke88
Ciao Eugenio,
ho usato il trascinatore frontale e ho utilizzato uno spessore di ugual misura come riempimento per la zona vuota dell'albero, per evitare di lavorarlo "caricato ed in tensione" con il risultato di avere le estremità dei perni "orbitanti". Ho una concentricità minore di 3 centesimi. Tornio Graziano sag 14 e fresatrice Arex. Comunque macchine utensili da officina.
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
ottimo
luke88
Qui le lavorazioni sullo snodo centrale.
Complimenti !
Ho visto che Jader ha il link del kit
http://www.iadermotoridepoca.it/lanzhp.html
E' il tuo primo lavoro modellistico o hai prodotto altro ? :???:
punto84
Messaggio da punto84 »
caspita !!
Interessante, seguo il tuo lavoro .
nestorio
Messaggio da nestorio »
Bravi.continua :grin:
luke88
@Dasama46
Grazie! Si il kit di fusioni grezze lo vendono due tedeschi. No non è il primo, anzi... Ho 3 trattori a scoppio, 7 motori a scoppio, 1 vacuum, 10 stirling, 1 atmosferico Otto-Langen
Ultima modifica di onorino il mer nov 29, 2017 19:13, modificato 1 volta in totale.
luke88
Presa sui centri, lavoro i perni d'estremità. Anche qui, come per l'albero motore, ho messo dei distanziali per evitare "dissesti".
Luca , non usare i "riporti" . . . . sono vietati dal nostro Regolamento . . . . :smile:
Data la tua collezione , qui hai tutto lo spazio che vuoi per mostrarci i tuoi lavori , quando vuoi , con calma . . . . :grin:
