Grazioli Fortuna 140
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Ciao a tutti!
avrei trovato tramite "amico di amico" un piccolo tornio grazioli fortuna 140......ammetto di essere inesperto ma mi tenta l'idea di prenderlo per imparare ad usarlo. La macchina, al mio occhio di neofita, non pare malmessa, anche perchè la mia idea, dettata dalla mia pigrizia, sarebbe quella di non imbarcarmi in un rottame totale da restaurare, ma in una macchinetta che, dopo una strigliata col gasolio, sia già pronta da usare.
Le misure che mi han riferito son 140/150mm di altezza punte (non ricordava con precisone) e 700mm di lunghezza tornibile, dimensioni totali del tornio 180 di lunghezza x 70 larghezza e 115 di altezza. Qualcuno ha idea se possano corrispondere al vero? nel caso ci starebbe preciso nel garage.
Altra questione, la movimentazione........mi è stato detto che il peso è di circa 4q (anche qui, può essere un peso verosimile?) e sarebbe un problema perchè non ho un camion con braccio ma solo un furgone. E' fattibile uno smontaggio sommario per caricarlo poi a braccia? Ho già dimestichezza con sfacchinate simili perchè la mia troncatrice a disco lento la trovai in centro a Venezia e in due la portammo fino a piazzale roma trascinandola per le calli e i ponti con un carrettino al quale, per il peso, esplosero gli pneumatici 10 metri dopo la partenza.....
In ultima, se riuscite a darmi qualche dritta sulle varie leve, onde evitare di distruggerlo al primo avvio dato che pure quel che lo vende ce l'ha ma non sa usarlo :muro:
ecco le foto, che ve ne pare?
Ultima modifica di Andreabi86 il mer dic 20, 2017 10:36, modificato 2 volte in totale.
Andreabi86
Re: Grazioli Fortuna 140
segue
4ql ci pesano solo le gambe sottili.
Andreabi86
quanto ipotizzi? è piccolino, dove lo nascondono tutto quel ferro?? :risatina:
secondo me 8
Andreabi86
Addirittura? ma se ho scaricato il manuale del vecchio fortuna 150 anni 50 e ho letto che pesa 7q
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
http://retrade.online/index.php?id_prod ... er=product
Questo però ha il basamento diverso dal tuo e porta più peso al posto delle due zampe più vien descritto come distanza punte 1000 e non 700 come il tuo ed altezza 150. Peso totale di spedizione 650 ma se davvero il tuo facesse 700mm tra punte è una macchina assai più piccola.
Non capisco l' overall invece, 1800mm per entrambe le macchine, sia 1000 che 700 tra le punte, visto e considerato che testa e comandi sono uguali. Il tuo è pure alleggerito sulla testa mancando della pesante fusione del modello subito successivo, sempre MT 140
zetapi
Messaggio da zetapi »
se la vasca è in un pezzo unico, si dovrebbe separare (con relativa facilità) il bancale dai piedi, in questo modo sarebbe perlomeno pensabile di caricarlo a mano. magari delle foto più dettagliate?
Secondo me ti sfondi la schiena....
il mio cinese è 300Kg pesato
Il mio non lo so, ma lo scoprirò presto... visto che nella casa nuova avrò il box sopra la taverna. Se pesa troppo lo metto in box e lo uso in taverna davanti al camino, sempre che non ci sto sotto mentre aspetto di usarlo :risatina:
max ma la parete tonda della cabina armadio te la porti via? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
taci va... dovei farlo solo per lo sbattimento che ho fatto per costruirla...
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: no invece noi per il supporto morale :rotfl: :rotfl:
:b25:
