Possiedo una saldatrice Tigmig NX250 HF e sto facendo alcune prove di saldatura da perfetto principiante.
L'ho impostata seguendo le tabelle che ho trovato in vari manuali, ovvero:
Alluminio 2mm, corrente AC.
AMPS 70, PreFLOW 1, PostFLOW 7, Up SLOPE 1, Down SLOPE 1, Start AMPS 7, End AMPS 10,
AC Freq 85, AC Balance 45.
L'unico dubbio che mi rimane è il collegamento fisico dell'elettrodo/torcia e della massa/pezzo.
Se lo collego in un verso il bagno di fusione si forma sempre, mentre nell'altro si forma un arco/fulmini che sembra non riesca a far partire il bagno di fusione.
Se ricordo bene collegando il positivo al pezzo e il negativo alla torcia il bagno di fusione si forma ogni volta, invertendoli a volte va a volte no. Naturalmente tutto ciò senza cambiare nessuna impostazione ma invertendo solo i collegamenti fisici dei cavi.
Il collegamento corretto è il primo (+ al pezzo e - alla torcia) oppure c'è qualche problema e dovrebbe andare con entrambi?
(Ragionandoci la corrente alternata non ha positivo e negativo quindi mi chiedo, per pura curiosità e per vedere se ho capito qualcosa, cambiando l'AC Balance e AC frequence dovrebbe saldare anche con i collegamenti invertiti?)
Spero di essermi spiegato o che qualcuno mi abbia capito .
Grazie a tutti
